อุณภูมิ XFX 8800GTS g80
  • อุณภูมิ XFX 8800GTS g80
    ขอถามผู้ที่ใช้อยู่ครับคือว่า ผมใช้XFX 8800GTS g80 แล้วอุณภูมิมันอยู่ที่ 70-75up มันผิดไปมากมั้ยครับ
    idle หรือ Full ครับ
      idle ครับ
        Idle หรือ Full ครับ ถ้า Idle เเบบนี้ร้อยไปครับ ถ้า Full ก็ธรรมดาครับ พัดลมรอบปรับ Auto ท่างที่ดี ใช้ Riva Tuner ปรับรอบสัก 70-80% ครับ รุ่นนี้เสียงไม่ดังครับ จะช่วยได้เยอะ
          Originally posted by maxmagod View Post
          idle ครับ
          ปรับรอบพัดลมอย่างด่วนครับ Riva Tuner 2.08 ไปโหลดมานะครับ ปรับไปซัก 70-80% น่าจะ Idle อยู่ที่ 50 ปลายๆ ผมเคยใช้อยู่
            ผมปรับแล้วครับ 80% ครับ อยู่ที่ 70-75 นี้เลย
              ถ้า Idle นี้ถือว่าร้อนแรงครับ ลองทำตาม Rep บนครับถ้ายังร้อนอยู่ มีงบก็ลองเปลี่ยนซิ้งดูครับ จะได้เย็นขึ้นครับ จิงๆแล้ว Idle ไม่น่าถึง 70 นะครับ ร้อนจิงๆนะครับเนี้ย
                ใช่เลยครับ ร้อนเกินเเล้วครับ idle 75 full ไม่ไป 90 เลยเหรอนี่ ปรับรอบพัดลมตามนั้นเลยครับ
                  คือผมมีซิ้ง hr-03 อยู่ พอใส่มันอยู่ที่ 53-58องศา ครับแต่มันไม่สวยเลยถอดออก
                    ผมใช้ Riva Tuner 2.08 ปรับรอบไปที่ 80% มาตลอดเลยครับ มันได้แค่ 70-75องศา
                    คือ 70-75 นี้ปรับไป80%แล้วนะครับ
                      มันทะแม่งๆ ละครับ
                      ของผมให้เคสอับอุดอู้ยังไง ซิ้งค์เดิม Idle ไม่ใช้ Riva ปรับรอบ (ออโต้หมด) ยังวิ่งแถวๆ 60-65 เท่านั้นเอง ถ้าปรับรอบมาที่ 80% จะเหลือ 50 ปลายๆ 60 นิดๆเท่านั้น
                      ลองเช็กน๊อตรอบๆบอร์ดดูครับ ว่ามันคลายตัวมั่งหรือเปล่า
                        เคยใช้ครับ idle 68 full 98 มาแล้ว
                        G92 สิครับย็นแท้ idle 36-37(น้ำนะ^^')
                          กำ นั่นปรับเเล้วเหรอครับ โหยยย
                          เอางี้นะครับ เดี๋ยวท่านลองเช็คดูหน่อยนะครับว่าปรับถูกต้องมั้ย เผื่อไว้ก่อนหนะครับ ผมเคยเจอคนปรับผิดที่เยอะมาก
                          ลองดูนะครับ ใน RivaTuner ปรับที่ menu ด้านบนนะครับ เข้าไปที่อันเเรกเลย ติ๊กที่ Enable low-Level fan Control
                          เเล้วเลือกที่ Fixed นะครับ เเล้วก็ปรับเอาได้เลย เเต่ถ้าท่านปรับรอบพัดลมได้ถูกต้องเเล้ว
                          ผมว่าการ์ดมันมีปัญหาอะไรเเล้วหละครับ ลองเช็คดูให้แน่ใจก่อนครับ มีอะไรจะได้แก้ไขทัน
                          เพราะผมเคยใช้ XFX 8800GTS XXX Edition ซึ่ง OC มาให้เยอะมากยัง Idle เเค่ 58 เองครับ รอบพัดลมที่ 75%
                            ผมกลัวว่าซิลิโคนมันไม่ดีหรือป่าวครับ เป็นไปได้มั้ยครับ เพราะตั้งแต่ที่ได้มาเคร่องผมร้อนมากครับ พาcpu จาก 38-42 ตอนนี้ไปที่ 45-50 Ide นะครับ ถ้า full ก็75-80 เลยครับ e2180 ซิ้งเดิม
                            ขอถามอีกอย่างครับ ประกัน ARC ไปเคลมได้ที่ใหนอ่ะครับ
                              ลองเอาmx-2มาทาชิพสิ
