สงสัยเรื่องเกี่ยวกับ Z370 Asrock Pro4 และ cpu ครับ
  • สงสัยเรื่องเกี่ยวกับ Z370 Asrock Pro4 และ cpu ครับ
    ผมกำลังจะจัดคอมเอาไว้ดูหนังให้แม่เครื่องนึงครับ(จะยกเลิกช่องทรูวิชั่น)โดยใช้แค่ออนบอร์ด ตอนนี้มี
    CPU Pentium gold G5400
    Mainboard Z370 Asrock Pro4
    GPU ไม่มี
    Ram Hyper-X Predator RGB 16GB 8x2 3200
    SSD M.2 HIKVISION C2000 Pro NVME 256 GB
    PSU TR2 S 650W 80+
    Hdd ไม่มี
    Cooler hyper 212 led
    เรื่องที่สงสัย ตอนซื้อ G5400 มาผมนึกว่า igpu มันจะ 630ซะอีก ตอนหลังเพิ่งมารู้ว่าได้แค่ 610เอง พลาดมาก รู้งี้น่าเอา i3
    การถอดรหัสภาพต่างๆ มันมีเหมือนกับ 630ทุกอย่างไหมครับ ผมดูเว็ป intel ask แล้วก็ยังงงๆ มันดู 4K 60hz ไหวไหม
    เมนบอร์ดผมเหมือนมันจะรับได้แค่ 4K 30hz เองอะครับ แบบนี้คือทำไรไม่ได้นอกจากเปลียนบอร์ดใช่ไหม
    อีกเรื่องสำคัญสำหรับผมตอนนี้เลยคือ WiFI ของบอร์ดตัวนี้ ผมไม่เคยใช้เมนบอร์ดที่รองรับ wifi มาก่อน ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ
    ต้องซื้อ m.2WIFi มาใส่เพิ่ม แล้วต้องใช้ของอะไรครับ ไหนจะเรื่องเสาwifi ผมก็ไม่รู้เลย มีแนะนำไหมครับ ราคาคุ้มๆคุณภาพดี
    แล้วwifi แบบm.2wifi มันดีกว่า usb กับ Pcie ไหมครับ แล้วมี รีโมทเปิดคอมแนะนำไหมครับ ที่ไม่ใช่แบบ Pcie
    ขอบคุณมากๆครับ
    เหมือนๆ กันครับ
    ดู 4k 60hz ไหว ชิวๆ
      อยากขาย z370 pro4 แล้วไปบอร์ดที่มี wifi บ้างมั้ยครับ
        GPU ไม่มี
        PSU TR2 S 650W 80+
        Hdd ไม่มี
        ขอบคุณมากๆครับ
        m.2 wifi กับ pci-e wifi เหมือนกันครับ ต่างแค่ interface แค่นั้น คุณภาพก็ตามราคาเลย
        แนะนำทางเลือกนะครับ ถ้ามี access point ไม่ได้ใช้ ต้งเป็นโหมด repeat แล้วเอา lan จิ้มเข้าเครื่องเลย เสถียรดีกว่า ตัวรับ wifi อีก ได้ขยาย wifi ไปในตัว
          เหมือนๆ กันครับ
          ดู 4k 60hz ไหว ชิวๆ
          ขอบคุณมากๆครับท่าน TWK ค่อยยังชั่วหน่อยครับท่าน 5555
          บอร์ดนี้ผมได้รางวัลมาฟรีในงาน overclock ของที่บังจัดอะครับ ได้มาไม่รู้จะทำอะไร
          เลยจะเอามาทำเป็นเครื่องดูหนังของแม่แบบนี้ไงครับ 55555 อีกอย่าง มัน oc แรมดีมากกกกกกๆ
          ดีกว่า aorus gaming7 ของผมอีก ถ้าไม่ติดตรงหน้าตามันไม่สวยมผมเอาไปใส่แทน gaming7ผมแล้ว 5555
            ขอบคุณมากๆครับท่าน แต่ที่จะเอาตั้งไว้ให้แม่ดูหนังมันเดินสาย lan ลำบากมากครับ เลยอยากได้ wifi
            แล้วท่านมีตัวแนะนำไหมครับ m.2Wifi เอาแบบไหนดีครับ รบกวนแนะนำหน่อยครับ
              ผมไปนั่งศึกษาแบบมั่วๆแปลอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องทั้งคู่มือและเว็ป intel อ่านคู่มือบอร์ดมา m.2wifi ของบอร์ดตัวนี้มันขึ้นว่า
              M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module แล้วไปก็ดูเวปintelต่อ เห็นการ์ดwifi มันใหม่ล่าสุด
              เป็น Intel® Wi-Fi 6 AX200 Module 2230,1216 Wi-Fi(PCIe),BT(USB)วันที่วางขาย Q2 19 ก็แปลว่าเพิ่งออกมานี้เอง
              แล้วมันจะใช้กับบอร์ดผมได้จริงมั้ย บอร์ดผมมันก็ออกมานานแล้วส่วนอีกตัว AX201เหมือนกันหมดเป็นแบบ CNVio2 ก็คือบอร์ดผมใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
              แล้วสรุป AX200นี้มันดีจริงไหมครับ ผมไปส่องดูพวกเมนบอร์ดตัวทอปอย่าง Maximus XI Extreme ใช้WIFI Intel® Wireless-AC 9560
              แต่มันก็วางขาย Q4 17ซึ่งเก่ากว่าสองปี และดูเปรีียบเทียบแบบมั่วๆเหมือน9560มันจะด้อยกว่ามั้งครับ แต่บอร์ดตัวทอปสุดดันเอามาใช้ มันเลยทำผมสับสนเลย
