ปัญหา GPU usage
  • ปัญหา GPU usage
    ตอนนี้การ์ดจอผมเกิดปัญหา GPU usage แค่ 1% ทำให้ FPS ตกฮวบฮาบมาก
    ปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่ผมเริ่มใช้ SSD ใหม่ ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวรึเปล่า (จริงๆไม่เกี่ยวแน่นอน)
    ใครเคยมีประสบการ์ณ หรือวิธีแก้ไข ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
    Spec
    FX8350e
    GTX HoF 980TI
    Ram 16 GB (8x2) Bus 1600
    SSD Samsung 850 EVO
    HHD Western 1 TB
    PSU Corsair RM 850X
    ลบโปรแกรม oc GPU กับไดวเวอรออกให้หมด แล้วลงไดวเวอรการ์ดจอใหม่ดูคับ
      ก่อนหน้านี้ทำแล้วครับ ลงวินโดวใหม่แล้วด้วย ตอนนี้ผมตั้งค่าเริ่มต้น กำลังเทสอยู่ครับ
        FX8350e
        GTX HoF 980TI
        เป็นคู่ ที่ไม่เข้ากันเลย
          ต่อจอยเล่นเกมรึเปล่าครับ?
            Originally posted by best0032001 View Post
            FX8350e
            GTX HoF 980TI
              เคยต่อครับ ตอนนี้ไม่ได้ต่อ นานแล้ว
              - - - Updated - - -
              FX8350e
              GTX HoF 980TI
              ทาฃเลือกตอนนั้นมันมีไม่มากครับ เพราะ เงินไม่พอ ได้ CPU ทีหลังสุด
                เพื่อนผมก็ใช้นะสเปคคล้าย ๆ กัน ใข้มา 3 ปีละมั้ง ตอนแรกใช้ 280x แล้วย้ายมา 980ti ทีหลัง
                fx 8350 + msi 970 gaming + 980ti strix + ram 8gb*4 bus 1600 + ssd 850 +hdd 1tb + 2tb + seasonic 650w glod
                ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเกม steam นี้ซื้อแทบทุกเกม ออกใหม่สอยมาเล่นตลอดไม่เห็นมันบ่นเรื่อง fps ตกฮวบ อาการของ จขกท แปลก ๆ
                ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าลง windows ใหม่แล้ว รบกวนอย่าพึ่งลง msi afterbruner นะให้มันใช้งานได้ปกติก่อนค่อยลง (ผมเคยเจออาการการ์ดจอเอ๋อจากตัวนี้เหมือนกันเมื่อนานมาแล้ว)
                รบกวนเทส gpu-z กดตรง ? แล้วดูค่า pcie ว่ามันวิ่ง 2.0 x16 รึเปล่าครับ(บอด fx รองรับแค่ pci-e 2.0) + ดูหน้า sensors ว่า clock มันดีดไปสูงสุดรึเปล่า gpu load กี่ % ถ้าเทสแล้วยัง 1% ผมว่าอยู่ที่ตัว hw แล้วหละครับ
                  ปิด xbox game dvr ของวินโดว์ยังครับ
                    โอ้ ขอบคุณที่ช่วยแนะนำอีกทางครับ เดี๋ยวจะลองครับ
                    ของผมเป็น Windows 10 Enterprise ผมหาตัว Xbox แบบเก่าไม่เจอเลยครับ ปกติผมจะปิดตลอด แต่พอมาใช้ windows ตัวนี้หาไม่เจอเลยครับ ตัวปิด
                      ตอนนี้ผมลบ Afterburner ออกแล้ว มาโหลด GPU - Z เทสดู ชัดแจ๋วเลยครับ
                      ตัว hw นี่ คือตัวอะไรครับ มันมีวิธีแก้ไหมครับ
                      **edit เพิ่มเติมอีกรูปครับ ตอนไม่รันเกมเลย ภาพ sensor ที่ลงผมอยู่หน้าเข้าเกมครับ มันเลยขึ้นมามากกว่า 1% อันนี้ตอนไม่รันเกมเลยครับ
                        เอ่อ hw ย่อมาจาก hardware ครับกรณีนี้ผมหมายถึงตัวการ์ดจอหนะครับ ขอโทษที่ทำให้สับสนครับ
                        ลองกดเครื่องหมาย ? ตามรูปครับให้มันเบิร์นการทำงานของการ์ดจอแล้วแคปมาให้ดูหน่อยครับทั้งหน้าแรกแล้วก็หน้า sensors ตอนมันทำงาน ค่า clock มันจะดีดขึ้นแบบรูปของผมครับ gpu load แล้วก็สถานะ pci-e ก็เช่นเดียวกัน ผมอยากรู้มันทำงานปกติไหมเพราะรูปที่ จขกท ลง จขกท ยังไมไ่ด้กด ? เบิร์นการ์ดจอเลยครับ
                        อันนี้ากร์ดจอจากโน้ตบุ๊กผมครับ บางค่ามันหายไปไม่ต้องสนใจครับ
