ถามเกี่ยวกับ asus rog strix rx vega 64 8gb oc ครับ
  • ถามเกี่ยวกับ asus rog strix rx vega 64 8gb oc ครับ
    รบกวนช่วยดูให้ทีครับ
    - mainboard อันนี้ใช้ได้ไหมครับ https://www.overclockzone.com/forums...ครับ
    - psu antec 700w จ่ายไฟไหวไหมครับ (ใช้กับ i7 7700 3.6ghz) เห็นมันเขียน minimum 750w แต่พวกเว็บนอกเขาบอก600w ยังเล่นได้อยู่เลย
    - ใช้งานได้กับ i7 7700 3.6ghz ได้ใช่ไหมครับ ไม่คอขวด
    --------------ปิดกระทู้ ถอย rtx 2060 มาและ ไม่ต้องกลัวเรื่องไฟ easy life------------
    ไหว
    ไม่ขวด
    แต่ถ้าจะเอา เวก้า 64
    ย้ายมาซบ 1080ti ดีกว่าไหม
      Originally posted by LipkiZ View Post
      ไหว
      ไม่ขวด
      ไม่มีงบอ่ะดิท่าน จอผมเพิ่งซื้อก็รองรับ amd freesync
      vega 64 ตัวนี้ 14k มือ 1
      ว่าแต่ mainboard ผมนี่ใส่ได้ใช่เป่าคับ
        มือ สอง 1080ti ถูกนะ แต่รับประกันความเสี่ยงด้วยตัวเองจ้า เขียว
          เขียวว่าจะไม่เล่นแล้วคับ เบื่อสีละ อยากไปแดงบ้างอะไรบ้าง สมัยก่อนแดงสู้เขียวไม่ได้ (ส่วนตัวนะ สมัยก่อนผมใช้แดงตั้งแต่ hd5850 7770 เดี๋ยวพังง่ายบ้างร้อนไปบ้าง)
          แต่ผมว่าสมัยนี้มันเป็นเวลาของ แดงงงงงงแล้ว!! (สำหรับคนงบน้อยอย่างผม) ไม่รู้สิ ผมว่าแดงคุ้มกว่าตอนนี้ ตั้งแต่เขียวออกจอ gsync ละ (แต่ถ้ามีเงินก็อีกเรื่อง)
          ปล. ผมไม่นิยมของมือสอง เน้นเก็บเงินไปซื้อมือ 1
          สงสัย mainboard ตัวนี้จะใช้ไม่ได้ มีคนบอก เฟสน้อย ซวยละ เปลี่ยนบอร์ดยุ่งยากไหมนิ
            ไม่หรอก เชื่อ สิ ใช้ตอนนี้ เด่วก็มีปัญหา สำหรับบางคน ใช้ แดง แล้ว มีปัญหาได้ตลอด ทุกเรื่องเลย เจออยู่ 55+
            แต่ผมใช้ได้ปรกติ นะ แดง เนี้ย สงสัยเป็นโรค สำหรับบางคน
            ส่วนตัวผมว่า ค่ายไหน เขียว หรือ แดง ตามสะดวกเลย ครับ ได้หมด เขียวก็ออกเจนใหม่มา RTX แถมตั๋วบินฟรี ไม่รู้หมดโปร ไปยัง
            ส่วนแดง ผมแนะนำ เจนใหม่ Pci-E 4.0 เลย รอไม่ยาวละ
              ถ้าใจมา Vega64 บอกตรงๆนะ ไปเอาแบรนอื่นดีกว่าเอา Asus จากคนใช้ ถ้าไม่เชื่อเอาไหม ปล่อยให้ได้นะ 5555
                บอร์ดมันใส่ได้หมดแหละ ผมยังเคยเอา vega 56 ต่อบอร์ด 775 เลย (แต่ถ้าเป็นบอร์ดเครื่องแบรนด์ก็อีกเรื่อง บางอันเอา 1030 มาเสียบก็เปิดไม่ติดละ)
                ปัญหาคือไฟ psu พอไหม สำหรับผม vega 56 / r9 fury ใช้ super flower gold 550w เอาอยู่
                  มีแต่คนบอก ASUS ไม่ดีๆ มันไม่ดียังไงครับ
                  ส่วนตัวผมใช้ Ref ของ HIS อยู่ครับ
                  Sent from my Mi A2 using Tapatalk
                    ตัวนี้ไม่ดีจริงๆแหละ common cooler แต่ดัน custom pcb layout
                      ผมว่า Asus มันร้อนเกินไปร้อนกว่ายี่ห้ออื่นอีกอะสำหรับ Vega64นะ
                        ขอโทษที่พึ่งว่างตอบให้นะครับ
                        จากด้านบน Clock ที่บูทได้ Asus จะต่ำกว่าชาวบ้านเค้าครับ
                        ส่วนหนึ่งมาจากความร้อนที่มากกว่าชาวบ้านเขา ถ้าเทียบกับ Sap/PWC
                        พัดลมเป็นแบบเก่าที่ขึ้นชื่อว่าเปราะมาก รุ่นนี้ต้องระวังมันหักอย่างมาก ทั้งตอนถอดด้วย
                        มีปัญหาความร้อนในส่วนของ VRM ภาคจ่ายไฟ เพราะใช้ตัว Thermal Pad บางเกินไป
                        อีกอย่างตัวการ์ดล็อตแรกๆ มีปัญหาเจ้า VRAM นี่มีบางส่วนไม่มี Thermal Pad ปกคลุมด้วยซ้ำ
                        ทำให้ VRAM ร้อนไปถึง 100-110 องศาเลยก็มี แต่ล็อตหลังๆแก้แล้ว บอกได้เพราะผมใช้อยู่
