ปัญหาการ์ดGigabyte VEGA 64 GPU วิ่งไม่เต็มเกิดจากเพราะอะไรครับ
  • ปัญหาการ์ดGigabyte VEGA 64 GPU วิ่งไม่เต็มเกิดจากเพราะอะไรครับ
    ใน GPU-Z GPU Clock 1630 MHz / Memory Clock 945 MHz
    1.ผมลอง TEST 3DMARK 4k GPUวิ่งเต็มที่1300-1440MHz
    2.ลองเล่นเกมPubg ความละเอียด 3840 x 1440 ปรับอัลตร้า เฟรมเรตเฉลี่ย 50-60 GPU LOAD 99%
    3.กลับกันลองไปดูในยูทูปของคนอื่นวิ่งได้เต็มคือ 1630MHz
    4.ลองให้เพื่อนอีกคนทดสอบการ์ดที่มีอยู่ GPUเค้าวิ่งไม่เต็มแต่วิ่งได้ถึง1460-1600MHz
    5.อยากทราบว่าการ์ดจอผมมีปัญหารึเปล่า แล้วความแรงเนี่ยถ้าเทียบกับRX 480 Oc ตัวเก่าเฟรมต่างกันแค่ 10 เองครับ แต่ราคาต่างกัน 10,000 ได้เฟรมแค่นี้ผมนี้งงมากๆเลยครับ
    6.ใครที่เล่นการ์ดพวก Vega 64 ช่วยแบ่งปันประสบการณ์เทคนิคต่างๆ ด้วยครับขอบคุณล่วงหน้าครับ
    ดูจากเว็บนะครับ https://www.gigabyte.com/Graphics-Ca...EGA64-8GD-B#kf
    Core Clock
    Boost Clock: 1546 MHz
    Base Clock: 1247 MHz
      ส่วนเรื่อง boost นั้น อยู่ที่ความร้อน GPU ครับ ถ้าในเคส การ์ดจอ ร้อนน้อย ก็ บูตได้สูง ถ้าการ์ดจอร้อนเยอะ ความเร็วก็ตกลงมา ครับ
      ดังนั้น ตรวจสอบเคส ซิ้ง เรื่องความร้อนดูครับ
        Core Clock
        ในเวปผมว่ามันเหมือนเพิ่งแก้ครับ ก่อนที่ผมซื้อมันโชว์1630 แล้วGPU-z โชว์1630 แล้ว3DMARK ตอนนี้มันก็โชว์การ์ดขึ้น1630 งงเหมือนกันว่ามันแก้ตั้งแต่เมื่อไหร่
          ถ้าให้เดา ก็คงเป็นเรื่องของ ความร้อน ตอนวิ่งจริง ร้อนเกินได้ไม่ถึงละมั้งครับ เดานะ เพราะมันเป็น บูต
            อย่างในคลิปนี้ ใช้น้ำ ก็ บูตได้ 1600+ นะ
            ประมานนี้ละครับ
              ที่รู้มาคือ Vega 64 นั้น มีทั้งลม ทั้ง น้ำ แล้วแต่จะเลือกนะ ส่วนการ boost นั้น ถ้า ความร้อนต่ำ ก็ boost ได้สูงมั้ง ประมานนี้ครับ
                คือผมลองพัดลมทั้ง2ใบครับ ใบแรกของผม ใบที่สองของเพื่อน แล้วก็ลองเอาของผมไปใส่บล๊อคน้ำดูก็แล้วความเร็วGPUอย่างที่บอกไม่ต่างอะไรจากใบพัดลมเลยนอกจากบล๊อคน้ำจะเย็นกว่าเท่านั้นครับ
                  ถ้าเรื่องอื่นๆ ก็ คงเป็นพวก การ Mod ไบออส การ์ดจอมั้งครับ ที่เคยเห็นๆ ข่าว แก้แล้ว นิ่งขึ้น เฟรมสูงขึ้น ต้องลองเสี่ยงดูเอง อะไรประมานนี้
                    ปรับ Power limit สุดเลยครับ ช่วงหลังๆเจอหลายตัวเลยไฟแปลกๆเหมือนโดนเซ็ตไบออสจะไปขุดเลย
                      เปิด เทโบ ดูนะครับ
                            AMD RX Vega 56 to Vega 64 BIOS Flash - No Unlocked Shaders, Improved Performance
                            RX Vega's clock speeds of 1471 MHz core boost clock and 800 MHz HBM2 memory up to Vega 64's 1545 MHz core boost clock and 945 MHz HBM2 clock.
                            A ChipHell forum user has done what probably others have already done in relative obscurity: trying (and succeeding) to flash a Vega 64 BIOS onto a Vega 56 graphics card. The result? Well, apparently the shaders won't unlock (at least not according to our very own GPU-Z), but interestingly, performa...
                              ผมลองก่อนหน้านั้นแล้วครับ แล้วก็ลองปรัยmanualด้วยครับ มันดีขึ้นมาหน่อยจาก1440 เป็น1520 ปรับGPUไปถึง1700MHzขึ้นตามที่บอกครับ
