i7 3820 + MB X79 (OEN จีน) + RECC DDR3 16 gb X 2 Bus 1866 (OEM จีน)
  • i7 3820 + MB X79 (OEN จีน) + RECC DDR3 16 gb X 2 Bus 1866 (OEM จีน)
    ผมซื้อมาตามนี้ครับ
    i7 3820 + MB X79 (OEN จีน) + RECC RAM 16 gb X 2 Bus 1866
    psu Thermaltek 750w 80+
    เปิดไม่ติดครับ!!!! ไม่มีเสียงร้องใดๆ ไม่เข้า bois แต่พัดลมหมุน ทุกตัว ครับ ลองทุกวิถีทางแล้ว ใครมีประสบการณ์ ช่วยบอกหน่อยนะครับว่า มันเป็นที่อะไร
    แน้ใจเหรอครับว่า MB รองรับ Register ไม่ใช่แค่ Non-Register Ecc
    ถ้าหา Manual ไม่ได้ เอา Ram ธรรมดาๆ NonEcc ใส่
    ทั่วๆไป ผมไม่เคยเห็น CPU ธรรมดาที่ไม่ใช่ Xoen รองรับ Ecc ไม่ว่าจะ Register หรือ Non Register
    หรือหา CPu Xeon มาใส่แทนครับ
      ให้ภาพมันเล่าเรื่อง
        Non Ecc ลองแล้วครับ แต่ยังไม่ได้ลองกับ Xeon
          Originally posted by Mikuchan View Post
          ให้ภาพมันเล่าเรื่อง
          ผมลอง Non ecc แล้ว แต่ไม่เวอร์ค ก็เลย สั่ง ecc มาลองครับ
            อันนี้เป็น Spec.ตรงProduct ที่สั่งเลยครับ
              Main board chip: integrated chip sound card / network card, main chipset Intel H61, network card chip integrated RTL8111F Gigabit Network card, audio chip integrated 6 channel sound chip;
              บางที cpu อาจจะใส่ไม่ได้ก็ได้นะครับ
              ไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกับของคุณ poggy ไหม
              https://www.**************/products/...xoCKPUQAvD_BwE
                น่าจะตัวเดียวกันครับ แต่ Link ในshopee มันบอกว่าใส่ได้ครับ
                https://shopee.co.th/product/119346842/1926736553
                หรือผมจะโดนหลอก!! T T
                    การลงทุนกับของจีนย่อมมีความเสี่ยง
                    ตัว cpu3820 ระบุไว้ชัดเจนว่าไม่รองรับ แรมecc อะคับ
                    ปล.ขอแอบหลงดีใจเล็กน้อยที่ asrock ผลิตจากเวียดนาม ถึงจะใกล้เคียงแต่ก็ไม่ใช่พี่จีนอะนะ
                      i7-3820 = i7-2600K บน Socket 2011 ครับ มันไม่รองรับแรม ECC อยู่แล้ว ต่อให้คุณใส่บน Rampage 4 Extreme มันก็ไม่ติดอยู่ดี
                      อยากให้ใส่ ECC ได้ ต้องใส่ Xeon อย่างเดียวแล้วแหละ
                        เปิดไม่ติดเพราะ I7 ทั่วไปใช้กับ Ram Ecc ไม่ได้
                        คุณบอกเอา Non Ecc มาใส่ ๆ ทุกช่องเต็ม 4 ไหม
                        เพราะถ้าใส่แค่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ไม่ใช่ว่ามันจะเปิดติด แต่ต้องไว้ให้ถูกช่องด้วย
                        ถ้ามี Manual ลองเปิดดูจาก Manual
                        ถ้าไม่มี Manual ลองใส่แถวเดียวก่อน แต่ไม่ใช่ว่าจะใส่ช่องไหนก็ได้ เพราะ CPU เป็น Quad Channel
                        ต้องใส่ให้ถูกแถวเท่านั้น (ถ้าใส่ไม่เต็ม) ลองขยับทีละตำแหน่ง
                        ไม่ได้ยินมันร้อง เพราะไม่ได้เสียบลำโพงมั้งครับ
                        คุณไม่น่าจะโดนหลอก เพราะช่วงเวลานั้น Intel ออก Chipset มาหลายตัว
                        พื้นฐานแทบจะเหมือนกัน ต่างกันแค่ปลีกย่อย
                        ชื่อเรียกอาจแปลกๆ แต่ไม่ใช่ประเด็นที่เปิดไม่ติดหรอกครับ
                          ผมลองกับ DDR3 ธรรมดาก็ไม่ติดครับ
                          - - - Updated - - -
                          ผมลองกับ DDR3 ธรรมดาแล้วก็ไม่ติดครับ ใส่เต็ม 4 ช่อง ก็แล้ว ลองทีละตัวก็แล้ว แต่ยังไม่เคยลองไล่ใส่ทีละ slot เดี๋ยวไปลองแล้วมาแจ้งนะครับ ตอนนี้ กำลังจะสั่ง Xeon อยู่ครับ เอาให้มันรู้เรื่องไปเลย
                            งบบานกว่าซื้อบอร์ดแบรนใส่แล้วมั้งครับ
                              นั่นสิครับ
