CPU ที่ไช้กับ Default BIOS ไม่ใด้ ถือว่าเสียหรือไม่ขอรับ ?
  • CPU ที่ไช้กับ Default BIOS ไม่ใด้ ถือว่าเสียหรือไม่ขอรับ ?
    เรื่องก็คือ ... ผมสอย 9700k มือสองมาแทน 8700k ไช้กับ Asrock Z390 EXTREME 4
    แล้วมีอาการแปลกๆ คือไช้กับค่า Default BIOS ไม่ใด้ = = ไช้ไปใด้สักพักเครื่องค้าง BIOS v4.20 ซึ่งรองรับ CPU ถึง 9900K แล้ว
    ส่วนวิธีแก้ ... ไป Enable ฟังก์ชั่น Multi core Enhancement ใน BIOS ซะ แค่นั้นก็ไช้งานใด้ปกติล่ะ ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าฟังก์ชั่นนี้ใว้ทำไร แต่ถ้ามันหายค้างก็โอเค
    PSU : Corsair RM750x ตัดปัญหาเรื่องไฟไม่พอไปใด้เลย เพราะผมไช้ 8700k มาตั้งนาน ไม่เคยมีปัญหา
    อีกเรื่องนึงคือ ตอนที่รับมาผมสังเกตุเห็นรอยคล้ำๆที่ด้านล่าง คล้ายรอยไหม้ = = ลองเอายางลบถูๆดู ก็สะอาดใด้โดยง่าย หรืออาจจะแค่รอยนิ้วมือดำๆก็ใด้มั้ง
    แม้จะรู้สึกไม่สบายใจ แต่พอเห็นว่าก็ไช้ใด้ปกติดี (แค่ต้องปรับ BIOS) ประกันศูนย์ยังเหลือ เลยไม่อยากขอคืนเงินให้วุ่นวาย
    แต่ปัญหาอยู่ที่ตอนจะขายต่อนี่ล่ะ
    ขอถามความเห็นว่า
    1. ท่านคิดว่ากรณีนี้ cpu เสียใหม หรือผมแค่ดวงไม่ดีไปเจอตัวไฟสูง (ถ้าไม่ปรับ BIOS ก็วูบ ) เคยมีใครเจอเคสแบบนี้บ้างขอรับ
    2. ถ้าจะขายต่อ ระหว่างขายไม่แพง+บอกคนซื้อไปตรงๆ , กับส่งเคลมไปแล้ว ขายในราคาที่แพงกว่าแบบแรก จะเลือกแบบใหนดี
    3. ถ้าจะส่งเคลม ควรจะส่งไปใหนดีขอรับ ระหว่าง
    - 3.1 ส่งไปร้านแอ๊ด น่าจะนานสุด มีโอกาศสูงที่ร้านจะเทสไม่เจอ แล้วตีกลับมา - - แต่ประกันร้านแอ๊ดก็จะยังอยู่ต่อไป
    - 3.2 ส่งไปอินแกรม เร็วขึ้นนิด(มั้ง) โอกาศส่งตัวเดิมกลับมา,ใด้ตัวใหม่ 50/50 และประกันร้านแอ๊ดก็จะบิน
    - 3.3 ส่งตรง intel เลย ประกันศูนย์ไทยไม่เหลือ แต่มีโอกาศจะเปลี่ยนตัวใหม่มาให้ค่อนข้างสูง
    ขอบคุณสำหรับคำตอบคับ
    เจ้าของเดิม OC มาจนไหม้เลยเหรอ
      คราบถูออกไม่ยาก จนไม่รู้ว่ารอยไหม้หรือแค่คราบสกปรก - - แต่ถ้าดูตัวคาปาสีก็คล้ำมากเลยนะ 8700k ผมไช้มาเกือบ 2 ปียังไม่คล้ำขนาดนี้
      น้องคงผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะพอสมควร
        ผมใช้ 9700f ชอบตรงที่เดิมๆๆ clockมัน4.5 all core ใช้งานทั่วไป เปิด web run code เร็วดี
          ถือไปเคลมอินแกรมเองเลยในเมืองเดินทางไม่น่ายาก ให้เค้าดูให่้เลยรุ่นนี้ยังใหม่อยู่น่ามีของให้เปลี่ยน
            ผมไช้งานเดิมๆ ไม่เคยลากเลย ( 8700k ก็ด้วย ) ถ้าลากนี่คงเจออะไรที่มากกว่าเครื่องค้างแน่ๆ -.- เช่นควันขึ้นอะไรเป็นต้น 55
            อยู่สตูลอ่ะค่ะ
              1. CPU เสียหรือไม่ เช็คด้วยซอฟต์แวร์ Processor Diagnostic Tools 4
              Download :: https://downloadcenter.intel.com/dow...iagnostic-Tool
              ถ้า CPU ทำงานปกติจะแสดงภาพแบบข้างล่างครับ
              ส่งเคลมของใหม่ดีกว่าครับ
              3.3 เท่านั้นครับ
                ส่วนตัวคิดว่าโปรแกรมนี้เทสแค่ฟังก์ชันหลักๆ
                เพราะเคยมี I3-7100 อาการไม่ปกติตัวนึง (ใส่แรมได้แค่ตัวเดียว, สลับกี่บอร์ดก็ใส่ได้แค่ตัวเดียว)
                ใช้โปรแกรมนี้เทส ผ่านหมด 100% ครับ
                  โปรแกรมนั่นเคยเทสแล้วขอรับ แต่ลองให้ดูอีกรอบล่ะกัน
                  ใจจริงก็อยากส่งเคลมนะ แต่ไม่มี cpu มาไช้แทนระหว่างนั้นน่ะสิ ว่าจะหา 8700k มือสองมาไช้แก้ขัดพลางๆ แต่เห็นราคาในตลาดแล้วเซ็งจริงๆ T_T
                  กว่าประกันจะหมดก็ปี 2022 นู้นเลย มีเวลาตัดสินใจถมเถ แต่ความไม่สบายใจที่มันคอยรบกวนอยู่นี่สิ
                  ปล. ลองถอย bios มาเป็น 4.10 ดู เผื่อว่ามีอะไรดีบ้าง แต่ก็เหมือนเดิม ขี้เกียจอัพกลับแระ ไช้ไปงั้น
                    อาจจะต้องหา CPU สำรองมาใช้แทนระหว่างส่งเคลมครับผม
