Graphics Card
Fastsync
3
4
5
6
Suneonini
29 Jan 2015
Fastsync
22 Aug 2017, 17:52:15
จะใช้ FastSync เฟรมเรตเกมควรล้น Refresh Rate ของจอ เยอะๆถึงจะเห็นผลใช่ไหมครับ
จากความคิดเห็นนี้
THEFOOL
1 Aug 2009
22 Aug 2017, 17:57:36
THEFOOL
1 Aug 2009
22 Aug 2017, 23:37:31
Originally posted by
codlegend
จะใช้ FastSync เฟรมเรตเกมควรล้น Refresh Rate ของจอ เยอะๆหน่อย (2-3 เท่าได้ยิ่งดี)
เช่น จอ 60 Hz + เฟรมเรตเกม 120-180 + FastSync => ภาพจะเนียนไม่ฉีก (เหมือน Vsync ON) + Input Latency น้อย (เหมือน Vsync OFF)
แต่ถ้าเฟรมเรตเกมได้เท่าๆ กับ Refresh Rate ของจอ => FastSync ก็ไม่ได้ช่วยอะไร + อาจจะเกิดอาการเหมือนเปิด Vsync ด้วย (เมาส์แลค+ภาพกระตุก)
These samples were taken with a high-speed camera using Counter-Strike: Global Offensive.
ที่มาภาพ
https://www.technopat.net/sosyal/kon...t-sync.329258/
Error 400 (Bad Request)!!1
https://www.google.co.th/search?q=fast+sync+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&ei=HV2cWajROIXYvgS0r4KgDg&start=0&sa=N&biw=1243&bih=911
drcnfre
6 Jan 2013
23 Aug 2017, 00:38:59
vsync เปิดแล้ว ประหยัดไฟ?????
จะต้องสเปคเครื่องระดับไหน ถึงจะล๊อค 60fps ตลอดเวลาแล้วทำงานไม่เต็ม 100 เปอร์เซนกันล่่ะนั่น
gtx1060 ปรับ high จะได้สัก 40-50fps ก็คง 100เปอร์เซนแล้วมั้ง เกมระดับ AAA น่ะ
Suneonini
29 Jan 2015
23 Aug 2017, 07:19:51
drcnfre
ผมไม่เข้าใจความหมายที่คุณต้องการจะสื่อแหะ
Vsync มันก็ทำให้ประหยัดไฟขึ้นสิ ถ้าการ์ดมันปั่นfpsได้ล้นจอ พอเปิด vsync การ์ดจอก็รันแค่60fps ลดการทำงานไปอีก (แต่) ถ้าการ์ดมันปั่นไม่ถึงไม่ต้องเปิด Vsync เพราะมันไม่ช่วยอะไร
Suneonini
23 Aug 2017, 07:30:04
drcnfre
6 Jan 2013
23 Aug 2017, 07:38:11
Suneonini
ผมไม่เข้าใจความหมายที่คุณต้องการจะอธิบายแหะ
ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เครื่องจะทำเฟรมเรตได้ 60fps ตลอดเวลาไง หรือถ้าอยากเล่นๆไปเฟรมเรตเหลือ 25-30fps เพราะเครื่องทำเฟรมเรตไม่ถึงล่ะ
สรุปคือ vsync คือตัวทำให้กินไฟด้วยซ้ำ เพราะบังคับ 60fps ตลอดเวลา
บางทีคุณอาจคิดว่า 60fps เป็นตัวเลขนิดเดียว เป็นจำนวนขั้นต่ำที่เครื่องคอมน่าจะทำได้ เป็นค่ามาตรฐาน ซึ่งเอาจริงเป็นเรื่องโคตรยากครับ ไอ้การที่ 60fps ตลอดเวลาเนี่ย
