ดีครับ เป็นความคิดที่น่าชื่นชม
CPU ใช้คุ้มแค่ไหนถึงเปลี่ยน
เคยมีคนคิดเหมือนคุณแหละครับก่อนอื่นผมขอบอกเลยผมชอบมากเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ มาก พอดีกลับมาอ่านกระทู้เก่าๆที่ผมโพสไปนะครับ ก็เลยคิดได้นิดนึง
เครื่องแรกที่ใช้ Cel 3.06 แระมาเป็น
PD 3.20 ตัว PD นี่สั่งประกอบถอยเครื่องออกมาเอามาโพส ในกระทู้โหเคลียดมาก CPU PD ร้อนไม่ดีความแรงยังสู้ C2D รุ่นต่ำสุดไม่ได้เลยเย็นกว่าแรงกว่า ผมเคลียดเรื่องนนี้เป็นเดือนๆ
หลังจากนั้นเลยผุด เมกกะโปรเจคว่าจะถอย E6550 Q6600 นะตอนนั้น ความรู้สึกมันคงต้องแรงสุดยอดแน่ๆ เมื่อเอาเข้าจริงๆผมนำเงินไปซื้อมอไซไปทำงาน อด spec เทพ
กล้ำกลืนฝืนทนใช้ PD 3.2 Ram 1GHz HDD320 VGA8500G
ตอนแรกผมกังวลมากเรื่องความร้อนของ CPU เปิดทีต้องพัดลมเป่า ห้องผมค่อนข้างร้อนด้วย ไม่มีแอร์
ปัจจุบันไม่มีพัดลมเป่า
สุดท้าย เปิดโหลดบิท 6 วันติด ( วันศุกร์ ปิดพักเครื่อง 1 วัน )ไม่เคยปิดเครื่อง ไม่มีปัญหาอะไรเลย วันนี้มานั่งอ่านแล้วมองย้อนกลับไปว่า ที่ว่า CPU ร้อน กว่าต้อง C2D สิเย็นกว่า 55555+
วันนี้มีโอกาศมาเปิดกระทู้ที่ผ่านมาก็พบวาตัวเองบ้ากะเทคโนโลยี ร้อนๆเย็นๆ มาทั้งที่ใช้ยังไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำ ผมไม่มีความรู้เรื่อง CPU เท่าไหร่แต่เห็นอะไรออกใหม่มาก็อยากได้
ขอย้ำว่าปัจจุบันยังใช้ PD3.20 ตัวเดิมยังไม่เปลี่ยนเลย ที่ตะก่อนคิดว่ามันร้อนนี้ทิ้งไปเลย เปิดข้ามวันข้าม คืนยังไม่มีปัญหา แปลง file กะ โหลดบิททิ้งไว้ ยังแหล่มเลย
เคยมีท่านนึงที่ผมอ่านเจอในกระทู้ ต้องขอโทษด้วยะนที่จำชื่อไม่ได้ เจอประโยคเด็ดที่ว่า
CPU ความคุ่มค่าของการใช้งานแหละเหมาะกับงานที่ทำ Cyrix 333 มันก็เทพได้ถ้าใช้งานอย่างคุ้มค่า
และเขาบอกว่า CPU Intel ตกรุ่นทุก 3-6 เดือน
ไม่มีไรทำอยากบ่น+ความโง่ของตัวเองเล็กน้อย
ปล.เรื่องความร้อนของ CPU ผู้ให้ขอมูลมาก็ถูกนะครับ แต่ผมวิตกเกินไปเองเท่านั้น
มีคนที่ได้ใช้ AMD Barton XP แล้วบ่นว่าร้อน แต่ทุกวันนี้ก็ยังฌโหลดบิตติดต่อกันได้อย่างไม่มีปัญหาอะไร
เหมือนคุณแหละครับตอนนี้ใช้ Pentium D แรกๆ ก็เฉยๆ พอมาเจอรุ่นใหม่ที่เย็นกว่า แรงกว่า คุณก็รู้สึกแย่กับเครื่องของคุณเอง ทั้งๆที่ถึงจะร้อนแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาจุกจิกอะไร แถมถ้าคุณใช้เครื่องแค่เล่นเน็ทดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ ไม่ได้ตัดต่ออะไรหนักมากๆ แล้วไปเล่น C2D รุ่นใหม่ๆ คุณจะร้องไห้เสียดายตังค์ปล่าวๆ เพราะ จะเห็นได้เลยครับว่า มันไม่ได้เร็วต่างกันเลย
เหมือนผมแหละครับ คนในบอร์ดย้ายค่ายกันไปไหนต่อไหน หรือสอยรุ่น 5000+ 6000+ หรือ 4 หัวกันไปเท่าไหร่
ไอ่ผมมันคนไม่มีตังค์ ก็เล่น X2 3600+ กันต่อไป แล้วเป็นไงล่ะครับ มันก็ยังใช้ได้แบบไม่มีปัญหาอะไร ทำได้ทุกงาน
ขอโม้หน่อยละกันนะครับ ว่า เครื่องผมตามลายเซนต์ของผมน่ะ เคลียร์ Crysis มาแล้ว เล่นแบบที่ผมไม่เสียอารมณ์ด้วยครับ ซื้อมาได้ประมาณปีนึงแล้ว
รู้มั๊ยครับว่าก่อนที่ผมจะได้เครื่องนี้มาน่ะ ผมใช้อะไรมาก่อน
Celeron 850 MHz
SD RAM 512 MB
GF FX 5200 นะครับ ใช้มา 6 ปีถึงเปลี่ยน
ฉะนั้นประเด็นที่ว่า CPU ใช้นานแค่ไหนถึงเปลี่ยน สำหรับผมแล้ว ผมขอตอบว่า จนกว่ามันจะใช้ไม่ได้ ครับ
ดูเครื่องที่ผมใช้อยู่ตั้งกะ ม.3 จนตอนนี้ ปี 1 นะ http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=368084
เป็นไงล่ะ
จะซื้อใหม่แล้วอยากได้อย่างนู้น อย่างนี้ เทพๆ
มาคิดกลับกันเครื่องเก่าด้อยขนาดนี้ยังอุตส่า เล่นมาได้ 55+
ปกติจะเปลี่ยนเมื่อมันช้าและทำงานไม่ค่อยจะไหว และเมื่อถึงจังหวะเวลาที่ควรเปลี่ยน เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยน อาจด้วยเนื่องจากแอปพลิเคชั่นที่ต้องการทรัพยากรที่เปลี่ยนไป
ผมเคยนำCPU AMD XP1700+ มาExtractไฟล์ที่ใหญ่มากไฟล์นึง พยามทำอยู่เป็นสิบรอบกว่ามันจะยอมทำให้ ที่แรกก็คิดว่าเป็นเพราะไฟล์ไม่ดีแต่ไม่ใช่ แต่พอมาลองใช้C2D 6320 มันก็ทำได้ไม่งอแงและเสร็จภายในเวลาไม่นาน ด้วยเหตุนี้จึงคิดได้ว่า ถึงเวลาแล้วล่ะ
