{NVIDIA GeForce RTX 2000 Series CLUB}
  • ผมว่า2080tiถ้ามันไม่ติดPower limit คงแรงน่าดูขนาดของผมปลดมา122ละยังไม่พอมีวิ่งไปทะลุ130ละลดคล็อคซะงั้น
    • สนใจเอาไปลงแข่งในนี้เว็บนี้มั้ยครับ
      The 3DMark.com Overclocking Hall of Fame is the official home of 3DMark world record scores.
      ยังมีคู่แข่งน้อย ไปอัพคะแนนมาอวดกันหน่อย 555
      ปล.CPU ของ kingpin ใช้แค่ตัวนี้เอง i9-7980XE
      • อัพรายชื่อสมาชิกคลับ
        { NVIDIA GeForce RTX 2000 Series CLUB }
        รายชื่อสมาชิกคลับ
        ลำดับ | User | ยี่ห้อ - รุ่น ของ VGA
        1. stepcomet = Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming OC ( ประธานคลับ )
        2. benzunseen = Gigabyte RTX 2080 OC ( รองประธานคลับ )
        3. addark = GALAX RTX 2080 OC
        4. MeDusAz = Gigabyte RTX 2080 OC
        5. Sweet3aby = MSI RTX 2080 Ti Gaming X TRIO
        6. eak5299502 = MSI RTX 2080 Ti
        7. nerdtep555 = MSI RTX 2080 Gaming X TRIO
        8. sonofabom = GALAX RTX 2080 Ti OC
        9. hopegood = ZOTAC RTX 2080 Ti AMP
        10. kaitom = ZOTAC RTX 2080 Ti AMP
        * ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับ
        ยี่ห้อ / จำนวน
        Gigabyte = 3 ท่าน
        MSI = 3 ท่าน
        Galax = 2 ท่าน
        Zotac = 2 ท่าน
        รวม 10 ท่าน
        • ใครอยากแฟรชใบออดเพิ่ม TDP จัดไปในนี้มีให้3ตัว 122 127 130
          เอกสารเวิร์ดโปรเซสเซอร์ งานนำเสนอ และสเปรดชีตผ่านเว็บ
          เท่าที่ผมลองสรุปใบออดกิกเทพสุดในที่ผมมีเหลือMSIกับasusยังไม่ได้ลองทำไมถึงเทพสุดถึงกิกPTมันจะ122%ก็จริงแต่มันไม่ได้เริ่มจาก260Wเหมือนค่ายอื่นครับ
          อย่าง EVGA 2080 Ti XC Ultra = 260 W x 130% PT = 338 W ถึงจะ130%แต่130%ของEVGAคือ338Wแต่ของกิกมันไม่ได้เริ่มที่260Wแค่มันดีฟ้อวมา300Wครับ
          พอ+122%ก็จะกลายเป็นว่ามันเพิ่มPTให้เป็น366Wแทนกิกเลยยังดีกว่าEVGAครับเท่าที่ผมลองละ
          • ลอง Download MSI After Burner Version Beta มาใช้
            ตัวนี้มีตัว Voltage Scanner ให้ ลองใช้ดูมันจะสร้าง Curve การใช้ VCORE ในความถี่ต่างๆให้เราแบบอัตโนมัติแบบเสถียรเลย
            ผมลองให้มัน SCAN แล้วมันยกความถี่ขึ้นไปจาก VCore Base Line เยอะเลย ไม่รู้เป็นเพราะว่าใช้ Block น้ำด้วยหรือเปล่า
            แต่เวลาเล่นเกมตอนนี้ Clock จะอยู่ที่ประมาณ 2055-2115 MHz ตลอดเวลาเลย อุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อย อยู่ที่ 43-46 องศา ค่อนข้างพอใจมาก
            ผมตั้งใจว่าจะให้มัน Run ที่ 2GHz+ ตลอดเวลาเล่นเกมผมว่ามันก็ตอบโจทย์ได้ดีละถ้าจะเล่นแบบเดิมๆไม่ Mod ไม่ Flash อะไร
            แสดงว่าการ์ดจอตัวนี้สามารถวิ่งได้ 2100+ แบบนิ่งๆได้ถ้าไม่ติด Power Limit ตอนนี้รอ MOD BIOS ปลดล๊อค Power Limit อย่างเดียว
            แต่ถึงจะไม่มี MOD ฺBIOS มาผมว่าก็ค่อนข้างพอใจแล้วนะ เพราะความเร็วที่เพิ่มขึ้นมา 50-100 MHz มันก็ไม่ค่อยต่างมากเวลาใช้งานจริง มีผลต่างแค่ 1-2 FPS
            • Originally posted by kaitom View Post
              [ATTACH=CONFIG]4270399[/ATTACH]
              ด้านบนอะครับแฟรชเลยอยากได้PTเพิ่มถ้าจะเอากิกเดี๋ยวผมเซฟออกมาให้ครับ
              • Originally posted by stepcomet View Post
                จริงเหรอครับที่ GIG เริ่มที่ 300 Watt
                ช่วยลองตรวจสอบให้หน่อยได้มั้ยครับ เพราะผมดู SPEC แล้ว GIG มันใช้ Reference PCB เหมือนตัวอื่นไม่น่าจะต่าง
                อย่าง ZOTAC ของผมมันก็มี MAX TDP มาให้ที่ 300 watt นะครับ แต่ Default 260 watt
                กลัวจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อน
                ตรวจสอบได้โดยใช้คำสั่ง nvidia-smi ดูครับ
                คำสั่งนี้ผมสั่งตั้ง TDP ไปที่ 450 watt มันจะ Error แน่นอนเพราะตั้งไม่ได้ แล้วมันจะบอกค่าสูงสุดที่การ์ดตั้งได้ มา (ของผมตั้งได้สูงสุดคือ 300 watt คือ 260 + 115% )
                ถ้า GIG เริ่มที่ 300 Watt จริงเวลาใช้คำสั่ง มันจะได้ค่า MAX ที่ 366 watt ครับ
                มันจะขึ้นประมาณนี้
                C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI>nvidia-smi -pl 450
                Provided power limit 450.00 W is not a valid power limit which should be between 100.00 W and 366.00 W for GPU 00000000:01:00.0
                Terminating early due to previous errors.
