มาแล้วบทสรุปของ XFX GeForce 9600GT ตัวแรงที่สุด
  • #76
    inno แม่งถูกชิบ ล็อตใหม่จะมา 5200 อีกป่าวนะ
    • #77
      Originally posted by ittiphol View Post
      คงเป็นคำแนะนำทีดีในการตัดสินใจได้นะครับผม ฮิๆๆๆๆ
      ใครซื้อมาก่อน ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับ หีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
      ผมอยากให้ดูว่าตอนไม่ OC VGA กับ oc VGA เครื่องผมต่างกันยังไงนะครับ
      ไม่ oc VGA OS vista 32bit DX10 All high 1024*768 E4400 default nomod
      VGA Core 650/Mem 900 DDR 1800
      VGA Core 710/Mem 1100 DDR 2200
      โอ้ oc แล้วเป็นไงบ้างตัวไม่ oc เนี่ย FPS เท่ากับ XXX edition เลย ลากเพิ่มเองก็ได้
      สรุปไม่คุ้มค่าต่อการเสียตังเพิ่มเลยแม้แต่นิดเดียว FPS เท่ากันซะงั้น
      ซื้อ Inno 3D ราคา 5200 ก็ประมาณนี้แหละครับ
      • #78
        เดี๋ยวเอากะเขามั้ง หุหุ ....
        • #79
          ตั้งกระทู้ดีๆ มีคนมาป่วนกลายพันสะงั้น
          แต่ละกระทู้ที่เขียนเนี่ยทั้งดูถูกทั้งเสียดสีนี่มันอะไรกันเนี่ย
          การ์ดจอผมความร้อนอยู่ที 48-51
          ส่วนเกม Crysis เล่นได้ทุกโหมด หันทีเวียนหัวเลย
          ตอนนี้ผมรักการ์ดซิ้อมาใหม่ไม่อยากไปทำอะไรกับมัน มันก็ดีอยู่แล้ว
          ส่วนตอนที่ซื้อผมไม่ได้สนใจเลย เกมที่แถมตอนนี้ยังไม่ได้แกะเละ
          ตอนที่ซื้อคิดอย่างเดียวว่ายี่ห้อนี่รุ่นไหนสูงสุด แล้วก็ดูความแตกต่างและราคา ซึ่งดูแล้วสมเหตุสมผล
          ซื้อทีเดียวทั้งทีเพิ่มเงินไม่เท่าไหร่ ก็เอาทีมันดีๆไปเลยดีกว่าครับ
          ส่วน 8800GT ต้องเพิ่มอีกเยอะมากๆๆ ไม่ไหว และก็ไม่ได้แรงกว่ามากเลยจริงๆ แรงที่ Fill มากกว่า 10 เท่านั้นเอง
          ก็เลยเล่นรุ่นใหม่สูงไปเลยดีกว่า
          ส่วนคนที่เสียดสีก่อกวนนั้น เขาจะพยายามบอกว่า เขาซื้อมาดีแล้ว ทั้งๆที่รุ่นสูงออกมาตามหลังไม่นาน
          เลยพูดให้กำลังใจตัวเองเพื่อไม่ให้เสียดายครับ ถ้าซื้อมาแล้วต้องมา OC แล้วขาย 7950 ทำไม ก็ OC ไปเลย แรงเท่ากันไปเลยสิ ขำๆๆๆ
          คนส่วนใหญ่เขาไม่อยาก OC ก็มีเขารักของเขาและมันก็แรงอยู่แล้วด้วย
          การ OC นั้นนอกจากมีเกมที่เล่นไม่ไหวจริงๆ เคยเข้าใจไหม
          ไม่ใช่เอะอะก็เอามา OC ให้ได้อะไรขึ้นมา การใช้งานก็สั้น
          การตัดสินใจจะซื้อของในราคาที่ไม่ได้ถูกต้องคิดให้มากๆสักนิดนะครับเพื่อนๆที่จะซื้อนะครับ
          ส่วนตู้่ปลานั้น ผมใช้ 8600GTS ได้
          • #80
            แรงได้ใจจิงๆ
            • #81
              บ้านๆ ผมเทสด้วย MOD 2.1 ขนาด 400 เมก ภาพคนละเรื่องกันเลย (กลับไปดูคะแนนหน้าแรก)
              ทั้ง All High และ All Ultra
              เอามาดูหน่อย เอาทั้งโมทั้ง OC ให้สุดๆไปเลยนะ จะได้พังเร็วๆฮิๆๆๆ
              ขอถามนิด
              เมื่อก่อนคอมพิวเตอร์ออกมมาความเร็ว 100 MHz ความเร็วในการทำงานเป็นยังไง (หรือไม่เคยใข้)
              แล้วต่อมาก็มีความเร็ว 200 MHz ออกมาเแพงมากๆ ทำงานเร็วกว่าเห็นๆ เมื่อก่อนผมซื้อเครื่องละ 60000 กว่าของ ACER
              ฉันต์ในฉันต์นั้น ความเร็วที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่า CPU หรือ GPU นั้นสามารประมวลผลส่งข้อมูลได้เร็วก่วาอยู่แล้วถึงมันจะต่างกัน 50 แต่มันไม่ได้วิ้่ง 50 แต่มันวิ่งเป็นตัวคูณเป็นวินาที เหอะๆๆๆๆ
              • #82
                Spark 8800GT Zero ราคาแค่ 7800-7900 บาท เพิ่มในเรทที่ต่ำมากๆ จะบอกว่าเพิ่มจาก 9600GT มากเกินไปมันก็ไม่ใช่ละ
                อีกอย่าง การ์ดผม oc ตั้งแต่ซื้อมาวันแรกเลย ถึงบัดnow ใช้มาปีครึ่งแล้วไม่เคยงอแงซักนิด มีแต่ว่ามันจะตกรุ่นเล่นเกมไม่ไหวก่อนการ์ดจะพังน่ะสิครับ - -
                edit:เมื่อก่อนกับตอนนี้มันเหมือนกันที่ไหนกันครับ เอามาเทียบกันได้ยังไง..
