E8400 @4.0GHz ใช้ไฟเท่าไรกันมั่งครับ ?
  • #16
    ผม เคยใช้ ( อดีต )
    m/b striker 2 formula
    cpu e8400
    tureblack
    ram geilultra 800 @1066
    ขอผม ไฟ 1.4 กำลังดี
    ความร้อน idel 42--full ไม่เกิน 50
    • #17
      45nm oc ง่ายดีอะ
      • #18
        สงสัยคงมีของผมคนเ้ดียว ที่ 4.0GHz แต่ต้องอัดไฟไปเยอะขนาดนี้ ถึงจะเสถียร
        ดูตามรูปเลยครับ
        Vcore 1.45
        ไฟแรม 2.275
        ปล. มีั้ข้อสงสัยอยากจะถามว่า ถึงแม้่ว่าจะรัน Orthos ไม่ผ่าน คือ ขึ้น Stopped เนี่ย เพราะไฟไม่พอ
        แต่ถ้าใช้งานจริง แบบ เล่นเกม Crysis DMC4 เล่น net บลาๆ ก็ไม่ค้างไม่ดับ แบบนี้ จะมีผลเสียไหม หรือว่าก็ใช้งานได้ตามปกติ
        • #19
          อยากได้ 8400 มาใช้บ้างจัง งิงิ
          • #20
            ดูตามรูปเลยครับ
            Vcore 1.45
            ไฟแรม 2.275
            อย่าไปคิดมากคับถ้าใช้งานได้ปรกติทั่วๆไปที่ท่านใช้ ไม่ต้องไปสนใจ Orthos หรอกคับ อิอิ ผมอิจฉานะเนี่ยยังใช้ E6600 @ 3.2 เอง
            • #21
              <<< คลิกภาพ
              ตัวแรมก็ 16FD3 ที่ซื้อจากท่าน theix นั่นแหละครับ
              ที่ครั้งนึงไปเทสบน EP35-DS3R แล้วตันที่ 1191MHz (คาดว่า PSU จ่ายไฟไม่พอ)
              ฺใน Bios
              ไฟ cpu = 1.2875V
              ไฟแรม = 2.26V
              ใช้งานได้ปกติดี Devil May Cry 4, GRID (เล่นหลักๆ 2 เกมนี้)
              (รายละเอียดก็ตามลายเซ็นต์)
              Rock stable เทสไงหว่า?
              • #22
                ดูตามรูปเลยครับ
                Vcore 1.45
                ไฟแรม 2.275
                ผมว่าการที่ CPU ต้องการไฟมากขึ้นเพราะ BOARD จ่ายไฟไม่พอครับ DFI จ่ายไฟแค่ 4 เฟตรเองนิครับ ผมเคยใช้ตัวนี้อยู่เหมือนกันครับมันจะจ่ายไปดร็อป ครับ
                ส่วนเรื่องถ้ารันไม่ผ่าน ORTHOS ไม่ผ่านแต่ใช้งานที่ท่านว่าได้ก็ไม่มีผลเสียอะไรครับ
                แต่ของผมต้องเอาให้ผ่านครับท่าน ไม่งั้นเวลาทำงานมีวูปครับ ผมทำงานที่ใช้ CPU เกือบ 100 % ตลอดเลยครับ
                • #23
                  ไฟ 1.25(bios) ครับ
                  • #24
                    แรงกันจัง
                    • #25
                      เรื่องที่บอร์ดจ่่ายไฟ drop เนี่ยน่าคิดจริงๆ แหละครับ เพราะว่า DFI ตัวนี้มันแค่ 4เฟส อย่างว่าจริงๆ ถึงจะชื่อ DFI แต่มันก็เป็น DFI รุ่นถูกที่สุดจึงโดนถอน Performance ออกซะเยอะ T^T แต่ผมได้เจ้าตัวนี้มาในราคา 4200 และงบตอนนั้นก็มีพอที่จะซื้อบอร์ดได้ราคาแค่นี้อ่ะครับ เพราะมองอย่าง ASUS แล้ว ระดับราคา ~4500 นี่ มีแต่ตัวบ้านๆ เหมือนกัน เลยคิดว่า DFI ตัวนี้ ดูจะคุ้มกว่าเยอะ
                      ตอนนี้ผมก็ใช้งานจริงตามรูปนี้เลยครับ
                      รัน Orthos ไม่ผ่าน แต่อย่างอื่นผ่านหมดครับ 3DMark06, HyperPI แบบ 4m และ 32m และเล่นเกมหนักๆ เป็นชั่วโมงๆ ก็ไม่ดับครับผม
                      ถึงจะใช้ไฟใกล้เคียงกับที่ใช้รัน orthos ผ่าน แต่ ไฟเท่านี้ เ็ย็นกว่าเยอะเลยนะครับ หุหุ
                      Vcore 1.43
                      Vram 2.275
                      Idle ~42
