EVGAGTX1070FTW กับความร้อนเเบบนี้
  • EVGAGTX1070FTW กับความร้อนเเบบนี้
    สอบถามเรื่องความร้อนของGPUGTX1070ของรุ่นนี้หน่อยครับ
    คือผมเล่นเกมส์Overwatchปรับภาพปานกลาง 1980x1080 144hz ความร้อนมันเฉลี่ยนอยู่ที่ 76-79 บางทีมีเเตะ80ก้อมี (ห้องพัดลม)
    และเพิ่งเปลี่ยนทาซิลลิโคนใหม่ไปเมื่อ2อาทิตย์ที่เเล้ว (CryorigCP7) ผมเลยอยากทราบว่ามันร้อนเกินไปมั้ย เเล้วพอจะมีซิลิโคนตัวไหนเเนะนำบ้างมั้ยครับ
    เหมือนจะร้อนไปนะ ลองขันออกมาเช็คซิลิโคนดูว่ามันกระจายทั่ว die ไหม
      ปกติครับ
        ลืมถามใช้เคสรุ่นไหนอยู่ครับ
          สำหรับผมมองว่าปกตินะ อุณหภูมิราว ๆ นั้น
          zotac 1070 mini ผมไม่เคยเกิน 75 องศา พัดลมออโต้ แกะเปลี่ยนซิลิโคนละ gelid gc extream (บังซอลทดสอบกับ kingpin ต่างกันแค่ องศาเดียว ลองหาบทความดูครับ แต่ราคาต่างกันพอสมควรผมเลยเลือกใช้ gc)
          ow ปรับ epic scale 75% ที่ปรับ 75% เพราะจะเอา fps ให้เกิน 200fps+ ถ้าปรับ scale 100% fps จะอยู่ราว ๆ 170+- เล่นทั้งวันอุณหภูมิอยู่ราว ๆ 70-75 องศานั้นแหละครับ การ์ดไม่เคยร้อนกว่านี้เลย พัดลมออโต้ ห้องไม่แอร์ (ถ้าแอร์ การ์ดจะอยู่ราว ๆ 60 องศานิด ๆ)
          เคยใช้การ์ดใหญ่อย่าง 970 hof บอกเลยไม่ได้เย็นอย่างที่คิด 86 องศา full load ขนาด 3 พัดลม ห้องไม่แอร์เหมือนกัน ผมยังเฉย ๆ เลย แกะเปลีย่นซิลิโคนไปละ 3 รอบก็ยังเหมือนเดิม(เปลืองสุด) นอกจากจะไปกดปุ่ม boost พัลดมข้างหลังให้มันทำงาน 100% ก็ช่วยได้นิดหน่อย แต่เสียงนี้กระหึ่ม
          อันนี้รีวิวการ์ด จขกท full load อยู่ราว ๆ 74 องศา ผมว่าพอ ๆ กันแหละครับ แต่ถ้าไม่สบายใจก็ลองแกะมาเปลี่ยนซิลิโคนดูอีกรอบก็ได้ครับ วิธีทาผมหยดแล้วปาดให้ทั่วชิปแล้วค่อยประกบซิ้งลงไป ไม่หยดแล้วค่อยเอาซิ้งประกบกดให้มันกระจายตัวแบบ cpu นะ
          ปล.เล่นคอมมาไม่เคยปิดเคสเปิดฝาข้างตลอด + ปัจจุบัน เคสพัดลมเป่าเข้าข้างหน้า 2 ตัว หลัง 1 บนดูดออกอีก 2 (ใช้ซิ้งลม)
            แล้วห้องแอร์ไหม
            จขกท.เคสปิดหรือเปิด อากาศในห้องอุณภูมิเท่าไหร่อาจร้อนก็ได้ เป็นปัจจัยได้หมด
              Originally posted by nantong01 View Post
              แล้วห้องแอร์ไหม
              แล้วห้องแอร์ ? ผมก็บอกอยู่ครับว่าห้องไม่แอร์/แอร์ อ่านให้จบครับระบุไว้หมดแล้ว
              เข้าใจครับว่าปัจจัยไม่เหมือนกัน แค่มาแชร์ข้อมูลครับจากคนใช้จริงไม่ได้มโนฮะ
                ใช้เคสตัวนี้อยู่่ครับ
                ห้องพัดลมครับ ไม่ได้เปิดฝาเคสด้วย กลางคืนอากาศไม่ร้อน แต่ความร้อนก้อมีไปที่ 71-73องศาครับ (OW ผมปรับมีเดิยมเองด้วย ไม่ได้ปรับEPIC)
                แต่ตอนนี้ว่าจะลองเปลี่ยนซิลิโคนใหม่อีกที เเต่จะใช้ของยี่ห้อไหนจะดีสุดครับ (ตรงนี้heatsinkไม่ใช่ทองเเดงครับ)
                  ถ้าเคสแนวนี้ พัดลมดูดออกรอบต่ำด้วย ไม่เกิน 1200-1500 รอบ
                  ความร้อนมีโอกาสสะสมสูง ยิ่งถ้าการ์ดใหญ่ ลมร้อนจะสะสมใต้การ์ดนั่นแหล่ะครับ
