ตอนใช้แรกๆก็ไม่เคยเช็คอุณหภูมิว่าปกติมันเท่าไหร่ จนกระทั่งหลังๆเริ่มลองเช็คอุณหภูมิดู ตอนเล่นเกมปรากฏว่ามันร้อนมาก 100 องศา ตอนไม่ทำอะไรก็ร้อนประมาณ 60-70 ซึ่งเป็นเพราะ Thermal Paste มันแห้งแล้ว ผมเลยซื้อมาเปลี่ยน ทำให้อุณหภูมิลดลงมากในระดับที่น่าพอใจ ตอนอยู่เฉยๆก็อยู่ที่ 45-50 ไม่เกินนี้ (ไม่แน่ใจว่ายังถือว่าร้อนไปหรือเปล่า) แต่ตอนเล่นเกมมันก็ยังร้อนมากอยู่ อยู่ที่ 80-90 ถ้าเล่นไปสักระยะก็ร้อนไปถึง 100 อีกแล้ว ผมเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะผมใช้ Stock Cooler ตัวเดิมๆที่เขาแถมมา เป็นเพราะผมมีพัดลมในเคสแค่ตัวเดียว หรือเป็นเพราะเกมกิน cpu มันก็ร้อนตามปกติอยู่แล้ว เลยอยากสอบถามครับ ขอบคุณครับ
i7-4790 อุณหภูมิขึ้นสูงมากเวลาเล่นเกม
4790 แม้จะดูไม่น่าร้อน
แต่ถ้า full load ต่อเนื่อง ก็อาจจะร้อนได้เหมือนกัน
ถ้าใช้พัดลมแถม เป็น 4790k คงทะลุ 100c ไปแล้ว ถ้า full 100%
ดูจาก 80-90c
ถ้าไม่ผ่ากระดองใส่ซิลิโคนใหม่ ก็ต้องหาซิ้งที่ดีกว่าเดิม ไม่เกิน 800-1000
และไม่ห่วยไป น่าจะลดลงได้ต่ำกว่า 75c
ยังไงลองเช็คด้วย hwinfo ดูว่าแต่ละคอร์ร้อนแตกต่างกันแค่ไหน
ถ้ามีร้อนกว่าโดด ๆ เป็น 10c+ อย่างนั้นแกะกระดองก่อน แล้วค่อยดูว่าลดลงแค่ไหน
หาซิ้งลมที่มีพัดลม 120mm ก็ลดลงเยอะแล้ว ยิ่งได้ฮีทไปป์ 4 ท่อยิ่งดี
พัดลมแถมมันไม่เหมาะกับ i7 HT ที่โหลดหนัก
อีกอย่างแต่ละงาน แต่ละเกมมัน cpu usage แตกต่างกัน
ถ้ามีปัญหาร้อนก็ควรแก้ไข ไม่ยาก ใช้งบไม่มาก
แต่ถ้าอยากให้เย็นจริง ๆ ก็ต้องเปิดกระดอง
เพราะเคสที่ซิลิโคนใต้กระดองเสื่อม ก็ส่งผลต่อเรื่องการส่งต่อความร้อนชัดเจน
ทำให้ต่อให้ซิ้งดีเพียงใด ความร้อนก็ส่งขึ้นมาได้ไม่ดีนัก
ถ้ามันถึงจุดที่ซิลิโคนใต้กระดองเสื่อมไปแล้ว ต่อให้ได้ซิงค์ดีแค่ไหน มันก็ช่วยได้ไม่เยอะ การระบายความร้อนมันจะทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
แต่ความเห็นส่วนตัวผมนะครับ ย้ำว่าความเห็นส่วนตัวผมนะ...