              แล้วจากการหาข้อมูลมา(หาอ่านยากมากกก หรือผมใส่keywordไม่ถูก)มันต้องซื้อเสา wifi อีกใช่ไหมครับ แล้วต้องซื้อแบบไหนราคาประมาณเท่าไร ต้องซื้ออะไรเพิ่มอีกมั้ยครับ
              แบบนี้คือของแท้ไหม ทำไมมันถูกแปลกๆหาในไทยไม่ได้เลย https://shopee.co.th/Wireless-Built-...127.2601152170
              หรือมีที่ไหนให้ซื้อแนะนำบ้างครับ ขอบคุณมากๆครับ คำถามถ้าปวดหัวไปหน่อย ขออภัยจริงๆครับ ไม่มีความรู้เรื่อง wifi หรือ network เลย ความรู้เป็นศูนย์จริงๆครับ
              ไม่เคยใช้คอมที่มี WiFI มาก่อนเลย เพิ่งจะมานั่งหาความรู้เองครับ
              แก้ไขเพิ่มเติม กำ อ่านไปอ่านมา router ต้องเป็นแบบ wifi 6 ด้วยไม่งั้นใช้ไม่ได้
              แล้ว router ผมดันเป็นแค่ router huawei hg8247h แถมจากทรู ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าไม่ใช่wifi 6แน่นอน
              แล้วผมต้องซื้อ m.2Wifi อันไหนละครับเนี้ย เงิบเลย ดีนะที่ผมรู้ก่อน ไม่งั้นเสียตังฟรีเกือบใช้wifiไม่ได้ซะแล้ว
                  ช่วยดันครัช
                    wifi ax router ยังแพงอยู่ครับ แต่ ax ก็รับ ac ได้เหมือนกัน
                    m.2 wifi ax เมนบอร์ดที่ support CNVi (Intel® Integrated Connectivity) มีเฉพาะ z390 ครับ
                    ถ้าจะใช้ wifi6 (wifi ax) ผมแนะนำเป็น pci-e น่าจะจบกว่า
                    อ้างอิง
                      ช่วยดันครัช
                      ขอบคุณมากๆเลยนะครับท่าน TWK ที่ช่วยผมดัน
                      อ้างอิง
                      https://forums.bit-tech.net/index.ph...t-cnvi.345686/
                      ขอบคุณมากๆเลยนะครับท่าน เท่ากับว่าการ์ด wifi 6 สามารถ ใช้กับเร้าเตอร์ผมได้เลยใช้ไหมครับ
                      Wifi 6 ที่ท่านแนะนำแบบ pcie ก็แสดงว่าผมสามารถใช้ การ์ด Intel AX200 ได้เลยใช่ไหมครับ
                      เพราะมันขึ้นว่า Intel AX200 WiFi 6 เป็นแบบ Module 2230,1216 Wi-Fi(pCIe),BT(USB)
                      ซึ่งมันตรงกับเมนบอร์ดของผมพอดี ขอรบกวนถามรอบนะครับ ผมอยากเอาชัวไปเลย จะได้กดซื้อมาใช้เลยครับ
                      ขอบคุณมากครับท่าน
                        ขอบคุณมากครับท่าน
                        Pci-e ที่ผมหมายถึงคือ wifi แบบ เสียบช่อง pci-e ครับ แบบนั้น จบกว่า ไม่ต้องซื้อเสาเพิ่มอีก
                        ถ้าเป็น ax200 เมนบอร์ดต้องรับ NGFF A/E Key  ถึงจะใช้wifiได้ครับ
                        แต่จะใช้ Bluetooth ไม่ได้ ถ้าจะใช้ Bluetooth ต้องซื้อการ์ดแปลงเสียบ pci-e อยู่ดีครับ
                          ขอบคุณมากๆเลยนะครับท่าน อย่าเพิ่งโกรธผมนะครับ ผมอยากใช้แบบ m.2 มันไม่เกะกะดี 5555
                          แล้วBluetooth ของผมคงไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับ รบกวนท่านดูให้ผมอีกทีนะครับ ว่าเมนบอร์ดของผมใช้ได้ไหม
                          เห็นมันขึ้นว่าเป็น Key Eเหมือนกันแล้วก็มีคำว่า NGFF แต่ไม่รู้ว่ามันหมายถึง wifi ผมไหมนะครับ
                          ส่วนเรื่องเสาร์ wifi เอาแบบไหนก็ได้ใช่ไหมครับ อย่าเพิ่งรำคานผมนะครับท่าน
                          ขอบคุณมากๆครับ
                            เสา wifi มันจะต้องแปลง หัว ipex ไปหัว sma
                            ก่อนครับ ถึงจะเอาเสาแบบปกติใส่ได้ เพราะตอนซื้อมันจะให้การ์ดมาอย่างเดียว
                            รึจะซื้อเป็น เสา ipex internal ไปเลยก็ได้ครับ
                            ส่วนเรื่องการ์ดผมไม่แม่นเรื่อง interface m.2 ครับ แต่ให้เดาก็น่าจะใช่ 5555555
                              ขอบคุณมากๆเลยครับท่าน ผมไปเจอมา มันมาพร้อมเสาร์เลยครับ ท่านว่ามันใช้ได้ไหมครับ
