Q6600 core speed วิ่งเท่าไหร่คับ?
  • #16
    ครับ งั้นแสดงว่า cpu ผมปกติ เวลาใช้งานน้อย ๆ แต่ถ้าผม rander ภาพ3D มันก็จะทำงาน เต็ม 2.4 ใช่รึเปล่าครับ?
    • #17
      ถ้าไม่อยากให้มันลดตัวคูณ ก็ไปปิด EIST กับ CIE ใน Bios ครับ ********
      ถ้าเปิด EIST กับ CIE ใน Bios จะมีผลอะไรรึเปล่าครับ เช่น กินไฟ หรือว่า เครื่องร้อน cpu ทำงานหนักตลอดเวลา ไรแบบนี้อ่ะคับ
      • #18
        Originally posted by Deenkung View Post
        ของผมงงมากเลย clock ไป 3.6 (9*400) เปิด cpuz เห็นเป็น 2.4 (6*400)
        ใครก็ได้ช่วยผมทีหรือว่า cpu ผมเสีย T_T
        มายังไง
        ใช่ครับ
        ถ้าไม่อยากให้มันลดตัวคูณ ก็ไปปิด EIST กับ CIE ใน Bios ครับ **************
        ไม่มีครับ
        • #19
          แวะมาดูเทพคับ อิอิ
          • #20
            คำถามอมตะตลอดกาล ถ้าปักหมุดไว้จะได้เป็นร้อยกระทู้ซ้ำ ๆ เลย อิอิ
            • #21
              แอบมาฮาตอนจบ
              • #22
                ถ้าผมซื้อมาแล้วไม่ได้อ่านกระทู้นี้ผมก็คงถามเหมือนกันละครับ อิอิ
                • #23
                  เหอๆๆๆ - -"
                  • #24
                    ถ้าหยั่งงั้นผม ปรับ CIE EIST ใน BIOS ให้วิ่ง 2405 MHz ก็ทำให้เครื่องแรกขึ้นกว่าตอนนี้ใช่มั้ยคับ?
                    • #25
                      ของผม ก็ เคยเป็น งัฟ มาน วิ่ง ไม่เต็ท แต่ กำลัง จะเปลี่ยน บอร์ด พอ ดี
                      พอลอง มาใส่ บอร์ดใหม่ ก็ ไม่มี ปัญหา งัฟ
                      • #26
                        ไม่ใช่อ่ะครับ ไม่ได้เร็วขึ้นแรงขึ้นน่ะครับ
                        คืองี้นะครับ มันเหมือนเป็นระบบประหยัดพลังงานเฉยๆน่ะครับ
                        คล้ายๆกับที่มีในโน๊ตบุ๊คนั่นล่ะ
                        คืองี้ ถ้าเปิดไว้เฉยๆ ทำงานเบาๆ หรือไม่ได้ทำอะไร
                        ก็จะลดตัวคูณลงมาเหลือต่ำสุดของ CPU ตัวนั้นๆ
                        แล้วก็ เวลาเีรียกใช้งาน มันก็จะทำงานเต็มประสิทธิืิภาพของมันน่ะครับ
                        มันจะปรับตัวคูณขึ้นเป็นตัวคูณสูงสุดของ CPU ตัวนั้นๆเช่นกัน
                        สรุป อีกรอบละกันเผื่อจะไม่เข้าใจ - -"
                        คือ สมมติว่า ท่านเปิดแค่เวปทั่วไป เปิดเพลงฟัง ดูหนัง พิมพ์งาน อะัไรงี้ มันก็จะวิ่งแค่ 1.6GHz
                        เพราะต่อให้่ CPU เร็วแค่ไหน พวกหน้าเวป/เพลง/หนัง/งาน มันก็ไปเท่าเดิมอยู่ดีน่ะล่ะ - -"
                        แต่ถ้าท่าน ก๊อบไฟล์ ไรท์แผ่น เล่นเกมส์ หรืออะไรก็ตามที่มันทำงานหนัีกๆหน่อยอ่ะ
                        มันก็จะไปวิ่งที่ 2.4GHz แทน โอเึคป่ะครับ - -"
                        หรืออีกกรณีนึง คือ รันโปรแกรมพร้อมกันเยอะๆ หลายๆโปรแรกม
                        (มันก็คือทำงานหนักๆนั่นล่ะ) มันก็จะวิ่งที่เต็มสปีดมันเหมือนกันครับ
                        • #27
                          ขอบคุณครับ ^^+ อ่อ ผมขอถามไรอีกนิดนึงคับ M/B ผมใช้ของ Gigabyte มีโปรแกรม Dynamic Energy saver อ่ะคับ ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงหรอคับ แล้วใช้ยังไง พอดีว่า ผมยัง งง ๆ อยุ่ เกี่ยวกับ ข้อมูล บนโปรแกรมนั้น
                          • #28
                            ประหยัดได้จริง แต่ผมไม่เคยใช้น่ะ - -"
                            บอร์ดผมใช้ไม่ได้ ลองขุดกระทู้ดูครับ
                            เคยมีคนถามไว้แล้วเหมือนกัน - -"
                            ไม่ก็รอท่านอื่นตอบครัับ
                            • #29
                              ประหยัดได้จริงครับเดิม idel ไช้ไป 16 watt แต่พอเปิด des หรือ 11 watt ลดลงไปเยอะไหมหละ ^^"
                              • #30
                                ก็แค่กด on มันก็จะ auto เลยหรอคับ ไม่ต้องปรับค่าไรเลยใช่มั้ยครับ? แล้วถ้าปรับค่าต่าๆง แล้วจะมีผลดีหรือผลเสียไรเพิ่มขึ้นรึเป่าครับ?