                  ถ้าเปิดฝาข้าง แล้วความร้อนลดสัก 2-3c แปลว่าทางลม หรือเคสมีขีดจำกัดในการระบายความร้อน
                  หรือลองเอาพัดลม 120mm มาเป่าไล่ลมใต้การ์ดจอดู อาจจะลดได้เกิน 5c
                  แต่ผมว่าการ์ดจอ full load 80c นี่ถือว่าปกตินะครับ บ้านเราก็ร้อนด้วย
                    บางทีแหล่งของความร้อนก็ทำเอานึกไม่ถึงเหมือนกันนะ
                    ตอนไช้ rm750i ผมก็เอ้ะ ทำไมการ์ดจอมันร้อนขึ้นกว่า psu ตัวเก่าฟระ
                    เปิดฝาจับตรงนู้นตรงนี้เช็คดู ปรากฏว่าเจ้า psu ตัวแสบพัดลมมันไม่เคยหมุนเลย ( โหลดน้อย แต่ลากนาน )
                    ทำให้ความร้อนสะสมแผ่ไปถึงฝาครอบ psu (ซึ่งอยู่ไต้การ์ดจอ) ราวๆ 50-60c เห็นจะใด้
                    ถอด psu ขายทิ้งแบบเศร้าๆ จ่ายไฟนิ่งแต่ optimize รอบพัดลมมาแบบโง่ๆ - -
                      เพิ่งไปเปลี่ยนเคสจาก DEEPCOOL KENDOMEN เป็น FSP CMT240
                      เคสเก่ามันดูดพัดลมได้ดีกว่า เคสใหม่ความร้อน CPU full load เพิ่มซะงั้น
                      ดันใส่ฮีทซิ้ง CPU เป็น Cryorig R1 แล้วปิดฝาเคสไม่เข้า... จะเปลี่ยนกลับก็ขี้เกียจยกไปจัดสายเมนบอร์ดใหม่ที่ร้านละ
                      ยังนึกเสียดายว่าไม่ดูความกว้างเคสก่อน
                      แต่ยังดีที่เสียงพัดลมเงียบขึ้นเยอะ
                        [ATTACH=CONFIG]4178168[/ATTACH]
                        gelid gc extream, kingpin มีสองตัวลองเลือกเอาครับถ้าอยากได้ตัวที่เย็นสุดก็คง kingpin ตามที่หลาย ๆ คนบอกไว้ เทสไว้ แต่ราคาสูงอยู่พอสมควรถ้าเทียบกับ gc สั่งจากร้าน B & Y ในเฟส หรือร้านอื่น ๆ ลองหาดูครับ
                        อันนี้ทางร้านเคยส่งราคามาให้ดูตอนผมถามไป ยังไม่รวมค่าส่งนะ
                        จขกท ลองปรับ epic scale 100% แล้วลองเล่นทีครับ ow ในห้องธรรมดาไม่แอร์ อยากรู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่
                        ตามท่าน taibkk บอกเลย หลัก ๆ ลองหาพัดลมมาติดเสริมเพิ่มดูครับน่าจะช่วยได้ในระดับนึง ยิ่งใช้แบบปิดเคสควรจัดทางลม air flow ดี ๆ
                        อันนี้พึ่งเคยได้ยินเลยครับ ตอนนี้กดปุ่ม hybrid ที่ psu ไว้ไม่มีโหลดหนัก ๆ พัดลมจะไม่หมุน เอามือจับตรงที่เคสตรงที่ครอบ psu มีอุ่น ๆ เหมือนกัน
                        ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับผมจะได้ลองกดปุ่ม hybrid ออกน่าจะดีกว่า
                          เคยใช้ 1070 เล่นเกมส์หลายชั่วโมงก็อยู่เท่านี้ล่ะครับ แต่ผมห้องแอร์ จะอยู่ที่ 65-69 องศา พอปิดแอร์ก็ 72-76
                            ฟลูโหลดของการ์ดก็ประมานนั้นแหละคับ เคยใช้มาหลายใบก็อารมณ์นั้นเลย ไอเดิล 30-40 ฟลู 70-80 ถ้าความร้อนเกิน 90 น่าเป็นห่วง
                              ดูจากรูปแล้วน่าจะเป็นซิ้งค์ FTW รุ่นที่เคยมีปัญหา VRM ร้อนจนไหม้มั้งครับนี่ ถ้าเป็นตัวนี้ให้ลองเพิ่มรอมพัดลมครับเพราะว่ารอบเดิมๆมันต่ำมากๆ