                • #83
                  ชอบคำนี้จริงๆ "ไม่ทันใด้ oc ก็ขายทิ้งละเพราะมีต้วใหม่ออก" กร๊ากกกกกกก.....
                  • #84
                    ไม่ใช่เอะอะก็เอามา OC ให้ได้อะไรขึ้นมา การใช้งานก็สั้น ถ้าการ์ดเรานั้นสามารถเล่นได้ดีอยู่แล้ว
                    จึงไม่มีเหตุที่ต้องไป OC มันครับ
                    นอกจากเกมที่เล่นไม่ได้จริงๆ ซึ่งไม่นานคงมีเกมโหดๆ ให้ OC แน่ๆาครับ
                    • #85
                      ถ้างั้นซื้อรุ่น oc มาทำไมครับ..
                      • #86
                        ผมคิดว่ามันยังมาตารฐานกว่าที่เราจะมา OC เองครับ
                        ใช้ตามเดิมที่มันมาเลบ ถ้าคิดจะ OC เพื่อเล่นเกมวันข้าหน้าก็ยังได้ครับ
                        • #87
                          แล้วจะไปซื้อตัวที่ โรงงานมัน OC มาทำไมล่ะ
                          ห๊ะ
                          ฟีคแบ๊คมันเหมือนๆกันล่ะน่าครับ pcb ชิพ ram เหมือนๆกันหมด ถ้าผลกระทบต่างกันก็แปลกล่ะ
                          แล้วแบบนี้จะไปเสียใจกับคนที่เค้าฉลาดซื้อมาก่อนทำไมห๊ะครับผม
                          หรือว่าตัวที่ oc มาจากโรงงานแล้วมันมาลากเพิ่มได้ไกลกว่าตัวธรรมดา ก็ไม่ไช่ มันก็ตันเท่ากันล่ะน้า
                          • #88
                            เฮ้ออออออออออออออ....
                            • #89
                              แถไปเรื่อย กร๊ากกกกก ไม่วายนะนาย JuMong ลงทุนสมัคร OCZ มาบลัฟผม
                              ที่นี่การ OC VGA เป็นเรื่องปกติ ครับ
                              ไปดู extreme Zone มั่งเหอะ แต่ละคนแต้มเยอะกว่าผมมากมายแต่ละคนเล่นเยอะกว่าผมทั้งนั้นบางคนอัด E4400 ที่ 4.0GHz ก็มี
                              ปล.ตัว mod นาย จขกท. น่ะ ผมก็ได้ 25FPS เท่ากัน
                              หัดอ่านผลการทดสอบบ้างว่าเวลาเล่นเกม ตัว OC Edition ให้ FPS เพิ่มแค่ 1-2 FPS ในทุกๆเกม ไม่เชื่อไปดูผลทดสอบ unlimit PC เขาทำไว้
                              คนที่ซื้อ overclock edition เขาหวัง overclock ทั้งนั้นครับ อย่าแถ ผมถึงบอกใช้เดิมๆไม่คุ้ม
                              ผมบอกตรงๆนะถ้ามีเกมโหดมา OC ให้ตายมันก็ไม่ลื่นครับเพราะมันดันได้ไม่เกิน 800MHz แล้วลากเกิน
                              แล้วที่นี่ Overclock ZOne ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Overclock
                              ลองดูกระทู้ของท่าน Pegazus หรือยังครับรายนั้นอัดจนติดอันดับโลกแล้วครับ
                              ส่วนอุณหภูมิ จขกท. เอารูปมาลงเลยครับพูดเฉยๆไม่มีใครเชื่อครับ
                              เพราะถ้าคนที่เล่นการ์ด oc edition เขาจะมาบอกเองครับ
                              • #90
                                ผมแค่นำข้อมูลมาให้ดูเพื่อเพื่อนๆ
                                ถ้าอยากจะป่วนก็ทำไป อยู่ที่ไหนก็ยังชอบดูถูกคนอื่นเสียดสี ไม่มีพูดจาดีๆ
                                จะเคปมาให้ดู...........
