CPU ทำงานหนักกว่า GPU
  • CPU ทำงานหนักกว่า GPU
    ปัญหาที่เจออยู่ ณ เวลานี้ ที่ยังแก้ไขไม่ได้ มา 3 วันแล้ว
    เล่นเกมส์แล้ว FPS วิ่งอยู่ระหว่าง 10- 30 fps ส่วนมากไม่ถึง 30
    สถาณะ CPU วิ่ง 80-95% GPU วิ่งน้อยกว่าตลอดเลยเครื่องไม่ได้ร้อน ทีแรกคิดว่าการ์ดจอเสีย เลยเอาการ์ดจอไปลองเสียบอีกเครื่อง
    ใช้ได้ปกติ Fps ก็วิ่งปกติกับเครื่องที่ลองสลับดู เลยเอาการ์ดของอีกเครื่องคือ GTX 750 Ti มาใส่เครื่องตัวเองดู ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอาการเดิม
    เลยลองลงวิโดวส์ใหม่ (ลงไปประมาณ 5 รอบละ) อาการก็ไม่ให้ เลยคิดว่าไม่ได้เป็นที่ Software ละ การ์ดจอก็ไม่น่าจะใช่ ถ้าจะคิดว่าอุปกณ์ชิ้นอื่นเสียก็นึกไม่ออกว่าอันไหนเสีย
    เพราะพึ่งซื้อมาใหม่เมื่อต้นเดือน แก้เองไม่หายเลยยกไปซ่อมร้าน Ad**** (ขอเซ็นเซอร์นะ ไม่ได้ค่าโฆษณา555)
    บอกให้ช่างเช็คเครื่องให้ บอกอาการไปว่า Fps มันตก แก้ไม่หาย ลง OS ใหม่หลายรอบแล้วก็ไม่หาย ให้ช่างลง OS ใหม่พร้อมกับเทสFps เกมส์ Pubg ให้ด้วย
    ตกเย็นช่างบอกให้รับเครื่องที่ร้านได้ เราก็ไปรับเครื่อง แล้วถามว่าได้เช็คให้หรือป่าว เรียบร้อยปกติดีไหม เขาก็บอกมาว่า เช็คแล้ว ปกติดี พนักงานก็บอกว่าเป็นที่ PSU จ่ายไฟไม่พอ
    ผมก็เลยถามกลับไปว่า แน่ใจหรือป่าวครับว่ามันไม่พอ ถ้าใช่ผมจะได้ซื้อจะได้จบปัญหา พนักงานบอกว่า "ใช่" เท่านั้นแหละ ผมก็ซื้อเลย เพราะคิดว่าช่างน่าจะชี้ถูกจุด เราก็เอาเครื่องกลับบ้าน
    ต่อ PSU ที่ซื้อมาใหม่เสร็จ พอเปิดเครื่องก็ งง อยู่พัก เอ้า ลงแต่ OS กับ โปรแกรมพื้นฐาน Steam ในเครื่องยังไม่มี แล้วเขาเช็คยังไงหว่าว่าปกติดี (คิดในแง่ดีเขาอาจจะลงทดสอบแล้วก็ลบทิ้งเกมส์และsteamออก)
    ผมก็เลยลองเปิดทดสอบดูลงแค่pubgกับafter burner เท่านั้นแหละ โอ้โห ไหนบอกว่าปกติวะครับช่าง เซ็ง***นเลย ยังไม่หาย อาการเดิมยังอยู่ครบ แถม PSU ที่ตูซื้อมาใหม่ก็ไม่ต่างจากอันเก่าตูเล๊ย
    สายวันต่อมาเลยเข้าไปที่ร้านอีก แจ้งพนักว่า อาการมันยังไม่หายเลยนะครับ พนักงานเลยบอกว่า งันเด๋วเอาเครื่องไว้ที่ร้าน ให้เช็ค ดูว่ายังเป็นที่อะไร
    พอตกช่วงเย็นเลยเข้าไปถามอาการเป็นไงมั่ง พนักงานบอกว่า น่าจะเป็นที่ SSD มีปัญหา เพราะลองทดสอบดูแล้วว่าเอา HD ธรรมดามาใส่ Fps วิ่งปกติดีอยู่ที่ 30-40(แต่ส่วนมากอยู่ 24-32 จากที่ดู มันก็ยังไม่ปกติ)
    ผมก็เลยบอกไปว่า ถ้าจะให้ผมซื้อSSD ใหม่แล้วยังมีปัญหาเหมือน PSU อีกล่ะผมก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ ถ้าซื้อแล้วจบถูกจุดเป็นใครก็ยอมจ่าย พนักงานเลยขอเอาเครื่องผมไว้ที่ร้านอีกวัน จะลองเอา SSD ลูกใหม่ลองให้ก่อนซื้อว่ามันหายดีไหม ผมเลยงงว่า GPU ทำงานได้น้อยตามคลิป SSD มันมีบทบาท ที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของ GPU ลดลงด้วยหรอครับ แปลกดีแฮะ
    ผมดูคลิปจากฝรั่ง FPS วิ่ง 50-60 สบาย (แต่เขา overclock ด้วย)ของผมเดิมๆน่าจะอยู่ที่ 40-50 น่าจะได้ เลยสงสัยว่าเป็นที่อะไร เพราะช่างก็ตีอาการมาว่าปกติ มันก็เล่นได้
    คำว่าเล่นได้ ของเขากับ ของผมมันต่างกัน ผมเห็นช่างใช้แค่โปรแกรม Fraps ทดสอบ FPS เครื่องผมอย่างเดียว ผมบอกให้เขาใช้ AfterBurnerทดสอบดูให้หน่อยจะได้รู้รายละเอียดว่าการทำงานของCpu Gpu เป็นยังไงมั่ง เขาก็ทำหน้างงๆ เหมือนไม่รู้จัก
    CPU i5-8400 พึ่งซื้อ
