จากการมาของ RYZEN 3 3300X เมื่อ 3 วันก่อน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ
  • #16
    I3 -10100 แข่งกับ Ryzen 3100
    Ryzen 3300X แข่งกับ? i3 รุ่นที่ OC ได้ ไม่มีนิ.. ก็คงเป็น 9350K หรือไม่ก็ 10320 นั่นแหล่ะ..
    น่าจะเป็นอย่างนี้นะ.....
    • #17
      ในแง่ของความคุ้มค่า ถือว่าโอเคเลย จุดอ่อนที่เคยมีก็ลดลง ชุดคำสั่งก็มีเพิ่มเข้ามาพอสมควร
      แต่ในแง่ของความก้าวหน้าในเชิงสถาปัตยกรรม ถือว่าไม่มีอะไรใหม่เท่าไหร่ และไม่ได้ตีตลาดจุดอื่นเพิ่มเติมเพราะไม่มีiGPU
      • #18
        ใครที่ใช้ intel อยู่แล้ว ก็เป็นโอกาสที่ดีในการอัพเกรด ยกเว้นซะแต่อยากได้ประสบการ์ณใหม่ๆ
        เรื่อง igpu น่ะสำหรับคนที่ซื้อการ์ดจอแยกอยู่แล้วอย่างผม คงมองแต่รุ่น F
        ส่วนการมาของ AMD ในพิกัดต่างๆนั้น มันแค่มาเติมเต็มช่องว่างในตลาดเท่านั้นเองครับ
        • #19
          Originally posted by jackpodoms View Post
          cpuวันนี้ไปเทียบกับ cpuเก่าหลายปีที่แล้ว...
          รู้สึกสงสาร RYZEN 3 3300X ยังไงไม่รู้
          ของในวันนี้ก็ควรจะเทียบกับของในวันนี้ จากมุมมองผม 4/8 พอเพียงมากกับคนใช้งานทั้วๆไป
          ราคา4000ขึ้นไปผมเฉยๆ ไม่ถือว่าน่าสนใจ แต่ถ้าได้ไม่เกิน4000 ถือว่าน่าสนใจมาก เสียอย่างเดียวไม่มีigpu
          เพราะ i3 เจน10 มี igpu และกำลังจะออกมา... จึงดูน่าสนใจกว่า...
          รอดูผลเทสของ I3 10300 ก่อนแล้ววกัน ตัวแรงสุดของ I3 เจน 10 แต่มัน Non K ลากไม่ได้
          • #20
            Originally posted by best0032001 View Post
            ส่วนตัวตอนนี้
            ความแรง ของ Ryzen 3000 หรือ intel gen10 คือ มันแรง เพียงพอแล้ว
            ต่อใก้Ryzen 4000 มาแรงกว่าเดิม แต่ไม่รองรับ DDR5 และ ชุดคำสั่ง AVX 512
            ดังนั้น มองว่า CPU next gen คือ AVX 512 +DDR5 ดังนั้น ใครรองรับก่อนน่าสนใจกว่า
            ส่วนตัวไม่ได้ใช้ PCI E 4.0 เลยไม่ได้สนใจอะไร
            สรุป intel gen10 ผมเฉยๆ แต่z490 ที่รองรับ CPU AVX 512 น่าสนใจกว่า (ส่วนคนที่ไม่ได้ใช้ ก็อาจไม่มีประโยชน์เช่นกัน)
            ผมว่าเจน 11 ก็น่าจะแรม DDR4 เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือได้ PCI E-4.0 นะครับ เรื่อง AVX 512 ผมว่าอาจจะได้แค่ CPU รุ่น Hi-end เท่านั้นมากกว่านะ ถ้าจะใส่มา พวกรุ่น ExtreamEdition ไม่ใช่ Core I ตัวเมนสตรีม
            - - - Updated - - -
            Originally posted by aotshooter View Post
            Ryzen 3 3300X is best budget gaming cpu ณ เวลานี้เลย oc 4.4 เรื่องเกมเทียบรุ่นใหญ่กว่าอย่าง 3600 3700x สบายๆ
            แต่ต้องรอดู i3 gen10 ที่จะออก ค่อยมาวัดกันอีกที
            I3 ตัวบนสุด 10300 OC ไม่ได้ คงต้องวัดได้แค่ เดิมๆ หละครับ ถ้าเปิดมาราคาแพงกว่านิดหน่อย ตัว 3300X ก๋้น่าจะเปน best butget จริงๆ
            • #21
              Originally posted by Comlow View Post
              แค่เห็นตัวอักษร AMD Ryzen นี่ มองผ่านไปดีกว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะเสียเงินให้กับ
              CPU ที่มีสถาปัตยกรรมล้าหลังเช่นนั้น เสียตังค์เสียเวลากับ CPU สถาปัตยกรรมล้าหลัง
