ถ้าไฟไม่>สเถียร<จะเกิดอะไรหรอครับ
  • ถ้าไฟไม่>สเถียร<จะเกิดอะไรหรอครับ
    พอดีไปอ่านกระทู้มาบางกระทู้
    เค้าบอกว่าอะไรหว่าE8400 ไฟเดิมไปถึง 4G มั่งไม่ถึง มั่ง
    แต่ถึงไฟก็ไม่สเถียร ผมก็อยากรู้ว่าไฟไม่สเถียร แล้วจะเป็นยังไง
    - จอฟ้า (ไม่เสถียร +10)
    - เข้า win ไม่ได้ (ไม่เสถียร +8)
    - บูทเครื่องได้แต่จอดำสนิท (ไม่เสถียร +7)
    - bios "overclock failed" (ไม่เสถียร +6)
    - Prime95, Othos, OCCT, IntelBurnTest ไม่ผ่าน (error, restart, ค้าง) (ไม่เสถียร +5)
    - SuperPI, HyperPI ไม่ผ่าน (error, restart, ค้าง) (ไม่เสถียร +4)
    หาตำแหล่งลง +9 ไม่ได้ หุหุ
      ไม่รู้คับ ลากไม่ค่อยเป็น อิอิ
        เหมือนคนหิวข้าวอ่ะ ....
        พอได้กินแล้วดันกินไม่อิ่มเต็มที่ หรือได้รับสารอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้มันไปช่วยบำรุงร่างกายไม่ครบถ้วน
        อาการเจ็บป่วยของร่างกายก็จะตามมา ไม่ว่าในระยะสั้นหรือระยะยาว
        ดังนั้น ทานผักผลไม้ และรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคร้าบบบบ .... หุหุ
          ทำอันดับกันเลย อิอิ แล่ม
            ผมว่าคำว่าไฟเดิมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดด้วยรึเปล่าครับไฟเดิมคือไฟออโต้ใช่มั้ย อย่างบอร์ดผมถ้าออโต้เวลาลากมันก็วิ่งไปที่1.4-1.5เองเลยนี่ครับ
              นำมาใช้งานจริงไม่ได้ ใช้ๆอยู่เครื่องดับ,จอฟ้า,รีสตาร์เอง
                มันคือความถี่ในการจ่ายไฟมากกว่าครับ
                ความถี่เสถียรดีๆพวก PSU แพงๆมันจะช่วยให้การทำงานทุกๆส่วนของคอมพิวเตอร์รายรื่นขึ้นครับ
                อย่างถ้าใช้ PSU ราคาถูกๆความถี่ไม่นิงมันก็เปรียบเหมือนกับคนกินน้ำแล้วสำลักน้ำอะไรประมาณนี้อ่ะ
                คงเข้าใจนะครับ สรุปแบบง่ายสุดๆแล้ว
                  จ่ายไฟไม่พอกับความต้องการของโหลดครับ (Load ก็คือพวก Harddisk M/B CPU และอีกมากมายที่บริโภคไฟ)
                  ยกตัวอย่าง PSU 350 watt ยี่ห้อ xxx
                  ต้องการจ่ายไฟให้กับทั้งเครื่อง กินกำลังไฟฟ้า 320 w (PSU ตัวนี้ยัง OK อยู่)
                  -ใช้งานได้เหมือนคอมปกติทั่วไป (แล้วไม่ปกติเปงไงหว่า..)
                  แต่เมื่อ OC Cpu ไปทำให้ Cpu บริโภคไฟเพิ่มขึ้น จากระบบเดิม 320 w + 70 w (สมมุตินะ) = 390w(เกิน PSU)
                  -คอมจะเริ่มไม่ปกติและ ถึงใช้งานได้อยู่ก็จริงแต่ประสิทธิภาพจะลดลงมา หรือไม่ก็ ค้าง รีสตาส จอฟ้า เปิดเครื่องไม่ติด ติดแต่ค้างที่ Window เยอะแยะ
                  เพราะอุปกรณ์แต่ละชิ้นก็ต้องการกำลังไฟฟ้าที่ตัวเองจะใช้ เมื่อไม่พอก็จะแย่งกันอะครับ ที่พูดไปยังไม่ได้กล่าวถึง PSU บางยี้ห้อที่ Voltage Drop อีก
                  เมื่อ P=VI
                  เมื่อ Voltage Drop (V) ก็จะทำให้กำลังในการจ่ายไฟฟ้าของ PSU Drop ไปด้วยครับ
                  ปล.ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยครับ ผมก็แพล่มไปเรื่อย
                    ดับให้เห็น
                      ไม่รู้ดิ DFi ไฟไม่AUTOให้อะ
                        เห็นด้วย
                          ไม่ทราบครับ OC ไม่เป็น
