CPU478 มีบอร์ดใหม๋ๆ ใส่บ้างไม๊ครับ
  • #16
    p4gpl-x รองรับ PCI-E ครับมือ1 อยู๋ราวๆ 3000 มั่งครับ(เมื่อปีที่แล้วนะ) ที่ HWH
    • #17
      ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนบอร์ดดีรึป่าว เพราะว่าเพิ่งอัพไป เพิ่มแรมเป็น 1 GB. แล้วก้อเปลี่ยนการ์ดเป็นการ์ด ATI 9550 256/128 บอร์ดผมเป็น AGP 4X เอง ถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็น AGP 8x หรือเป็น PCI-E 16X ดีครับ แล้วถ้าเปลี่ยนควรเป็นรุ่นไหนดีครับ (เสียดายของด้วย) ขอคำปรึกษาด้วยครับ
      • #18
        ผมว่าดูว่า cpu 478 ที่ใช้อยู่นี่แรงมากขนาดไหน ถ้าแรงมากก็น่าจะเก็บไว้ใช้ต่อไป
        หา board 478 มาใช้เถอะครับ เพราะทั้ง ram + vga card ก็ดีอยู่ น่าจะหลายตัง (เสียดาย)
        board 478 ที่บอกกันมาราคาไม่แพง ประมาณ 15xx เองใช้ไปก่อน
        แนะนำ
        ASROCK P4i65G
        Socket 478 for Intel Pentium 4 / Celeron D (Prescott, Northwood, Willamate) processors
        Intel 865G Chipset
        FSB800/533/400MHz processor, and H-T Technology
        Supports Dual Channel DDR400 (DDR x 2 DIMMs)
        Untied Overclocking : During Overclocking, FSB enjoys better margin due to fixed AGP/ PCI Buses
        1 x AGP 8X slot
        Supports Integrated Intel Extreme Graphics 2 and DirectX 8.0
        Hybrid Booster - Safe Overclocking Technology
        2 ports of SerialATA 1.5Gb/s, 2 ATA100 IDE ports
        5.1 Channel Audio, 10/100 Ethernet LAN
        ASRock I/O Plus: 6 ready-to-use USB2.0 ports
        • #19
          เหลือแต่พวก Asrock กับ Asus และก็มีพวก Biostar แต่อันหลังแผ่น pcb ทำห่วยมาก เจอล็อคฮีดซิ้งเข้าหน่อยบอร์ดแอ่นเลย
          • #20
            ไม่สน Asus P4P800-SE หรอครับ ถ้าดูไม่ผิด 2,000 น่ะ
            • #21
              มีของหรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะตอนนี้ ของแทบหาไม่ได้เลย เก่งสุด p4s800 นี่ก็สุดแล้ว เดินลากกันตั้งแต่ พันทิพย์ยันเซียรังสิต ยังหาไม่ได้เลย
              • #22
                ASROCK P4i65G
                CPU - Socket 478 for Intel Pentium 4 / Celeron D (Prescott, Northwood, Willamate) processors
                - FSB 800/533MHz
                - Supports Hyper-Threading Technology
                - Supports Untied Overclocking Technology
                Chipset - Northbridge: Intel 865G
                - Southbridge: Intel ICH5
                Hybrid Booster - CPU Frequency Stepless Control
                - ASRock U-COP
                - Boot Failure Guard (B.F.G.)
