ผมใช้ i7 3770 ram DDR 3 16 GB 1600 MHz จอ 2560x1080 SSD เล่น Black Desert เป็นหลัก ตอนแรกใช้ 960 4 GB ตอนโหลดหนักๆ frame rate ตกบ้าง แต่พอเปลี่ยนมาเป็น 1060 6 GB สบายๆเลยครับแต่เสียตรงที่มันชอบ เป็น micro shuttering แก้ยังไงก็ไม่หาย ตอนใช้ 960 ไม่มีอาการนี้นะครับ อาการ micro shuttering คือ เล่นๆไปมันจะเหมือนภาพมันจะสะดุดเบาๆนิดนึง เฟรมจะตกลงมาแล้วจะขึ้นเหมือนเดิมในเวลารวดเร็ว ลองไปค้นหาใน google มีเยอะเลย จนทุกวันนี้ต้องทำใจเล่นมันไปก่อน ว่าจะลองอัพ CPU M/B Ram ใช้งบประมาณ 30000 เลยรอไปก่อนดีกว่าตอนนี้ยังเล่นได้ อัพตอนนี้เสียดายตัง เพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อแนะนำวิธีแก้ปัญหารบกวนหน่อยครับ
Micro stuttering gtx 1060 6GB
1. update driver (ไช้ ddu ลบอันเก่าก่อน)
2. ถ้าเล่น windowed mode อยู่ลองเปลี่ยนเป็น full screen... ถ้าเล่น full screen อยู่ลองเปลี่ยนเป็น windowed mode
3. ถ้าเกมลงบน hdd เปลี่ยนมาลง ssd
4. Nvidia control panel > manage 3d settings > power management mode > max performance
ถ้ายังเป็นอยู่ มีโอกาสเป็นที่ cpu หรือแรม
ตอนที่ผมไช้ 4770k + 16GB DDR3 1866 + 980 ก็มีกระตุกเหมือนกัน
ขอบคุณครับที่แนะนำ อันนี้ทำไปแล้ว ก็ไม่หาย ผมสงสัยเหมือนกันว่าเป็นที่ cpu หรือ ram แต่อยากมาถามในนี้ก่อนครับ เผื่ออาจจะมีคนแก้ไขได้Originally posted by Threx View Post1. update driver (ไช้ ddu ลบอันเก่าก่อน)
ลง Windows ใหม่ทำไปแล้ว limit fps นี่น่าคิดนะครับ ขอผมลองไปทำดูก่อน แล้วจะมารายงานผลครับ ขอบคุณครับOriginally posted by best0032001 View Postอาจเป็นปัญหา window ลงใหม่
หรืออีกวิธีคือ ลอง limit FPS ดูครับ บางที่GPU แรงๆ มันปั่น FPS ได้เยอะจน CPU load สูงโดนไม่จำเป็น 300FPS แบบนี้เอามาทำไหม
เท่าที่ลองดู มัน smooth ขึ้น แต่ก็ยังเป็นอยู่เล็กน้อย ซึ่งรับได้ครับ ก่อนหน้านี้เวลาเป็นมันดูน่ารำคาญตาครับ ตอนนี้ผมใช้จอ freesync เปิด g sync ช่วย ปกติจอมันรองรับ 75 Hz ตอนนี้ ปรับลงให้เหลือ 60 Hz ครับ แล้ว Limit ให้เหลือ 60 Hz ครับ
ครับ ช่วยให้ สมูทขึ้น ถ้ายังเจออาการ stuttering อีก ลองเล่นเกมอื่นๆดูครับ ว่าเป็นเหมือนเกมนี้ไหมOriginally posted by Black Ice View Postเท่าที่ลองดู มัน smooth ขึ้น แต่ก็ยังเป็นอยู่เล็กน้อย ซึ่งรับได้ครับ ก่อนหน้านี้เวลาเป็นมันดูน่ารำคาญตาครับ ตอนนี้ผมใช้จอ freesync เปิด g sync ช่วย ปกติจอมันรองรับ 75 Hz ตอนนี้ ปรับลงให้เหลือ 60 Hz ครับ แล้ว Limit ให้เหลือ 60 Hz ครับ
เดี๋ยวผมลองให้นะครับ ในเครื่อง มี OverWatch กับ BF 4 ก่อนหน้านี้ตอนเล่นเกมส์พวก fps เวลาเกิดอาการ shuttering มานี่หัวเสียเลยเลยครับ บางจังหวะจะยิงดันกระตุกเบาๆทำให้ยิงพลาด โดนฆ่าตายเสียเองOriginally posted by THEFOOL View Postครับ ช่วยให้ สมูทขึ้น ถ้ายังเจออาการ stuttering อีก ลองเล่นเกมอื่นๆดูครับ ว่าเป็นเหมือนเกมนี้ไหม
