ขอถามข้อควรระวังในการลากการด์จอ ในเงือนไข เทสผ่าน และคุมความร้อนได้ครับ
  • ขอถามข้อควรระวังในการลากการด์จอ ในเงือนไข เทสผ่าน และคุมความร้อนได้ครับ
    ตอนนี้ผมนำ1080ti aorusมาลองลากดูเพราะได้การด์มาไม่แพงและประกันพอเหลือนิดหน่อยครับ
    ลองเทสกับการเล่นเกมก็ไม่เจอปัญหามาในระยะเวลา2-3วันแล้วครับ ตอนนี้การด์จอทำงานเต็มที่ 120เปอเซนต์ ในอุณภูมิ 65(ห้องพัดลมไม่มีแอร์) ห้องแอร์จะอยู่ที่ 54-57โดยประมาณครับ พัดลมวิ่ง85-100 แต่ส่วนมากจะตั้ง100เลยครับ
    แค่อยากทราบข้อควรระวัง ส่วนตัวรับความเสี่ยงได้ครับ แค่อยากทราบความเสี่ยงที่จะต้องรับเท่านั้นเองครับ
    นี้คือเซ็ตติ้งที่ใช้ตอนนี้ครับ
    ในตอนนี้เหมือนผมยังเล่นกับอะไรที่ไม่รู้จักเต็ม100เลยมีกลัวบ้างครับ เลยไม่รู้ว่ามันปลอดภัยแค่ไหน หรือเสี่ยงแค่ไหน ไปต่อได้ไหม แล้วถ้าไปต่ออะไรคือคำเตือนว่าอันตราย
    ปล. ผมหากระทู้เกี่ยวกับเรืองที่ไม่ได้จริงๆครับ อาจจะเพราะ ผมเล่นเว็บไม่ชิน ถ้าซ้ำขออภัยด้วยนะครับ
    ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบมากครับ
    ไม่มีปัญหาอะไรนะ ถ้าเล่นได้ตามปกติ
      ยังปกติดีครับ แต่ที่ผมลองดูผมหาขีดจำกัดของการด์ไม่เจอครับ ว่าไปได้เท่าไหร่อยู่ที่แค่ไหน ที่ลากปัจจุบันก็ลากเพิ่มทีละนิดครับ
      แล้วก็พัดลมการด์คืออีกปัญหาที่ผมกังวลกลัวมันจะเสื่อมแบบไม่รู้ตัวครับ เพราะพัดลมการด์นี้ตั้งออโต้ไม่ได้เลยครับโดดไป75c แบบไม่oc
        ผมว่าความเสี่ยงทางด้านฮาร์ดแวร์ น้อยมากนะ สำหรับ โอเวอร์คล็อก ผ่านซอฟแวร์ แบบนี้ อย่างมากก็แค่ค้างจอฟ้า รีเครื่องก็หาย ยิ่งการ๋ดจอ มันมีระบบ throttle อยู่แล้ว อุณหภูมิ เกินกว่าที่กำหนดไว้ การ์ดมันก็จะลดความ เร็วลงเอง
        ยกเว้นจะทำ Shunt mod ซึ่งมีความเสี่ยงทางด้าน ฮาร์ดแวร์ แน่นนอน
          ระวังบางชิพนะครับ
          ถึงจะระบายความร้อนได้ดีขนาดไหน ถ้าวิ่งเกิน = แต๊ป
            Originally posted by Hirasawa View Post
            ระวังบางชิพนะครับ
            มันมีระเบิดคาอากาศด้วยหรอครับผมพึ่งรู้นะนิ ไม่งั้นคงลากระวังกว่านี้
              75c ถือว่าปกติถึงปกติมาก
                shunt mod คืออะไรพออธิบายคร่าวๆหรือรบกวนขอลิ้งอ่านเพิ่มเติม หน่อยได้ไหมครับ
                  ปัญหาคืออากาศช่วงนี้อบมากครับ ห้องผมนี้ยังกะซาวหน้าเลยอาจจะเพราะsink cpuกาก cpuขึ้น70-80เปอทีไรนี้อุณภูมิ 70-80ประจำ บวกกับยิ่งผมปรับรอบพัดลมการด์เพิ่มอุณภูมิ cpuยิ่งเพิ่ม 2-3องศา
                    ของผมลากหนักๆ ขึ้นไป 90c ยังมี
                    ก็ใช้งานปกติ ไม่มีปัญหา
                      แต๊บไม่กลัว กลัววัสดุที่มันใช้นี่แหละ ขอ Rerun อีกครั้งนาทีที่ 8:28 เป็นต้นไป จนจบขอให้ดู+แปลเอง
                        วัสดุมันบางจริงๆบางกว่าพลาสติกอีกมั้งครับ ผมก็คิดแบบนั้นตอนประกอบนี้รู้สึกได้เลยว่าชิ้นส่วนมันขยับส่ายไปส่ายมาตลอด แล้วพึ่งรู้จากคลิปด้วยว่ามีปัญหาเรืองพัดลมไม่หมุนด้วย ที่ผมซื้อตัวนี้เพราะเขาเสนอมาถูกครัับ ถ้ามือ1คงไปจัดพวก hof หรือ asus msiดีกว่า
                        ปล. รบกวนถามเพิ่มเติมนะครับ อาจจะดูเสียมารยาทแต่ผมไม่ได้ตั้งใจว่าอะไรครับแค่สงสัยจริงๆ วัสดุภายนอกกับความคงทน มันเกี่ยวกับการocด้วยหรอครับ ถ้าเรืองพัดลมไม่หมุนเพราะโดนกดอันนั้นเข้าใจได้ครับ แต่ของผมหมุนปกติ และการด์ยังถือว่าเย็นอยู่มาก
                          OC-> ยิ่งมาก กินไฟเพิ่ม ส่งผลให้ความร้อนตามมา สมทบกับ วัสดุกาก+บาง -> ระบายความร้อนได้ไม่ดี เทียบกับพวกวัสดุหนา โอเค ตามนั้น ไม่ต้อง PM
                            รับทราบครับ ขอบคุณครับ
                              75 นี่ถือว่าเย็น ก่อนหน้านี้ผมใช้เคส Mini ทะลุ 82-83 Auto
                              งานยาวครับ เปลี่ยน เคส จัดสายไฟ ติดพัดลมเพิ่ม Auto ลงมาประมาณ 76 (รอบ Auto ประมาณ 60%)
                              แต่ผมก็ปรับรอบพัดลมแบบ curve เองเพื่อลดมันลงไปอีก ตอนนี้ 70ครับีอบ 80% ผมถือว่าเย็นพอละ ไม่เสียงดังด้วย
                              แต่ผมเทสกับ Witcher 3 นะครับ ถ้าเกมอื่นมันจะแค่ 65-67