                Memory - Dual Channel DDR memory technology
                - 2 x DDR DIMM slots
                - Supports DDR400/333/266
                - Max. capacity: 2GB
                Slots - 3 x PCI slots
                - 1 x AGP 8X slot
                - 1 x AMR slot
                VGA - Integrated Intel Extreme Graphics 2
                - DirectX 8.0
                - Max. shared memory 96MB
                Audio - Cmedia 9761A 5.1 channel audio CODEC
                LAN - Realtek PCI LAN 8101L
                - Speed: 10/100 Ethernet
                - Supports Wake-On-LAN
                Connector - 2 x Serial ATA 1.5 Gb/s connectors
                (No Support for "RAID" and "Hot Plug" functions )
                - 2 x ATA100 IDE connectors (support 4 x IDE devices)
                - 1 x Floppy connector
                - 1 x IR header
                - 1 x COM header
                - CPU/Chassis FAN connectors
                - 20 pin ATX power connector
                - 4 pin 12V power connector
                - CD in header
                - AUX in header
                - Front panel audio connector
                - 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports; 2 of them are shared with USB4_5)
                Rear Panel I/O ASRock I/O Plus
                - 1 x PS/2 Mouse Port
                - 1 x PS/2 Keyboard Port
                - 1 x VGA Port
                - 1 x Parallel Port (ECP/EPP Support)
                - 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
                - 1 x RJ-45 LAN Port
                - Audio Jack: Line in / Front Speaker / Microphone
                BIOS Feature - 4Mb AMI BIOS
                - AMI Legal BIOS
                - Supports "Plug and Play"
                - ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
                - Supports jumperfree
                - SMBIOS 2.3.1 Support
                Support CD - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version)
                Hardware Monitor - CPU Temperature Sensing
                - Chassis Temperature Sensing
                - CPU Overheat Shutdown to Protect CPU Life
                - CPU Fan Tachometer
                - Chassis Fan Tachometer
                - Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
                Accessories - Quick Installation Guide, I/O Shield
                - Floppy/ATA 100 cables
                - 1 x SATA data cable
                - 1 x SATA 1 to 1 power cable
                - 1 x COM port bracket
                - 1 x AMR card
                Form Factor - Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 7.8-in, 24.4 cm x 19.8 cm
                OS - Microsoft Windows 98SE / ME / 2000 / XP compliant
                Certifications - FCC, CE, WHQL
                ทำไมมันแค่ DX8 เองล่ะ แล้วอย่างนี้มัน SUP กับ DX9 รึป่าวครับ
                • #23
                  Originally posted by pong747 View Post
                  ASROCK P4i65G
                  อันนี้มันน่าจะหมายถึง vga onboard
                  แต่ board นี้มี slot agp 8x มาให้หา card จอดีๆมาใส่ได้ครับ
                  • #24
                    ถ้าเราใช้ CPU เก่า
                    Ram อันเก่า
                    เปลี่ยนเฉพาะ MB
                    เราต้องลงอะไรใหม่รึเปล่าครับ หรือว่าถอดใส่ได้เลย
                    ผมใช้บอร์ดอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็น i845 (Agp 4X )
                    กำลังจะซื้อ VGA Agp มา เปลี่ยนบอร์ดไปด้วยเลยท่าจะดี
                    สนใจเจ้า Asrock P4i65G นี้มากเลยครับ
                    • #25
                      ASUS P4V800D-X คับ ยังเห็นอยู่ มี PCI-EX ด้วย ผมก้อใช้อยู่
                      • #26
                        ช่วยเลือกหน่อยครับ
                        ASRock
                        P4V88+
                        P4i65PE
                        ASUS
                        P4GPL-X
                        P4S8X-MX
                        P4S800
                        • #27
                          ช่วยเลือกหน่อยครับ
                          ASRock
                          P4V88+
                          P4i65PE
                          ASUS
                          P4GPL-X
                          P4S8X-MX
                          P4S800
                          หลาย ๆ เวปขึ้น sold out หมดเลยอะครับ แปลว่าของน่าจะหมด หรือว่าหายากจริง ๆ P4i-65G ตัวนี้ราคา 1580 บาท ยังพอมีขายอยู่นะครับ เสียดายมันมี slot ใส่ ram ให้แค่ 2 slot
                          • #28
                            แล้วมันวิ่ง 16x เต็มรึป่าวครับ
                            • #29
                              แนะนำ
                              ASROCK P4i65G
                              Intel 865G Chipset
                              1 x AGP 8X slot
                              ถอยมาแล้วท่าน กะลังมีปัญหาเรื่องแรมเลยครับ ดูหน่อย http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php?t=28132
                              • #30
                                ...478 มันจาตายแย้ว~