              เปลี่ยนแพคเก็จใหม่มาหลอกขาย เสียดายเวลาศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ครับผม
              IPC เขาก็ทำดีขึ้นอยู่นาาา ผมว่า เพราะยังไง ผู้ใช้ทั่วไป เรื่อง สถาปัตยกรรม มองลึกๆมันอาจจะไกลตัวไปหน่อยยย และราคาก็ถูกกว่าครับ
              - - - Updated - - -
              รอลุ้นว่า Core i3 10100F ราคาจะต่ำกว่า 100$ มั้ย ( 3,xxx ฿ )
              เพรราะปกติตัว F จะราคากว่าตัวธรรมดา 1,000 ฿
              ตอนนี้ต่อให้ออกมา เห็นราคาบอร์ดก็ต้องร้่องก่อน แถมลากไม่ได้ด้วย ยังไงก็ต้องรอบอร์ด H ก่อน ถึงจะได้เห็นชุดประหยัดจริงๆ
              - - - Updated - - -
              สถาปัตยกรรมกับเทคโนโลยี ผมว่าน่าจะต้องรอดู RYZEN 4000 อีกทีหละครับ
              • #22
                ถ้าสำหรับคนที่ใช้ Core I เจนเก่า ที่จะอัปเกรดเป็น Core I7 สุดเจน (I7 2600, 3770, 4790, 6700,7700) ตัวเลือกอาจจะมองไปประกอบใหม่อาจจะคุ้มกว่าก็ได้นะครับ Core I7 มือ 2 ราคาก็ถือว่าาแรงเอาเรื่องอยู่
                • #23
                  - - - Updated - - -
                  ตัว z590 อาจเป็นDDR5 ก็ได้ครับ ความน่าจะเป็น 50% ส่วน AVX 512 Core i น่าจะได้ทุกรุ่น
                  ปี 2021 จะเริ่มมี DDR5 เราอาจได้ใช้ที่z690 ถ้าโชคดีอาจเห็นตั้งแต่ z590 ครับ
                  The LGA 4677 platform will add support for PCIe 5.0 and 8-channel DDR5 RAM for the upcoming 10 nm+++ Sapphire Rapids and 7 nm Granite Rapids server-grade Xeon CPUs, which are supposed to compete with AMD's EPYC Milan and Genoa processors. The first 7 nm server CPUs from Intel are expected to launch in 2022, so desktop-grade CPUs supporting those new features will be released later on.
                  • #24
                    งงตรงบางคนเอาR3 3100ไปเทียบกับ i3-9100f ที่ราคา 2590 บาท แล้วบอกว่าแรงกว่าเยอะ คือของแพงกว่าพันกว่าบาท ก็ควรจะแรงกว่าอยู่แล้วหรือเปล่า?
                    หรือที่เทียบว่า OC ไป 4.4-4.6GHz แล้วแรงกว่า i5-9400f เสียอีก ก็อยากเห็นว่าทำได้กันทุกคนง่ายๆไหม เพราะเข็ดตั้งกะสมัยก่อนที่บอกง่ายๆ จริงๆคือทำยาก(เมื่อเทียบกับฝั่ง intel ที่แค่ไปปรับตัวคูณแล้วใช้ไฟ auto) หรือต้องการชุดน่้ำ ซึ่งคนซื้อ cpu ราคาไม่ถึงห้าพัน คงไม่ลงทุนเอาชุดน้ำราคาสี่ห้าพันมาใช้ เพราะเอาเงินเพิ่มซือ้ cpu รุ่นสูงกว่าคุ้มค่ากว่า นอกจากสาย OC เอามัน
                    • #25
                      มุขชอบเอาไปชนกับ i7 เห็น amd ใช้มานานแล้วครับ ไม่ตื่นเต้นอะไรแล้ว
                      แล้วนี่ไปชนกับเจน 7 ถ้าคนทั่วไป โอโห ชนกับไอเจ็ด แต่ไปดูจริงๆ i7 รุ่นชาติที่แล้ว ไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วครับ
                      จริงๆจะตื่นเต้นก็ ออกคลิป 4/8 Ghz สูงๆแล้วชน 6/6 ให้ตายเรียบ เอาให้ตายเรียบจริงๆ ถ้าทำได้ ตื่นเต้นเลยครับ รู้สึกดีสุดๆเลย
                      ถ้ามุข i7 ผมชอบ 3600 นะ เพราะสมัย i5 6/6 กับ i7 6/12 แล้วเพิ่มแค่เทรด แต่ราคาดันล่อไปแพงกว่าเกือบ 75-90%
                      3600 ก็เลย 6/12 ขายถูกกว่า i7 แต่ 6/12 เท่ากัน โดยรวมถือว่าโอเคเลยครับ