                หรือจะใช้คำสั่ง nvidia-smi -q เฉยๆก็ได้ครับ มันจะแสดงค่าทุกอย่างของการ์ดออกมา
                ถ้า Gig มันเิร่มที่ 300 จริง มันจะแสดง Default Power Limit= 300 , Max Power Limit = 366 ครับ
                แต่ถ้า GIG ไม่ได้เริ่มที่ 300 มันจะอ่านค่า Default Power Limit= 260 , Max Power Limit = 317-320 ครับ ประมาณนี้เท่าการ์ด Founder Edition
                • ขอบคุณท่าน stepcomet มากครับที่เอา BIOS มาฝาก ผมลอง Flash ของ EVGA ดูละ ได้ผลครับ Flash ข้ามยี่ห้อได้แล้ว
                  ลอง ตั้งเล่นๆที่ 2100MHZ ยังไม่ได้ลองอะไรมาก พบว่า พอ TDP เพิ่มก็วิ่งได้นิ่งๆเลยครับ แจ่มมาก
                  แต่ก็ยังติด Power อยู่ดี แสดงว่าไปได้ไกลกว่านี้อีก รอตัว MOD 150% TDP
                  เดี๋ยวลอง Scanner ดูว่าจะไปได้เท่าไหร่
                    คลับด้วยคน
                      [ATTACH=CONFIG]4270572[/ATTACH]
                      เดี๋ยวนี้ใช้โปรแกรมgpu zดูwattได้แล้วครับกดตรงแอดว้านแล้วเลือกbiosส่วน เกมมิ้งโอซีเป็นคัดต้อมpcbครับไม่ใช่เรฟเซงอยู่อยากได้บล็อคekต้องไปบิทพาวเวอร์แทน
                      • ระวังนะท่าน flash ข้ามยี่ห้อ
                        • อัพเดตรายชื่อสมาชิก
                          • Originally posted by sandy207 View Post
                            เปิดไม่ติดก็แค่แฟรชกลับครับท่านไม่ต้องกลัว
                            • คนใช้ Reference PCB ก็สบายหน่อย มี BIOS ให้เลือกใช้เยอะ แถมติด Water block ได้สบาย
                              ผมว่าไม่ต้องซื้อของแพงหรอก ซื้อ Ref ถูกๆมาใส่ Block น้ำ แล้ว Flash BIOS ได้ประสิทธิภาพดีกว่าเยอะถ้าเครื่องตัวเองใช้น้ำอยู่แล้วอ่ะนะ
                              ถ้าใช้ BIOS TDP สูงๆ ผมว่าชุดความร้อนแบบอากาศก็ไม่น่าไหว เพราะ Turing ตัวนี้เริ่ม Downclock ที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ 40 องศาเลย
                              อย่าง Inno3D ราคา 41900 + บล๊อกน้ำ 4550 ราคาประมาณ 46000 เอง พวก Custom สูงๆเกิน 50000 ผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ประสิทธิภาพด้อยกว่าด้วย
                              ตัว Ref PCB ของ Nvidia ภาคจ่ายไฟเค้าบอกว่ามันเกินจำเป็นอยู่แล้ว (Overkill) พวกรุ่น Custom โมภาคจ่ายไฟเพิ่มเลยไม่ค่อยเห็นความต่าง มีของ Strix มั้งที่แอบมีลายวงจรให้ใส่ VCORE เองได้ แต่คนใช้งานทั่วไปใครจะไปบัตกรีวงจรเพิ่ม VCORE ถ้าไม่ไช่ Overclocker
                              https://www.youtube.com/watch?v=N6A_UWwYgkA&t=0s
                              • พลังอันยิ่งใหญ ย่อมมากลับภาระอันใหญยิ่ง อิอิ