    GTX 1050ti เก่าแต่ใช้ได้ปกติเทสกับเครื่องอื่นแล้ว
    RAM DDR4 8 GB พึ่งซื้อ
    SSD 120 ลูกเก่าใช้มาเกือบปีละ
    Power Supp 550W พึ่งซื้อ
    Net 200/100 Fiber
    อันนี้ นาทีที่ 9 Fps วิ่งสบายเลย ของผมกลับวิ่งตะกุกตะกัก
    ลองหา psu ที่ watt สูงกว่านี้มาลองครับ
    หรืออีกอย่างนึงคือ Windows กำลังแอบอัพเดทเองอยู่รึเปล่า
    ลองไป stop service Windows update ให้แน่ใจครับ
      เทสอุปกรณ์แต่ละตัวเป็นรายชิ้นก่อนครับ
      ขณะจะเทสเช็ค cpu usage ด้วยว่าติดรันอะไรอยู่ไหม
      แนะนำ passmark performancetest9 เทส cpu/gpu
      aida64 เทสแรม
      แล้วก็พวก hdtune หรือ AS SSD Benchmark เทส hdd
      ยังก็ลง os ใหม่ แล้วรอให้อัพเดตหมดจนหยดสุดท้ายก่อน ไม่ต้องใจร้อน
      ถ้า win 10 มันจะมีอัพเดตใหญ่ ๆ ที่หน่วงระบบอยู่ ดูได้จาก task manager ว่าติดอัพเดตไหม
      บางครั้งก็ส่งผลกับการเล่นเกมค่อนข้างเยอะ
      ง่าย ๆ อัดคลิป cpu usage มาให้ดูก็ได้ ตั้งให้แสดง processes ไหนกินมากสุดด้วย
        จขกท. พิมพ์มา ก็ดูเหมือนฉลาดว่าช่างนะ ละไปให้เค้าซ่อมทำไม อันนี้ตามตรงนะไม่ใช่การประชด ดูทรงก็วิเคราะห์พอเป็นอยู่ อัด Afterburner show osd เป็น
        ลงวินโดวใหม่ แต่ลงแผ่นเดิมๆ ตัวเดิมถ้าวินโดวอันนั้นมีปัญหา มันจะช่วยไหม ?
        ไปโหลดนี่มาลง ชัวสุด
        https://www.microsoft.com/th-th/soft...load/windows10
        แล้วลองลงไดเวอร์การ์ดจอใหม่ดู ว่าหายไหม
        ปล.เอา ข้อมูล SSD/PSU มาบอกให้ละเอียดกว่านี้อีกหน่อย คนอื่นจะได้ช่วยดูได้
          เกมอื่นเป็นมั้ย
            ลงวินโดอะไรลงไปครับ เป็น Version ไหน
              550W ตัวไหนหว่า
                  น้ำมันหมูราดจุดไฟเผา
                    Originally posted by kratoz147 View Post
                    https://vimeo.com/user87092841/revie...988/be5a805f7e
                    Net 200/100 Fiber
                    บ้านอยู่แถวไหนครับ
                    ผมว่า ทดสอบตามนี้ ครับ
                    1.เปิดcpuz ขึ้นมา ดู clock cpu ตอนเล่นเกม
                    2.เล่นเกม แล้วดูว่า cpu วิ่ง clock full Turbo 4.00 GHz อยู่หรือไม่ หรือ วิ่งต่ำ clock ต่ำๆ อยู่
                    ลองตามนี้ครับ
                    ผมว่าน่าจะเกิดจาก cpu วิ่ง clock ต่ำ ครับ
                    เอาตรงๆนะ จากในคลิป มันผิดปรกติอยู่นะคับ cpu 6 core แต่เล่นเกม pubg ใช้ไป 80 90 % นี่หนักเกินผิดปรกติแล้วนะคับ มีอย่างเดียวที่คาดว่าเป็นเพราะ clock cpu วิ่งต่ำ ทำให้เฟรมตก ครับ
                    แล้วค่อยไล่หาสาเหตุอื่นๆ ต่อ เช่นลงวินสิบล่าสุด
                      ถ้าแก้แล้วไม่หาย
                      บงวินโดวส์ใหม่อีกรอบดูนะ
                        เทพจังครับ
                          เช็คตามนี้ก่อนเลยครับ
                          1. CPU วิ่งครบ 6 core มั๊ย
                          2. driver ลงครบมั๊ย
                          3. แรมวิ่ง 2666 รึยัง ถ้ามี 2 แถว Dual มั๊ย
                            2. driver ลงครบมั๊ย
                            โอ้ว ปัญหาที่มักเจอจาก windows ghost
                              บ้านอยู่ไหน