                        เกมที่ว่านี้เกมอะไรครับ เป็นทุกเกมรึเปล่า ? หรือเป็นเฉพาะเกมเดียวครับ แล้วเกมที่เป็นมีอาการแบบนี้มาก่อนไหมหรือว่าเล่นปกติแล้วอยู่ ๆ ก็มาเป็นครับ, จริง ๆ ลองหาโปรแกรมเทส benchmark สักโปรแกรมมาเทสดูอย่างพวก 3dmark ถ้ามันรันแล้วการ์ดจอทำงานปกติผมว่าการ์ดไม่น่ามีปัญหานะ
                        ไม่ก็ลองขยับไดร์เวอร์ลงมาตัวเก่าสัก 1 เวอร์ชั่นดูครับ ลองดีกว่าไม่ลองเผื่อปัญหาเกิดจากตรงนี้ (เวลาลงไดร์เวอร์ใหม่กรณีมีปัญหาแบบนี้ใช้ ddu ลบด้วยนะครับจะได้ชัวร์ ๆ)
                        ขั้นต้นลองเทสตามที่ผมบอกก่อนก็ได้ครับ เดี๋ยววิธีอื่น ๆ เดี๋ยวก็มีท่านอื่นเข้ามาช่วยครับ ผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยครับแนะนำเท่าที่รู้ครับ
                          อาการมันเกิดขึ้นตั้งแต่ผมเริ่มใช้ SSD ครับ อันนี้ผมรู้ว่ามันไม่เกี่ยวเลย แต่เท่าที่ผมรู้ตัวคือ หลังจากลง windows ลง SSD ลองเข้าเกมดู ปรากฏว่า FPS ตกฮวบ
                          เกมแรกที่เจอคือ PUBG จาก FPS ปกติของผมที่วิ่งได้ 90+ มันเหลือ 10+
                          ส่วนอีกเกมที่ FPS ล่วงเหลือ 1 คือ Dark and Light ครับ
                          ผมเคยลด Driver มาใช้ของเก่า แต่ตอนนั้นไม่ได้ลบ ตัว Driver ใหม่ หลังจากนั้นผมก็ลองใช้ DDU ที่เข้าไปลบใน safe mode หลังจากนั้นก็ลง Driver version ล่าสุดไป
                          สรุป เหมือนเดิมครับ ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย
                          หลังจากนั้นผมเลยไปลง NetFrame 3.5 มันก็ FPS ขึ้นมาหน่อยนึงจาก 1 เป็น 5 แต่มันก็ยังไม่โอเคเท่าที่ควรครับ
                            Originally posted by Zynyster View Post
                            [ATTACH=CONFIG]3948330[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3948331[/ATTACH]
                            แปลกแฮะแค่เปลี่ยน ssd ทำให้คอมเป็นถึงขนาดนี้เลยไม่น่าจะเกี่ยวนะ แต่อะไรก็เป็นไปได้อาการแปลก ๆ ผมนี้เจอบ่อยที่คนอื่นไม่ค่อยเจอกันตอนเล่น pc
                            จากรูป gpu load แค่ 23% เองครับ ปกติมันต้อง 90%+ ไม่ก็ตัน 99% ถึงจะเทสด้วย gpu-z ก็เถอะตามรูปผมเลย, ส่วน pcie ทำงานปกติกับบอด amd am3+
                            แล้วอีกอย่าง clock boost ไม่ทำงานด้วย วิ่งตามแค่ค่า default clock เดิม ๆ เลย จริง ๆ มันควร boost ไป 1300-1400mhz+ 980ti จะได้ราว ๆ นี้ ตามเทคโนโลยี nvidia boost 3.0 ของมัน แล้วก็ยี่ห้อของการ์ดอิงจากค่า clock default ว่าให้มาเท่าไหร่ (อิงจากของเพื่อนด้วยเหมือนกันครับเพราะผมเป็นคนประกอบแล้วก็เทสให้มันเองเมื่อ 3 ปีก่อน ล่าสุดก็ยังไปเล่นของมันมาแปบ ๆ นั่งเทสเล่น ๆ เดียวถ้าเพื่อนตื่นหรืออะไรยังไงเดียวให้มันลองเทสแล้วแคปรูปมาให้เทียบดูครับ 980ti strix)
                            เมนบอดใช้รุ่นไหนครับตัวเดียวกับของเพื่อนผมรึเปล่า ถ้าใช้ลองเช็คพวก slow mode หลงไปโดนเปิดไว้รึเปล่า, ถ้าไม่ใช่นี้ผมเริ่มหมดทางแก้ละเหลือไม่กี่ทาง
                            1.ถอดการ์ดจออกมาทำความสะอาด เอายางลบลบแถบทองเหลืองดูครับ วิธีการเดียวกับแรม
                            2.ถ้ายังไม่หายลองเปลีย่น windows เป็น win 10 64bit pro ดูครับโหลดจาก microsoft นั้นแหละ แล้วลองดูอีกรอบครับ
                            ตอนนี้ผมหมดวิธีแล้วเหมือนกัน รอท่านอื่นมาเสริมครับ
                            ปล.ขอให้แก้ได้นะครับ
                              พอพี่บอกว่า slow mode ผมเคยไปโดนตัวนั้นมา ตอนนั้นผมกดมันกลับแล้ว และลองใช้ GPU - Z อีกที ผลที่ได้แบบนี้ครับ
                              ผมจะลองเข้าไปเทศสในเกมด้วยเลยละกัน ผลยังไงเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีครับ
