Originally posted by asagurahao
มีใครพอทราบบ้างว่าแก้ปัยหาจอสว่างเกินไปยังไง หรือเป้นที่ค่าความสว่างของการ์ดจอ มีต่อ
ขั้นตอนสุดท้าย การบังคับ dithering บนวินโดวส์สำหรับการ์ดจอ Geforce
กด start คลิก run พิมพ์ regedit
เข้าไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvlddmkm\State\DisplayDatabase\ชื่อจอของท่าน มันจะเป็นชื่อแปลกๆ อย่างของผม DELA0D1_14_07E1_E6 พวก Adaptor / Connector อะไรนั่นไม่ใช่ครับ
คลิกขวาบนที่โล่งๆด้านขวา New -> Binary Value แล้วตั้งชื่อว่า DitherRegistryKey
ให้ตั้งค่าตามนี้ db,01,00,00,10,00,00,00,01,01,01,04,f3,00,00,00
แบบนี้ เสร็จแล้ว OK ละปิด regedit ไป จากนั้นเปิด Nvidia Control Panel ไปที่ change resolution ดูด้านล่าง ตรง choose default settings ให้เปลี่ยนเป็น use Nvidia settings
เสร็จละกลับมาที่รูปนี้ สมูทมั้ย ถ้าไม่ ลองรีเครื่องรอบนึง
เรื่องมันมีอยู่ว่า บริษัทต้นทางจริงๆเค้าผลิตมาไม่ดี คนที่ใช้จอนี้ก็เลยรับกรรมไปครับOriginally posted by devilblaze View Postแปลกจัง ปรกติมันไม่ต้องมาตั้งค่าอะไรให้วุ่นวาย ขอถามนิด ท่านเชื่อมต่อการ์ดจอกับจอแบบไหน ใช้งาน display port หรือ hdmi หรือใช้การพวกอแดปเตอร์แปรงสายด้วย ?
display port เพียวๆเลยครับ ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับ
จะว่าแบบนั้นก็ได้ แต่ผมอยากให้มองข้อดีของจอก็มีบ้างครับOriginally posted by asagurahao View Postเรื่องมันมีอยู่ว่า บริษัทต้นทางจริงๆเค้าผลิตมาไม่ดี คนที่ใช้จอนี้ก็เลยรับกรรมไปครับ
ผมใช้ S2716DG รุ่นพี่ของท่าน อาการเดียวกับท่าน แต่นอกจากเรื่องนี้อย่างอื่นผมพอใจหมด คืออยากให้ลองมองข้อดีมันบ้างน่ะครับ ตอนนี้แก้ปัญหานี้ได้ 100% ถึงจะเป็นการแก้ทาง software ก็เหอะ (เวลาลงวินโดวส์ใหม่ก็ต้องมานั่งทำใหม่) ก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรละ
- response time แทบจะเร็วที่สุดในโลก จากการวัดจริงไม่ใช่ค่าโฆษณาข้างกล่อง ส่งผลยังไง ULMB เทพเวอร์ครับ ไม่มี strobe crosstalk ให้เห็น
- 1440p 144Hz G-Sync สเปคโดยรวมๆถือว่าดี สำหรับผมที่ย้ายมาจาก 1440p 60Hz ถือว่า Wow
- ไม่ต้องไปวัดดวงกับแสงรั่วและ IPS Glow จำที่ผมบอกได้มั้ย 1440p 144Hz ทั้ง TN และ IPS ถูกผูกขาดโดย AUO ฝั่ง IPS ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหา แสงรั่วและ IPS Glow นี่บางคนเคลมมา 3-7 ตัวก็มี ของฝรั่งนะ ของไทยตัวแรกมันก็ไม่ให้เคลมละมั้ง -*-
ถ้าเป็นแบบนี้ หากยังอยู่ในประกันผมเคลมครับ เราจ่ายตังไม่ใช่น้อยๆ แต่จอแสดงผลอย่างกับจอสมัย20ปีที่แล้ว เฉดเทายังกับสี 8bitOriginally posted by asagurahao View Postเรื่องมันมีอยู่ว่า บริษัทต้นทางจริงๆเค้าผลิตมาไม่ดี คนที่ใช้จอนี้ก็เลยรับกรรมไปครับ
สินค้าอะไร ต้องเข้ามาตั้งค่าแก้จนวุ่นวาย เหมือนซื้อรถแต่เลี้ยวไม่ได้ อยากเลี้ยวก็ลงมาลากเอา ทนๆไป .. คือผมหา google แล้ว มีคนที่ใช้งานได้ปรกติ ก็มี แบบนี้มันรับได้ยากนะ
แต่หากประกันหมดแล้ว ก็..... เป็นกำลังใจให้นะครับ
1440p TN 144-165Hz G-Sync ยี่ห้อไหนๆทุกตัวเป็นหมดครับ เพราะมันรับมาจาก AUO หมด เคลมไปก็เท่านั้น ใครบอกปกติแปลว่าไม่ทันได้สังเกตOriginally posted by devilblaze View Postถ้าเป็นแบบนี้ หากยังอยู่ในประกันผมเคลมครับ เราจ่ายตังไม่ใช่น้อยๆ แต่จอแสดงผลอย่างกับจอสมัย20ปีที่แล้ว เฉดเทายังกับสี 8bit
ประกันมันน่าจะยังไม่มีนะครับเพราะถอยมาได้ 3 4 เดือนเอง แต่แย่ตรงที่ถ้าทำแบบนั้นไม่มีจอเล่นครับ แล้วอีกอย่างมองดูโดยรวมแล้วผม ok นะครับ แย่แค่จุดนี้จุดเดียว ตามจริงแล้วการไม่ปรับเลยมันก็ได้อยู่นะครับOriginally posted by devilblaze View Postถ้าเป็นแบบนี้ หากยังอยู่ในประกันผมเคลมครับ เราจ่ายตังไม่ใช่น้อยๆ แต่จอแสดงผลอย่างกับจอสมัย20ปีที่แล้ว เฉดเทายังกับสี 8bit
- - - Updated - - -
คือผมมีเรื่องจะบอกครับ ว่า ค่าที่ตั้งนั้นทำไมผมไม่รุ้สึกต่างเลยอ่ะ เหมือนไม่ตั้งก็ได้เท่านี้ หรือว่าผม ดูไม่ออกOriginally posted by Botvinnik View Post1440p TN 144-165Hz G-Sync ยี่ห้อไหนๆทุกตัวเป็นหมดครับ เคลมไปก็เท่านั้น ใครบอกปกติแปลว่าไม่ทันได้สังเกต
ลองรีเครื่องดูครับOriginally posted by asagurahao View Postประกันมันน่าจะยังไม่มีนะครับเพราะถอยมาได้ 3 4 เดือนเอง แต่แย่ตรงที่ถ้าทำแบบนั้นไม่มีจอเล่นครับ แล้วอีกอย่างมองดูโดยรวมแล้วผม ok นะครับ แย่แค่จุดนี้จุดเดียว ตามจริงแล้วการไม่ปรับเลยมันก็ได้อยู่นะครับ
- - - Updated - - -
รีแล้วครับ ไฟล์ที่เรากรอก รหัส 01 อะไรนั้นเข้าไป เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันใช้งานได้อ่ะครับOriginally posted by Botvinnik View Postลองรีเครื่องดูครับ
ของผมมันขึ้นว่า (invalid DWORD (32-bit) value) ตรง Date อ่ะครับLast edited by asagurahao; 11 Jan 2019, 20:15:03.