drcnfre
23 Aug 2017, 07:47:25
Suneonini
29 Jan 2015
23 Aug 2017, 07:42:06
drcnfre
ผมถึงบอกไงครับว่า ถ้ามันปั่นไม่ถึงก็ไม่ช่วยอะไร ก็ปิด ไม่ใช่หรอ ไม่ต้องเปิดค้าง ในกรณีที่เปิด vsyncคือ การ์ดปั่น fps เกิดfpsจอไป เพราะถึงปั่น fpsสูงไป จอก็สุดได้แค่ 60fps ดังนั้นการเปิดvsyncในกรณีนี้จะช่วยลดการทำงานของการ์ดได้ แต่ในกรณีที่ การ์ดปั่นไม่ถึง 60 fps ก็ไม่ต้องเปิดvsync
Suneonini
23 Aug 2017, 07:46:11
drcnfre
6 Jan 2013
23 Aug 2017, 07:52:02
Suneonini
ก็อย่างที่บอกครับ เครื่องระดับไหนก็ไปไม่ถึงหรอก 60fps ได้ตลอดเวลาเนี่ย มันเป็นเรื่องเพ้อฝัน
ไม่งั้นจะมีบางคนตั้งกระทู้บ่นว่า เครื่องใช้ gtx 1080 เล่นได้ 60fps แล้วเฟรมเรตร่วงเหลือ 28fps เหรอ ก็ตามนั้นแหละ
แล้วที่ว่าถ้าวิ่งไม่ถึงให้ปิดเนี่ย คือถ้าวิ่งเกิน 60fps ให้ไปเปิดใหม่เหรอ ลำบากแย่
drcnfre
23 Aug 2017, 07:54:07
Suneonini
29 Jan 2015
23 Aug 2017, 07:56:12
drcnfre
มันมีให้ตั้งค่าในเกมนะครับคุณว่าเกมที่เล่นเนี้ย มันปั่น fps ได้สูงแค่ไหน ถ้ามันเกินก็เปิด แต่ถ้ามันไม่เกินก็ปิดสิครับ แล้วแต่เกมไป
drcnfre
6 Jan 2013
23 Aug 2017, 08:07:03
Suneonini
60fps ทั้งเกม .............. สงสัยจะมีแต่ฟีฟ่าที่ทำได้ พูดไปงั้นแหละ ฟีฟ่ามันก็ไม่ได้ 60fps ทั้งเกม
Suneonini
29 Jan 2015
23 Aug 2017, 08:15:18
drcnfre
Dota2 gtx970 ปิดvsync ได้97fps เปิด vsync ได้60นิ่งๆ คงจะมีแต่ฟีฟ่าเนาะ
drcnfre
6 Jan 2013
23 Aug 2017, 08:19:40
Suneonini
ระดับ gtx970 ยังได้แค่นั้นอ่ะนะ DOTA2 กินสเปคเวอร์
Suneonini
29 Jan 2015
23 Aug 2017, 08:22:31
drcnfre
ระดับ gtx970 ยังได้แค่นั้นอ่ะนะ DOTA2 มันเกมตั้งกี่ปีแล้วนั่น
การ์ดจอแค่นั้นมันก็เกิน 60fpsแล้ว
HaloGenZ
27 Mar 2016
23 Aug 2017, 09:09:57
drcnfre
เข้าใจ V-Sync รึยังหว่า??? V-Sync คือการลิมิต
FPS ให้ต่ำกว่า 60(อยู่ใน Refresh Rate ของจอทั่วไป) เพื่อไม่ให้ภาพเกิดการฉีกขาด
ไม่ใช่การล็อคที่ 60FPS อย่างงี้มันก็มี Frame Delay
สิครับ คิดก่อนตอบนะครับเหอๆ เห็นข้างๆคูๆหลายกระทู้
ล่ะครับ
Suneonini
29 Jan 2015
23 Aug 2017, 09:19:45
HaloGenZ
ล่ะครับ
ล่าสุดหายไปไหนไม่รู้ครับ ไม่รู้ว่าไปเล่นฟีฟ่าหรอป่าว
3
4
5
6