                    สำหรับซอฟต์แวร์ที่ตรวจนั้นแสดงว่าการทำงานของฮาร์ดแวร์ภายใน CPU ยังโอเคครับ
                    อาจจะแค่เป็นคราบบางๆ ใน LGA contact เท่านั้นแหละครับ จากภาพนะครับผม ลอง
                    กด F5 Load Optimized default แล้วเลือก XMP Profile ดู จากนั้นใช้ Benchmark
                    พวก Realbench AIDA64 Stress test ทดสอบสัก 1-2 ชั่วโมงดูว่า ยังมีอาการเดิมไหม
                    นะครับ
                      ตอนแฟรชเสร็จผมถอดถ่าน BIOS เลยขอรับ ให้แน่ใจว่า reset แบบสะอาดแน่
                      cpu ก็ถอดๆไส่ๆ 3-4 รอบใด้มั้ง จนแน่ใจว่าไม่มีปัญหาเรื่อง socket เลื่อนจริงๆ แต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลย ต้อง Enable Multi core Enhancement เท่านั้นถึงจะหาย - -*
                      ค่าใน BIOS ผมก็ไม่ใด้ตั้งอะไรนอกจากนี้เลยนะ แค่เปิด XMP ตัวแรม กับตั้งพัดลม cpu เป็น slient mode เท่านั้นเอง ที่เหลือปล่อย auto หมด
                      ส่วนโปรแกรมเทสคิดว่าไม่ต้องก็ใด้ขอรับ เพราะผมเปิดเกมทิ้งใว้เป็นวันๆ CPU 70-90% ไม่มีปัญหาเลย ปกติทุกอย่าง
                      ติดแค่เรื่องนั้นอย่างเดียวจริงๆ
                      ถ้าส่งเคลม intel ประกันศูนย์ไทยก็คงหมดไป ราคาขายต่อน่าจะร่วงไปหลายร้อย TwT สงสัยต้องทำบุญสักหน่อย แล้วส่งให้แอ้ดดูก่อนดีกว่า ถ้าแอ้ดตีกลับมาค่อยส่ง intel มาเลย์อีกที
                      ลุ้นโดนโกงก็เหนื่อยแล้ว ต้องมาลุ้นเจอ cpu ผ่านศึกอีกหรือนี่ ตลาดมือสองชักอยู่ยากขึ้นทุกวันจริงๆ 55
                      เอ้อ ... แล้ว Multi core Enhancement นี่เอาใว้ทำอะไรเหรอขอรับ ?
                      อ้อเพิ่งเห็น นั่นท่านไก่เหรอ เปลี่ยนรูปจำไม่ใด้
                        อาจจะมีพลังอะไรบางอย่างก็เป็นได้
                          น่าจะเป็นลูกเล่นของบอร์ด ASRock และหลายยี่ห้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ CPU Intel ให้เกิน Spec เล็กน้อยในการใช้งานทั่วไปครับ
                          อย่าง CPU บางรุ่น อาจจะมีค่า Turbo Boost 2.0 เพียง 2 หรือ 4 Core ในสเปคปกติจากทาง Intel พอเลือก Multi Core Enhancement แล้ว
                          อาจจะทำให้ทุก Core ทำงานที่ความเร็ว Turbo Boost 2.0 เลยทีเดียว แต่ภาคจ่ายไฟของเมนบอร์ดก็จะต้องจ่ายไฟเลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรเพื่อให้
                          ระบบทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับ
                            งั้นมีความเป็นไปใด้ว่า เจ้าของเก่าจะลากเยอะไป จน cpu ไม่อาจทำงานที่ไฟต่ำๆ ใด้อีกแล้ว อะไรแบบนี้รึเปล่าขอรับ ?
                            เพราะเคยอ่านเจอเรื่องแบบนี้ ตอนแรกก็ไฟต่ำปกติหรอก ลากไปลากมากลายเป็นตัวไฟสูงเฉยเลย -.- ทำงานที่ไฟต่ำแบบเดิมไม่ใด้ซะงั้น
                            เรื่องภาคจ่ายไฟผมไม่กังวลเท่าใหร่ MB ระดับนี้น่าจะรับมือใด้สบาย
                            ขอบคุณที่ช่วยตอบนะขอรับ
                            พลังแบบนี้ไม่เอ๊าาาาา
                              เป็นไปได้สูงครับ ลองปรับค่า Offset ไฟเลี้ยงลงมาทดสอบก็ดีครับ CPU ที่ผ่านการลากนานๆ อาจจะเป็นแบบที่ท่านสันนิษฐานได้ครับ
                              ทางแก้แบบง่ายๆ คือ ลดไฟเลี้ยงลงหาจุดที่ค่าไฟเลี้ยงใหม่มีเสถียรภาพในระดับที่ต่ำกว่า Multi Core Enhancement เล็กน้อยแล้ว
                              เปิดใช้งานที่ระดับนั้นสัก 2 สัปดาห์หรือ 1 เดือน เพื่อให้ CPU ชินกับการทำงานที่ค่าไฟเลี้ยงใหม่ อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ใน
                              ระดับหนึ่ง
