Prescott หรือ Northwood แรงกว่า
  • #46
    CPU ของผมตัวนี้มันรองรับ Bus ของ Ram สูงสุดที่เท่าไหร่ครับ
    400 หรือว่า 333 ครับ ลองเช็คอีกรอบ นึกว่าใส่ bus 400 *2 ซะอีก
    ดันเป็น PC3200 1 อัน PC2700 1 อัน ถ้ามันรองรับ Bus 400 ผมจะได้ขาย 2
    ตัวนี้ แล้วก็หาซื้อ BUs 400 512*2 มาใส่ครับ กลัวซื้อมาแล้วเสียเวลา
    • #47
      ผมว่าต้องพิจารณาที่ chipset + main board เป็นหลักนะครับว่ารองรับ ram bus เท่าไหร่
      • #48
        Ok ครับ โล่งเลย ไปอ่านเจอของคนนึง มีคนถามเกี่ยวกับ 2.4C แล้วเค้าบอกว่ารับ Ram
        แค่ bus333 ผมก็เลย งงเลย เพราะผมใช้ P4 แค่ 2.0 ใน cpz ก็ยังเห็น 400 อยู่เลย
        อีกนิดนะครับ อุณภูมิ 60-70 องศา ถือว่าร้อนมั้ยครับ (ดูตอนเปิดไปได้หลายสิบ ชม.)
        • #49
          ผมว่าร้อนไปนิด สำหรับ core Northwood ยิ่งถ้า idle นี่ร้อนทีเดียว
          • #50
            มีวิธีแก้มั้ยครับ
            พัดลมเป็นพัดลมเดิม ๆ ติดมาครับ CPU ก็ใช้มานานมากแล้วเหมือนกัน
            ตอนนี้ได้ VGA + MB ใหม่มา Step ต่อไปคงจะเป็น Ram 512*2 แล้วก็หา CPU มือสองนี้ละครับ
            เผื่อ CPU ตัวใหม่ +HZ ใหม่ มันจะดีขึ้นกว่านี้
            • #51
              ซีลีโคนอาจจะไม่ดี
              ซิ้งค์เดิมๆไม่ควรร้อนขนาดนั้น
              • #52
                ลองแกะซิงค์ออกมาแล้วครับ ซิลิโคนดำปี๋เลย เช็ดออกแล้วทาอันใหม่เรียบร้อยแล้ว
                idle 30 นิด ๆ เองครับ (ของเก่าเปิดมาก็ 60 แล้ว )
                • #53
                  55555+
                  แต่ซิ้งเดิมๆ Prescott ไส้ทองแดง ทำดีมากๆเลยนะ ของ Northwood
                  มันทำไม่ดี ฟินไม่ละเอียด
                  แต่ดีที่ตัว
                  • #54
                    CPU มันไม่ร้อนอยู่แล้ว
                    • #55
                      P4 2.0 Nothwood
                      ใส่กับ P4P800E Deluxe
                      ผมจะลากไปซัก 2.2Ghz แล้วใช้งานปกติพอได้มั้ยครับนี้
                      MB เก่าน่าจะยี่ห้อ Intel ลองไป 2.2 บูทไม่ขึ้นเลยครับ
                      • #56
                        ก็ทาดิครับ อิอิ
                        ก็เลยทาซะครับ ของฟรีจากน้อง alec 2 ห้วไม้ขีดไฟเพื่อความบาง
                        ผล...เหลือ 39-41C ครับ
                        asus probe ที่ไม่ขึ้น ตัวปัญหาคือ พัดลม CPU เจ๊ง เพราะดังเหมืองพัดลมเก่าๆ
                        เลยต้องถอดเอาซิงค์กับพัดลมเดิมของ P4 1.5GHz ข้าเก่ามาทำงานแทน ฝีมือยังใช้ได้ดีอยู่เลยครับ
                        เดี๋ยวจะไปเบิกค่าพัดลมกับคนขายซัก 100 บาท จะได้มั๊ยเนี่ย เอิ๊กกกก เอิ๊กกกก
                        ไปแอบถามเรื่อง hardware มา เลยได้เรื่องดีๆ จากน้อง Tnet
                        เรื่อง MB P4P800S-X ที่ใช้อยู่ กะแรม Kingmax 2x 512MHz/Bus400
                        กับเหลือบดูที่ sandra CPU ตัวนี้ Northwood 2.80 GHz L2 512 Bus 800 สามารถดันไปได้ถึง 3.60 GHz ก็เลยทำตามวิธีที่น้อง Tnet บอก และค่อยๆ เพิ่มขึ้นๆ ครับ เพราะจำได้ว่าคำแนะนำทั่วไปที่เคยอ่านเจอคือ ให้ทำทีละสเตป ค่อยๆ ไล่ๆ ขึ้นไปครับ
