การ์ดจอกับ coil whine (เสียงจี่) เรื่่องปกติ?
  • การ์ดจอกับ coil whine (เสียงจี่) เรื่่องปกติ?
    การ์ดจอมีเสียงจี่ ที่ไม่ใช่พัดลม coil whine นี่ปกติทุกการ์ดไหมคับ
    เวลาผมเล่น fps สูงๆ 100+ เสียงจี่ดังมากทนเเทบไม่ได้ เเต่ถ้า fps ประมาณ 60 เสียงจะไม่ค่อยมี อยากสอบถามว่ามันปกติไหมคับเวลาการ์ดโหลดเเล้วเสียงจี่ออก
    มีท่านใดปั่น fps สูงๆเเล้วไม่เจอ coil whine บ้างไหมคับ
    ปกติครับ
    ไม่ทราบว่าการ์ดท่านรุ่นไหนเอ่ย
    เท่าที่เจอแต่ละการ์ดในแต่ละ gen ก็จี่ดังไม่เท่ากันครับ
    ที่เคยเล่น 780, 780ti, Titan จี่ดังครับ
    พอมารุ่น 980, 980ti จี่เบาลงมาหน่อย
    พอมารุ่น 1080, 1080ti ก็จี่เบาลงอีกครับ ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่รบกวนครับ (การ์ดผมลงน้ำ ไม่มีเสียงพัดลมมากวนนะครับ)
    ปล อีกอย่าง Power supply กับรางปลั๊กกรองไฟ ก็มีส่วนช่วยให้เสียงจี่ในตัวการ์ดจอลดลงครับ อันนี้ confirm จากประสบการณ์ที่เจอโดยตรง
      เสียงจี่สัมพันธ์กับการใช้พลังงาน ถึง fps มากแต่ gpu ไม่ full load ก็อาจจะไม่ได้ยินชัด
      gpu load มากก็ใช้ไฟมาก หากมีใครอาการจี่ก็จะยิ่งดังชัดเจน
      ซึ่งส่วนใหญ่ก็จี่กันทั้งนั้น จี่น้อยจี่มากเท่านั้นเอง เวลา full load
      เท่าที่อ่าน ๆ เจอวิธีแก้ บางคนก็ส่งเคลม เปลี่ยนตัวแล้วหาย
      บางคนก็เปลี่ยน psu แล้วหาย
        Originally posted by leng818 View Post
        ปกติครับ
        ตอนนี้ใช้กับ rx 580 คับ ผมลองเอา psu สำรอง superflower 650 silver มาลองเเทนตัวที่ใช้อยู่ (xfx xtr 750 gold) ก็ไม่หายคับ ส่วนรางปลั๊กใช้ของ belkin อยู่คับ ไม่ทราบว่าใช้ได้หรือยังคับ
        ตอนนี้เสียงจี่ดังกว่าเสียงพัดลมทุกตัวในเคสรวมกันอีก - -
        ขอบคุณทุกท่านมากคับที่เเนะนำ
          นู๋ต่อสายดินแล้วหายว่ะ ลองดู
            มันไม่พังหรอก แค่ขดลวดมันสั่น มันไม่ใช่เสียงไฟฟ้าช๊อตหรอก ไม่อยากได้ยินเสียงก็จำกัดfpsไว้ ของผมรัน200fps ก็ดังเหมือนกันนั่นแหละ
              ผมฟูลโหลดก็ดังแต่ถ้าเปิด v-sync ไว้จะไม่ดัง
                ต่อสายดินยุ่งยากไหมคับ ไม่มีความรู้ด้านนี้เลย
                ผมคงไม่เปิด vsync คับ พอดีใช้จอ240hzอยู่
                  ส่วนตัวเคยเจอว่าเป็นที่ PSU ครับ
                  เปลี่ยนเป็นตัวที่ Watt มากกว่า และอีกยี่ห้อนึง (คิดว่าน่าจะดีกว่า)
                  ตอนนี้ต่อให้ full load เต็มที่แค่ไหนก็ไม่มีเสียงจี่แล้ว แต่มีเสียงพัดลมกลบแทน
                  ปล.เปลี่ยนจาก 650W เป็น 850W
                    ไม่น่าเป็นทุกการ์ดครับ ลองจัดสรรทางลมในเคสให้ดีขึ้นดูครับ เผื่อจะบรรเทาได้บ้าง เสียงมันมาจาก vrm
                      ปกติครับ ของผม Galax 1080TI HOF Watercooled(น้ำเปิด ไม่มีพัดลม) โฆษณาดิบดี ว่าไม่มีเสียงรบกวน นั้นนู้นนี้
                      เปิดครั้งแรก ดังมาก เปลี่ยน psu ไปเป็นของ TT ตัวที่ประกัน 10ปี ก็ไม่หาย เปลี่ยนปั๊กรางใช้ของฮันกี้ก็ไม่หาย
                      อัพคลิปลง youtube ว่ามันเสียงดัง ตอนนั้นกังวลมาก ว่าจะเคลม ทักไปถามบัง(ซื้อเพราะบังเคยรีวิว) บังก็บอกของเขาก็เป็น
                      ผมเลยทำใจ ใช้ไปใช้มา จนลืม พอมาสังเกตุวันนี้ ไม่ค่อยดังแล้วครับ ดังอยู่แต่ไม่เท่าตัวแรกๆ งงเหมือนกัน เบาลงเยอะเลยครับ
                        ผมเคยเสริชหาอยู่นะ บางคนบอกว่าเล่นไปนานๆ bench ยาวๆอาจหาย เเต่เคย bench unigine ไป 8 ชม ยังไม่หาย ว่างๆจะลองอีกรอบ
                        ผมเซงเหมือนกัน ทุกอย่างเงียบ undervolt gpu พัดลมเอาไม่เกิน 40% ลงน้ำเปิด cpu พัดลมรอบเบาๆ เย็นๆ เเต่มีไอเสียงจี่นี่ล่ะ ปวดประสาทเลย