                      • #26
                        Intel Leap Ahead
                        แทนที่จะเสียเงินซื้อ Ryzen สถาปัตยกรรมเก่าล้าหลัง ผมว่าลองหา Laptop พลัง Icelake U มาสัมผัส
                        ประสบการณ์ใหม่ๆ กับสถาปัตยกรรม Sunny Cove Microarchitect และเค้นพลังจาก Iris Plus 64 EU ดีกว่าเยอะครับ
                        ภาษาดราก้อนบอล สำหรับ Ryzen ในกระทู้ เหมือนน้องชาย โกฮัง เพิ่งแปลงร่างเป็น Super Saiya ขั้นที่ 1 ได้
                        ส่วน Icelake U นี่เขาระดับ Super Saiya Blue กันแล้วพี่น้องทั้งหลาย
                        • #27
                          ทาง Extreme IT เพิ่งทำคลิป OC ให้ดูกันสดๆ เมื่อ 2 วันก่อน
                          R3 3100 ราคา 3 พันกว่าๆ OC ไป 4.6 GHz ด้วยชุดลมธรรมดาบ้านๆ ( sink แถมของ Ryzen 5 ) ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดน้ำหลายพัน ใช้แค่ sink อันละ 200 - 300 บาทก็พอ ใช้งานจริงได้ Cinebnench Muti ผ่านสบายๆ
                          • #28
                            เล่นเกมส์ยังแพ้ i5 Gen8/9 อยู่เลยครับ R7 นะ อย่าว่าแต่ R5 เลย ( Core เยอะ แต่ประสิทธิภาพ Core ค่อนข้างด้อยกว่ามาก )
                            • #29
                              เจอ Core i5 10400F Turbo Boost 4.30 GHz อีก ( ราคา 5,xxx ฿ ) ยิ่งแซงห่ างเลย
                              น่าจะแรงไล่ๆ Core i7 8700K เลยทีเดียว สำหรับ Core i5 10400F
                              • #30
                                heatsink 2-3ร้อยบาท(ว่าแต่มันรุ่นไหนยี่ห้อไหนหรือครับ? ไม่มีเวลาดูคลิปจนจบนะ) แต่เห็นบอร์ดที่ทดสอบราคา 11,800 บาท? บอร์ด B350 ราคาพันต้นๆทำได้ไหม หรือ B450 ตัวสองพันถ้วนก็ยังดี?
                                เพราะถ้าบอร์ดราคาไม่เกินสองพัน OC ไม่ได้หรือไม่่ไกลสักเท่าไร มันก็ไม่มีประโยชน์ เพราะราคา cpu มันสำหรับ budget จะไปใส่บอร์ดตัว5พันเพื่อOCให้เหนือกว่าคู่แข่ง(เห็น X570 ถูกสุดสี่พันปลายๆ แพงกว่า Z490 ที่ถูกที่สุดเสียอีก?) คงต้องเรียกว่าเกินตัวและเกินงบไป
                                แต่ก็จะรอดูเพื่อนๆเอาบอร์ดราคาคุ้มค่าเล่นหน่อยนะครับ คงเพราะตัวอย่างยังมีน้อย รอเปิดตัวแล้วกัน
                                ที่ถามเพราะมีประสบการณ์ไม่ดีในการ OC AMD รุ่นเก่าๆมาก่อนครับ ตอนนั้นใช้บอร์ดตัวสามสี่พันกว่า(จำราคาเป๊ะๆไม่ได้ละ)แล้ว OC FX8350ไม่ไป ถามในบอร์ดนี้แหละยังหาว่าใช้รุ่นถูกไป ต้องเอาดีกว่านั้นก็เลยขายทิ้งและจำฝังใจมาน่ะครับ ถึงรู้ว่าพอมาเป็น ZEN ก็ดีกว่าเดิมแล้วแต่ก็ยังไม่อยากเสี่ยงไป
                                ในขณะที่ฝั่ง Intel นานมาแล้วผมเคยใช้ H81 ราคาพันสาม OC G3258 ราคาสองพันนิดๆ จาก 3.2 ไป4.0-4.2GHz สบายๆบน heatsink เดิม(ถ้าเปลี่ยนheatsink ก็ไปต่อยัน4.5GHz ครับ)โดยทำแค่ปรับตัวคูณกับตั้ง vcore(จริงๆใช้ autoแต่มันจะร้อนไปนิด) ใช้มาจนทุกวันนี้(เป็น HTPC) ก็ประทับใจว่างั่ง Intel มันง่ายกว่ามาโดยตลอด ตอนนี้ถึงช่วงเวลาเปลี่ยนคอมชุดใหญ่ จริงๆทยอยเปลี่ยนเครื่องมาฝั่ง Intel gen9 เครืองนึงแล้ว(จำใจเพราะ WFH พอดี) รอดู gen10 อีกนิด แต่ก็เปิดใจที่จะซื้อ AMD หากมันคุ้มค่ากว่าครับ