                        chip 848p ก็ร้อนแรงไม่ย่อยครับ เพิ่งรู้ว่าบอร์นี้เจ๋งใช้ได้เชียว แต่ก็ขาดที่ยังไม่เป็น dual
                        ถ้าเป็นพวก P4P800E Deluxe chip intel 865PE มันจะต่างเยอะมั๊ยครับสำหรับ O/C
                        CPU-Z
                        Core Speed 3600.1-3602.6 MHz
                        Bus Speed 257.2 MHz
                        Rated FSB 1028.4-1029.1 MHz
                        Memory
                        Timing Frequency 171.5 MHz
                        FSBRAM 3:2
                        CAS# Lantecy 3.0-3/3/8 clocks
                        Asus PC Probe
                        CPU Temp 44C
                        MB Temp 32C
                        นี่มันยังสนุกกว่านีได้อีกมั๊ย สนุกมากเลยเนี่ย บอกวิธีมาเลย อยากรู้ว่าเดิมๆ จะไปได้ถึงไหนกันครับ
                        ขอบคุณมากมายครับน้อง Tnet
                        ยังไม่ได้เทสกับอะไรเลยครับ เสถึยรหรือไม่รอคิวไปก่อน แค่นี้ก็ปลื้มละ
                        ส่งรูปไม่เป็น หาวิธีทำไม่เจอ ปูนนี้แล้ว อิ อิ
                        • #57
                          ถามหน่อยครับ Prescott Vcore สูงสุดเท่าไหร่
                          บอร์ดมันจ่ายได้ 1.9 แต่มันลอกให้จ่ายแค่ 1.7 เองอ่ะ
                          ไม่ถูกใจวัยรุ่นเลย
                          • #58
                            มันมีโปรแกรมไรก็ไม่รู้ติดมากับ Driver MB ที่โหลดมาจากเวป Asus
                            Ai Booster ไรนี้อะครับ ใส่เป็น % + - ได้เลย ว่าจะเอาแรง หรือเอาเงียบ
                            ตอนนี้ใช้ 15% (115*20) = 2.3Gz อยู่ครับ อิอิ ความร้อน 35-40 องศา
                            กำลังดีเลย
                            • #59
                              ผมใช้ P4P800E Deluxe อยู่ครับลุงอ๊อด
                              แต่ CPU ผมมันง๊องแง๊ง 2.0 FSB400
                              เลยเอาแค่พอใช้ได้เรื่อย ๆ แค่ 2.3 ดูนะครับ มันน่าจะไปได้ประมาณไหนครับนี้แบบใช้งานปกติ
                              ได้อะครับ
                              • #60
                                มีของดีซุกซ่อน อิ อิ
                                ได้อะครับ
                                ตัวนี้ที่ตามจับไม่ทันนะแหละมั๊ง 5555
                                ลองไปดูที่หน้า Haardware ก็ได้ ที่ผมถามเรื่อง chip Intel 865PE ของ Asus รุ่นเทพ (ที่น้องRikimaru ใช้อยู่) เทียบกับ Asrock P4i65PE เพราะทนไม่ได้กับราคาบอร์ดเทพที่ไม่มีประกัน แต่ราคาเสียวไส้
                                เพราะความไม่รู้มีเยอะ เกิดพังมาเสียดายทั้งเงินและทั้งของดี-ดี เลยต้องถามเยอะๆ เพราะโอกาสได้ใช้ของดีมีกันทุกคน แต่การใช้ให้เป็นรู้ไว้ก่อน จะช่วยได้มากกว่าครับ
                                มีของดีซุกซ่อน ซึ่งเพิ่งเจอเหมือนกัน งมหาอยู่นาน เลยได้เล่น P4P800S-X เป็นที่สำราญครับ
                                แต่บทสรุปลองไปดูครับ ความแรงนี่ควบคุมยาก และคงต้องลงทุนมากจริงๆ
                                โชคดีกับความสำราญทุกท่าน อิ อิ