                      Full load ~60
                      • #26
                        Vcore 1.43
                        Vram 2.275
                        Idle ~42
                        Full load ~60
                        ไฟ 1.43 ผมว่าค่อนข้างเยอะไปนะครับ สำหรับ 45 nm 4 ghz
                        และ Vnb ก็สูงจังครับ ผมว่า 45 nm ไม่ต้องการไฟสูงมากนะครับ บางทีสูงไปก็เป็นสาเหตุให้อัดไม่ไป
                        ลองดูประมาณนี้นะครับ
                        Vfsb 1.2-1.3
                        Vnb 1.2-1.3
                        Vpll 1.5-1.6
                        Vcore เริ่มที่ 1.3 ก่อนเลยครับ
                        • #27
                          มาตามเก็บข้อมูล ^ ^
                          • #28
                            Vcore 1.43
                            Vram 2.275
                            Idle ~42
                            Full load ~60
                            ดีใจด้วยคับ หาจุดลงตัวได้แล้ว
                            • #29
                              อุๆ เข้ามาตอบน้องก้อยในนี้ต่อ
                              แต่เราE8200อ่ะนะ ที่อ่านๆมา ของผมweek แรกๆ ดั๊นนนน กินไฟกระจายยยย อีกท่านนึงก็เป็น week แรกๆ อัดไปบัส540 ได้ แต่กินไฟ ได้ตัวใหม่มาweek หลังๆ 4ghz ไฟน้อยมาก แต่ก็ตันที่บัส500
                              blood iron เล่นยากชิมิ ไฟvtt ตอนนี้บัส480 (แค่เนี้ย?) เพิ่มไฟที่1.31 เกินกว่านี้เอ๋อรับประทาน cpu ซัดไฟไป1.53-1.54 ไฟvpll 1.75 พวกvnbใช้1.61 nb glk อะไรนั่น6.1x vmem 2.15 แรมkingston บ้านๆ เล่น1:1 อุๆ idel 40 fullload 55 ใช้กับtuniq+mx2 ร้อนได้ใจ (temp นี้หลังจากเปิดคอมนานๆแล้วอ่ะนะ เปิดใหม่ๆย่อมเย็นกว่านี้) ไม่เปิดแอร์ ว่าแต่น้องก้อยใช้ไฟแรม2.27 เล่นบัสแรมเท่าไหร่ครับ
                              ส่วนorthos ขึ้นอยู่กับTemp+ไฟด้วย รู้สึกจะใช้ไฟมากเป็นพิเศษ แล้วก็temp สูงไปก็หยุดหรือดับเอาได้ครับ
                              • #30
                                Vfsb 1.2-1.3
                                Vnb 1.2-1.3
                                Vpll 1.5-1.6
                                คือ....ต้องเข้าใจผมนิืดนึงครับว่า ลดไฟต่ำกว่านี้แล้ว เทสอะไรก็ไม่ผ่านครับ HyperPI 3DMark06 Orthos ไม่ผ่านซักอย่าง
                                ผมก็ค่อยๆ อัพ แค่ทีละ step เท่านั้นแหละครับ พอมันเสถียร แล้วผมก็พอแค่นี้แหละ มันก็ไม่้ร้อนมากด้วยน่ะครับ Full ไม่เกิน 60 ซักที ><"
                                แค่นี้ก็พอใจแล้ว คิดซะว่าดวงไม่ดี จับ ตัวกินไฟมา
                                ไฟแรม 2.275 นี่ ที่ bus 450 ครับ ที่อัดไว้เท่าีนี้ ก็เผื่อให้มันด้วยแหละครับ มันก็ไม่ได้มากมายอะไรน่ะนะ >.< หลายคนแนะนำ + กับ ใช้ไฟเท่านี้แล้วมันเสถียร
                                ส่วน Orthos.... program test นรกนั่นผมก็ไม่ซีเรียสแล้ว
                                ตอนนี้รัน 3DMark06 HyperPI ที่ 32m และ 4m ผ่านแบบฉลุย รันครั้งละ 1-2 รอบต่อ config แล้วก็เล่นเกม ฯลฯ ไม่เคยแฮ็งค์เลยครับ