ถ้า CPU ไม่ใช่รหัส K และไม่ได้ร้อนถึงขนาด ค้าง กระตุก ดับ หรือมีปัญหาอะไร... ไม่ต้องผ่ากระดองก็ได้ครับ เพราะการผ่ากระดองสำหรับคนที่ทำไม่เป็น มันก็เสี่ยง ยิ่ง Gen 4 ต่อให้มีเครื่องมือผ่ากระดองโดยเฉพาะ แต่ไม่ระวัง มันก็กวาดเอา C ใต้กระดองหลุดไปได้ ทีนี้จากที่มีคอมใช้ร้อนๆ จะกลายเป็นไม่มีคอมใช้
แต่ถ้าอยากผ่ากระดอง ก็ได้ครับ เย็นดี ถ้าหยอดโลหะเหลว ยิ่งเย็น ยังกะ CPU บัดกรีมาเลยครับ
การผ่ากระดองมี 2 วิธีครับ
- ทำเอง : ค่าเครื่องมือผ่า กับค่าโลหะเหลว ตีไว้ประมาณเกือบๆ 1000 บาท
- จ้างเขาผ่า : ราคาประมาณ 500 บาท แต่อาจจะไม่มีคอมใช้ไป 2 - 3 วัน
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
ขอบคุณทุกความเห็นมากครับ วันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยน Thermal Paste เพราะอยากจะลองถอดซิงค์ถอดพัดลมออกมาทำความสะอาดเผื่อช่วยไรได้ แต่พอทำแล้วเล่นเกมก็ยังร้อนเหมือนเดิม (หรืออาจจะดีกว่าเดิมแต่ไม่ถึงขั้นเห็นความแตกต่าง) จริงๆผมเล่นร้อนๆแบบนี้มานานก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร คงจะต้องอย่างทีว่าไม่ต้องไปแคร์อะไรกับตัวเลขอุณหภูมิมากมาย ไม่ก็ซื้อซิงค์ดีๆมาใช้
ถ้าจะเทสความร้อน cpu
หาโปรแกรมมาเผา full load ครับ
เบา ๆ ก็ stress ใร cpu-z
เพราะเล่นเกม มันโหลดขึ้น-ลง จะเอามาอ้างอิงเวลาแก้ไขปัญหา บางทีมันไม่ตรง
ส่วนตัวก็คิดว่า cpu ไม่ k ไม่น่าจะมีปัญหาซิลิโคนเสื่อมมาโดยตลอด
แต่เห็นทั้ง 4770 4790 ไม่ k มาโพสต์ว่าร้อนจัด
เป็นไปได้ว่าบางคนละเลยเรื่องอุณหภูมิ cpu เพราะไม่ได้ลงโปรแกรมใด ๆ ไว้เช็ค
ทั้ง ๆ ที่โอกาสร้อนจากการติดตั้ง cooler ไม่สนิทพอก็มี
พอใช้ไปนาน ๆ ก็มีโอกาสเสื่อมเหมือนพวกห้อย k นั่นแหล่ะ
ต่อให้ไม่ได้ oc แรง ๆ ก็ตาม
ถ้ามีประกัน ปัญหาร้อนจัดมากๆ นี่ เคลมได้ตัวใหม่เลยนะ
แต่หมดประกัน ถ้าไม่ลงทุนซิ้งดีๆ หน่อย ก็ผ่าไปเลย เย็นแน่นอน
เผลอๆ ใช้พัดลมแถมเดิมๆ ก็เย็นพอๆกับซิ้งลมหลักพัน
เรื่องผ่า แนะนำจ้างผู้ชำนาญครับ บางคนรับจ้าง เค้าก็รับประกันให้ด้วย
แต่อย่างที่บอกตรวจเช็คให้ดีก่อน
ลองตรวจสอบด้วยตัวเอง
ว่าไฟ vcore วิ่ง max เท่าไรด้วยLast edited by taibkk; 31 Mar 2019, 00:32:47.
ซิ้งราคา 700 ตัวนึง อายุการไช้งานประมาณ 7-10 ปี ( ถ้าไม่นับพัดลมพังไปก่อน ก็ 15-20 ปี )
ตกวันละ 20-25 สตางค์
แปลกที่ผมเชียร์ให้เพื่อนในเกมเปลี่ยนไม่เคยสำเร็จเลย -.- บ่นว่าคอมร้อน อืด ช้า อยู่นั่นเหละ แต่ไม่เปลี่ยน
SSD ก็เหมือนกัน Deva 128 กิก 680 บาท ซื้อไม่ใหวแพงเกินไป ทนไช้ HDD แก่ๆอืดๆ เพื่อนหลุดทีแต่ละทีผมนี่ไปอาบน้ำรอเลย
แต่ถ้าเป็นกาชานี่ขอให้บอก ถึงใหนถึงกัน เป็นหมื่นๆไม่มีปัญหา เออ ...
( ส่วนผมสายฟรี ไม่เติม เติมคอมอย่างเดียว 55 )
Originally posted by XsoeIIsJ View Postซิ้งราคา 700 ตัวนึง อายุการไช้งานประมาณ 7-10 ปี ( ถ้าไม่นับพัดลมพังไปก่อน ก็ 15-20 ปี )
เพราะคนเราให้ความสำคัญในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน
