สอบวิธีแก้ปัญหา ASUS GL504GM FPS ร่วง
  • #31
    Originally posted by Thukkata View Post
    https://www.youtube.com/watch?v=hpr34lfG0JI ขอขอบคุณสำหรับทุกการแนะนำตอนนี้ผมหาวิธีแก้ได้แล้วจ ากคลิปนี้ ปัญหาเกิดจาก Asus ตัวนี้เป็นจอ 144 ถ้าปรับสูงสุดบางเกม FPS มันเลยร่วงดังนั้นต้องปรับกลางๆถึงจะไม่มีปัญหาอาการกระตุก
    ล่าสุดเคยได้ยินเหมือนกันเรื่องนี้
    แต่อันนี้เป็น pc นะ มีคนบอกแต่ก่อนใช้จอ 60hz ปรับสุดลื่นๆ ทุกเกม แต่พอเปลี่ยนมาใช้จอ 144hz หรือสูงกว่า setting ปรับสุดเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย แต่ได้ fps น้อยลงกว่าเดิม เลยต้องปรับกราฟฟิกลงมาถึงจะลื่น
    *ไม่คิดว่าจะมีจริงๆ แหะ เรื่อง hz จอมันไปเกี่ยวกับ fps ด้วยเหรอครับ อันนี้ผู้รู้มาตอบที ผมใช้แค่จอ 60hz ธรรมดาๆ ไม่เคยไปใช้จอ hz สูงๆ เลย เลยไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จประการใด
    • #32
      เกี่ยวด้วยหรอครับ
      ลองปรับ hz ในตัวเกมดูก็ได้นะครับ
      • #33
        Originally posted by Hirasawa View Post
        เกี่ยวด้วยหรอครับ
        นั้นสิท่านแต่ในกลุ่ม facebook มี 2 คนมายืนยันว่ามันคือเรื่องจริงตามที่ผมพิมพ์ไปนั้นแหละ (จำไม่ได้ละนะครับว่ากลุ่มไหน แต่ยืนยันว่าผมนั่งอ่านอยู่) ผมก็นั่ง งง เพราะตามความเข้าใจ hz จอมันไม่ได้ไปบั่นทอนประสิทธิภาพเรื่อง fps ให้ลดลงอยู่แล้ว ผมก็เลยมองว่าคนที่มีปัญหาคงดูผิดหรือเข้าใจผิด
        แต่มาเจอ จขกท นี้ ตามเมนบนที่บอกว่าแก้ได้แล้ว เลยมาโป๊ะกับที่เคยเจอมาพอดี เลยสงสัยหนักเข้าไปใหญ่ว่าสรุปมันจริงเหรอที่ hz จอสูงๆ มีผลกระทบกับ fps ทำให้ดรอปลง
        • #34
          FPS ปกติ
          FPS ร่วง
          • #35
            จริงๆ จอ hz สูง ไม่น่ากระทบต่อ performance นะ
            ยกเว้นมีการ cap เฟรมเอาไว้ หรือ มีการเปิดพวก Sync ต่างๆ
            • #36
              FPS ปกติ
              [ATTACH=CONFIG]4262260[/ATTACH]
              FPS ร่วง
              [ATTACH=CONFIG]4262261[/ATTACH]
              มันร้อนแน่เลยครับ clock ตก
              • #37
                คอนฟิกรีเฟรชเรตยังไงถึงแก้ไม่ให้เฟรมเรตร่วงได้ขนาดนั้น สงสัยมาก
                หรือจะเป็นที่ไดรเวอร์เอ๋อ ไม่เคยเจอจอ 144Hz build in บนโน้ตบุ๊ค
                • #38
                  จริงๆมันต้องปรับสุดได้สิครับ
                  notebook สเปคขนาดนี้ต้องมาเล่นเกมปรับ medium มันใช่เหรอ?
                  • #39
                    หลังจากที่มีคนแนะนำท่านเจ้าของกระทู้นั่นคือการแก้ไขเบื้องต้น เมื่อท่านทำไปหมดแล้ว และมันยังไม่หาย อาจเป็นที่ตัวเครื่องก็ได้
                    ท่านลองหาโปรแกรมเทสหนักๆมาใช้ดูก่อนไหมครับ ลองรันโปรแกรมทดสอบทิ้งไว้แล้วสังเกตว่ามันร่วงด้วยหรือไม่ ถ้าไม่ และการทดสอบนิ่งดี อาจเป็นที่วินโดว์ก็ได้ ลองลงใหม่หรือยัง
                    และสุดท้ายหากไม่หายยังไงก็เครมดีกว่าครับ ตัดบทจบง่ายดี
                    • #40
                      มีโปรแกรมเทส CPU กับ GPU หนักๆไหมครับ
                      • #41
                        Battlefield 1 หรือ Battlefield V ก็ได้ครับ
                        • #42
                          ก็ลองเข้าเกม และปรับกลางๆ แล้วดูความร้อนการ์ดจอ
                          ถ้าร้อนถึง 72-73องศาขึ้นไป แล้วเฟรมตก clock ตก แสดงว่าเกี่ยวกับความร้อนครับ
                          แต่ถ้าร้อนถึง 72-73องศาขึ้นไป แล้วเฟรมไม่ตก ก็อาจจะเป็นที่จอ 144hz อย่างที่คุณบอกก็ได้
                          • #43
                            แจ้งปัญหาเพิ่มเติมครับ ผมพอจะทราบสาเหตุแล้วว่าเกิดจากอะไร แต่ยังไม่รู้ลึกจริง คือว่า พัดลมจะมีอยู่ 3 ระดับอย่างที่เห็นในรูป ถ้าระดับ 1 ที่ผมเลือกไว้พัดลมแทบจะไม่มีเสียง แต่ถ้าปรับระดับสูงสุดพัดลมจะดังมาก ปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าผมปรับระดับต่ำสุด FPS ไม่ร่วงลองทดสอบมาแล้วเมื่อกี่ แต่ถ้าปรับระดับกลางและสูงสุด ร่วงทันที มันเกิดจากออะไรได้บ้างครับ ซอร์ฟแวร์มีปัญหาหรือเปล่า
                            • #44
                              พิมพ์สลับกันปะครับ - -'
                              โหมดเงียบ พัดลมหมุนช้า ความร้อนระบายได้น้อย พอเครื่องร้อน มันก็ต้องลด clock เพื่อรักษาความร้อน fps เลยตก
                              พัดลมหมุนแรง ระบายความร้อนได้ดี cpu และ gpu ก็ทำงานได้เต็มที่ครับ
                              • #45
                                GTX 1060 ลด clock ไป 1430 เฟรมไม่ร่วงก็แปลกแล้วครับ
                                ปกติ gpu ตัวนี้ oc วิ่งกัน 2100 เลยนะ (PC)
