PSU 600W เล่น Vega56 ไหวไหมครับ
  • PSU 600W เล่น Vega56 ไหวไหมครับ
    ผมใช้เคส RVZ02
    PSU : Silverstone 600w gold 80+
    CPU : i5 6500
    MB : gigabyte H170n wifi
    Ram : 4gbx2
    HDD : WD black(3.5) 1tb x1 (โมเคส เจาะรูนิดนึง)
    SSD : Sandisk 128gb x1
    คำนวณในเว็บ https://outervision.com/power-supply-calculator Recommend แค่ 500w เอง แต่เห็นตาม spec แนะนำ PSU 650w เลยไม่แน่ใจ ใจอยากได้ Vega56 แต่ถ้าไม่ไหว ก็ต้องไปเล่น gtx1070-1080
    ปล.ผมไม่ OC นะครับ เอามาเล่นธรรมดา ไม่ซีเรียสค่าไฟอะไร แต่ Vega56 มันน่าสนใจดู รอตัว non-ref อีกที
    ผมว่ารอดู Non Ref กับไดรว์เวอร์ตัวใหม่ๆก่อนดีกว่าครับ
      ไอ้ที่ไม่ไหว ผมว่าค่าตัวการ์ดมากกว่านะ
        ถ้าค่าตัวการ์ดโดนสายเหมืองดันไป ก้อมาเล่นสายเขียวละฮะ
          ไหว
            เว็บแนะนำ 500 แต่คนเผื่อไว้ที่ 650 เพื่อให้ใช้ในช่วงโหลดไม่สูงมาก (85 - 90% FullLoad)
            คุณคงไม่คิดจะเอา psu 520 w มาใช้แล้วให้มันวิ่งโหลด 100% ปริ่มๆตอนมัน fullLoad ที่ 500 แล้วมันก็ระเบิดตูมหรอกนะ
              ราคาเท่าไหร่หรอครับ (ถามเผื่อท่านด้านล่าง)
                gold 80+ ผม ว่า ไหวนะ แต่ทำงานหนัก
                แต่ถ้า VS 650 นะไม่ไหว ดีที่ซื้อ Silverstone
                  สายขุดเขาไม่เอาแล้ว กินไฟมาก และความคุ้มค่าในการขุดยังสู่ของ 1070 หรือ 1080 หรือแม้แต่การ์ด AMD เองยังไม่ได้เลย ร้อนด้วย เปลืองไฟเปล่าๆ
                  ปล. เผื่อไว้เลยครับที่ 750W ขึ้นไป หรือถ้าจะให้สบายใจก็จัดไปที่ 850W กับ 1000W เลยครับ
                    OuterVision PSU Calculator part list
                    Motherboard: Mini-ITX
                    Socket: Socket LGA 1151
                    CPU: 1 x Intel Core i5-6500
                    CPU Speed: 3200MHz
                    CPU Vcore: 1.2V
                    CPU Utilization: 90%
                    Memory: 2 x 4GB DDR4 Module
                    Video Card Set 1: 1 x AMD Radeon RX Vega 56
                    Core Clock: 1156MHz
                    Memory Clock: 800MHz
                    Storage: 1 x SSD
                    Storage: 1 x SATA 7.2K RPM
                    PCI Card: 1 x Standard Sound Card
                    Other Device: 2 x USB 3.0 Device
                    Other Device: 1 x USB 2.0 Device
                    Other Device: 1 x Fan Controller Device
                    Keyboard: 1 x Standard Keyboard
                    Mouse: 1 x Standard Mouse
                    Fan: 3 x 80mm
                    Computer Utilization: 8 hours per day
                    Gaming / Heavy 3D Application Time: 8 hours per day
                    Load Wattage: 361W
                    Recommended Wattage: 411W
                    Amperage: +3.3V: 4.5A, +5V: 11.3A, +12V: 28.3A
                    Recommended UPS Rating: 700VA
                    Generated by OuterVision PSU Calculator 2017-08-15 1009.0
                      ผมมีโรงสี XFX 600 อยู่เหมือนกัน รอลุ้นอยู่ ถ้าไม่ไหวก็ไป 1070 หวังว่าราคามันจะลงมาบ้างน่ะนะ
                        ผมใช้เคส RVZ02
                        CPU : i5 6500
                        Ram : 4gbx2
                        เว็บ AMD คอมเมนไว้ 650 w คับ
                        แต่ถ้า 600 นี่ ต้องเปิด Mode ประหยัดไฟ น่าจะใช้ได้ปรกติคับ
                        เพราะ รอบนี้ vega มี Mode เทโบ มาด้วย กินไฟได้สูงขึ้น
                          600watt นี่ปริ่มๆไปหน่อยครับ(ให้ดีคือpeak wattไม่เกิน 80%ของ spec PSU ) แต่เป็น gold ก็น่าจะจ่ายไฟได้ดีกว่าชาวบ้าน แต่ถ้าใช้ไปสักปีอันนี้อาจมีปัญหาได้ ถ้าให้ชัวร์ ก็ตาม spec ของเวบผู้ขายการ์ดครับ แต่ไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเงินเผื่อไป 750-850watt เลยก็ได้ ราคาต่างกันไม่มาก
                          คงไม่มีใครซื้อการ์ดจอแรงๆมาเพื่อเปิด mode ประหยัดพลังงานตลอดเวลาหรอก....
                            ถ้าตามผลทดสอบล่าสุดเปิดประหยัดไว้ตลอดเวลาน่าจะดีกว่านะ ได้เฟรมเพิ่มเฉลี่ย 5เฟรม แต่กินไฟเพิ่ม 100-120W ดูยังไงก็ไม่คุ้มครับ
                            ชั่วโมงนี้ถ้าเอามาใช้งาน 1070ดูดีกว่ามากทั้งประสิทธิภาพ และการใช้ไฟฟ้า
                            ป.ล. ผมสาวก AMD นะเดี๋ยวจะเข้าใจผิด
                              เตรียมพร้อมไว้แล้วคับผม