                        แต่อุณหภูมิก็ยังสูง 80-90 องศา อยู่ดีตอนโหลดหนักๆ เพราะ Thermal pad มันบาง มีคนใช้บางคน
                        ไปซื้อตัว Thermal Pad หมีแดงขนาดหนา 3mm มาแก้ไขในส่วนนี้ทำให้ Temp ลดลงไปมาก
                        ปัญหาตัวแรม HBM2 ต้องเข้าใจก่อน ตัวชิพและตัว HBM2 มาต่างโรงงานและมารวมร่างกัน
                        ล๊อตแรกๆ เจอปัญหาความสูงของ HBM2 ที่เตี้ยกว่าตัว DIE GPU ทำให้มันร้อน ซิ้งแตะไม่โดนนั่นเอง
                        และตัว HBM2 กับตัว DIE GPU ก็มี อยู่ 2 แบบ คือ หลอมรวมเป็นโมลเดียว(คือมันติดกันแล้วคล้ายมีกาวเชื่อมติด)
                        และแบบเอา HBM2 มาติด ซึ่งของ Asus จะเป็นแบบนี้ครับ และตัว HBM2 จะเตี้ยกว่าตัว DIE GPU อยู่นิดนึง
                        ตรงนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของ Asus นะครับ เป็นของ AMD ล้วนๆ แต่ใช่ว่าแบรนอื่นจะไม่เจอแบบนี้นะ
                        เท่าที่ลองสังเกตุเล่นๆ ตัว Ref จะได้เป็นแบบโมลเดียวกันซะส่วนใหญ่
                        เหนือสิ่งอื่นใด Asus มีหัวน๊อต จะทำอะไรก็ต้องมีทริคหน่อย เพราะประกันในไทย/ต่างประเทศ เรื่องแกะการ์ดไม่เหมือนกัน
                        ปล.จะเล่น AMD อย่าคิดเล่น Asus ครับ เพราะเป็นลูกเมียน้อยฝั่งเขียวมาตลอด ถ้าเน้น High End
                        แนะนำให้เล่น Sapphire ครับ เน้นถูกคุ้มเล่น PWC อีกแบรนที่น่าเล่นคือ MSI แต่หลังๆเริ่มเหิน***งกับฝั่งแดง
                        ตัว Non-ref RX Vega64 ยังไม่มีเลยครับ ไม่นับตัว Blower นะ แต่คุณภาพใช้ได้ MSI อีกแบรนที่เลี่ยงได้เลี่ยงคือ Gigabyte
                        ส่วนตัวให้แย่กว่า Asus เยอะครับ สำหรับการ์ดแดง
                          รากเหง้าของชิพ VEGA ก็คือชิพ Fiji ใน Fury X นั่นแหละ หยิบมาเสริมเติมแต่งพัฒนายัด Clock เพิ่มลดกระบวนการผลิต
                          พลัง Core เท่ากันเลย ถ้าวัดที่ Clock เท่ากัน GMN มีเทสไว้ครับ มันเป็นการ์ดที่จะสุดทางไหนก็ไม่สุด เพราะระหว่างพัฒนา
                          อาบังโกโบริ ก็โดนแย่งทีมงาน ไปช่วยพัฒนา GPU ให้ PS4 จนแกงอลไป ค่ายฟ้าแม่ง อันนี้คิดเองพูดเล่นๆนะ มันก็ออกมาแบบนี้แหละครับ
                          จะว่าเป็น Early Access Hardware ก็ว่าได้ ร้อนก็ร้อนแดกไฟก็เยอะ ต้องมานั่ง Undervolt เอง เพราะแม่งใส่ไฟมาเกินทุกตัว
                          ปล. แต่ชอบสนับสนุนฝั่งมวยรอง Underdog ก็เลยซื้อมาใช้ครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลใช้แล้วก็สบายใจดีครับ แต่มีปวดหัวกับ ไดเวอร์บ้าง กากกว่าอีกค่ายครับสำหรับ ไดเวอร์
                          ไว้รอ Navi 7nm ออกค่อยเปลี่ยนอีกที Ryzen 3000 อีกด/อก เปลี่ยนทีเดียว ตุนเงินรอไว้พร้อมแล้วครับ
                            เมนบอร์ดตัวนี้ใช้ได้ป่าวล่ะ ขอแบบฟันธงขาด https://www.asrock.com/mb/Intel/H110...0/index.th.asp
                            PSU Antec 700w
                              PSU Antec 700w
                              เมนบอร์ดก็เคยตอบไปกระทู้นึงละไง ว่าใส่ได้ แต่ไปอัพไบออสให้ล่าสุดก่อน ที่คุณใช้มันยังเป็นตัวแรกอยู่เลย ตัวใหม่ล่าสุดห่/างกันเป็น 10 เวอร์ชั่น
                              ส่วน PSU อยู่ในระดับพอใช้แต่ไม่กะโปก แต่ไม่เหมาะเอามาใช้กับ Vega เพราะไฟ 12V ก็ 2 ราง
                              เพราะคงเป็นรุ่นเก่า ไม่ใช่ตัว Plus ที่เป็นรางเดียว 12V สุทธิรวมได้ 650W ไม่อยากให้เสี่ยงครับ ชัดเจนพอไหม
                              ปล. จะลองเสี่ยงดูก็ได้ อันนี้ตัดสินใจเองครับ ผมไม่เกี่ยว
