Palit 1060 6GB น่าเล่นมั้ยครับ แล้วตอนนี้ถึงเวลาซื้อได้หรือยังครับ
  • Palit 1060 6GB น่าเล่นมั้ยครับ แล้วตอนนี้ถึงเวลาซื้อได้หรือยังครับ
    1. เห็นปั่นราคากันจนไม่กล้าซื้อ แต่วันศุกร์ที่ผ่านมากลดจาก 12980 เป็น 11980 แล้ววันเสาร์นี้ก็ลดลงเหลือ 10980 คิดว่าถึงเวลาซื้อได้หรือยังครับ แล้วประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างครับ overclock ได้มั้ยครับ จริง ๆ อยากซื้อยี่ห้ออื่น แต่ที่ต่างจังหวัดมีให้สั่งจากลาซา... แค่เท่านี้ครับ
    2. คอมที่ผมใช้ มันแปะสติกเกอร์ประกันที่ psu ไว้ (DELL) ทีนี้ถ้าผมใช้สาย molax 2 เส้น แปลงเป็น pci-e ุ6 pin ที่เค้าแถมมาให้จะมีปัญหาอะไรบ้างไม้ครับ หรือว่าต้องซื้อ psu อีกตัวมาลากสายเข้าไปต่อเคส แล้ว psu ของ evga 500 BQ น่าเล่นม้ยครับ
    http://www.**************/evga-psu-5...-21138895.html
    3. ปกติผมใช้การ์ด 1050 แล้วเปิดขุด nicehash เล่น ๆ ไว้ ตั้งให้ขุดเฉพาะตอน idle เท่านั้น ประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็ได้เงินโอนเข้า wallet ที่ coins.co.th สักที ทีนี้เห็นว่า bitcoin มันจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างในวันที่ 1 สค.นี้ แล้วค่าเงินมันตก ทีนี้เจ้า nh มันจะโอนมาวันอังคารนี้ คิดว่าควรแลก btc ไปเลย หรือว่ารอดูสถานการณ์ก่อนดีครับ เพราะผมก็ไม่ได้ขุดจริงจัง แบบกำขี้ดีกว่ากำตา อะไรประมาณนั้นครับ
    1. น่าซื้อแล้วครับ สำหรับคนที่ไม่หวังใช้มือสอง ที่ราคากำลังดิ่งลงตามสถานการณ์เหมือง ถ้าซื้อจากเวบออนไลน์น่าจะลดอีกเยอะครับ บางท่านลดได้ถึง 2000 ลองดูส่วนลดเพิ่มเติมครับ
    ราคาต่ำหมื่นน่าซื้อแล้วครับ ไม่งั้นต้องดูพวกร้านใหญ่เอาของมาปล่อย แต่ก็ไม่รู้ว่าจะลดลงมาแค่ไหน อีกอย่างบางร้านยังยึดเงื่อนไขประกอบเครื่องด้วยครับ
    ส่วน OC ก็ OC ได้ครับ ศึกษาเพิ่มเติมด้วย 1060 6Gb เป็นการ์ดจอที่โอเคครับ เล่นเกมได้ไหลลื่นกว่ารุ่นล่าง
    2. ต้องระบุสเปคโดยรวมมาให้ละเอียดครับ ถ้า cpu ต่ำมากไปก็อาจไม่เหมาะที่จะใช้ gpu สเปคสูงกว่ามาก
      จำได้ว่าราคา Palit 1060 6GB ก่อนเหมืองบูมประมาณ 9,xxx - 95xx ใช่เปล่า ?
        ตอนนี้เป็นpalitรุ่นอะไรจำชื่อไม่ได้ ถ้ามีการ์ดอยู่แล้วยี่ห้อนี่รอตัวsuper jetstream ราคาลงกว่านี้หน่อยครับ
        เย็น แรง เงียบ
          ผมใช้ i5 4590 3.3GHz แรม 4 แต่เพิ่มเป็น 12 GB ซื้อยังไม่ถึงปี เป็นของ clearance แต่ยังประกันยังครบ 3 ปีครับ
            i5 4590+1060 6Gb โอเคครับ
            ถ้าไม่มั่นใจ PSU Dell / evga 500 BQ ก็ใช้งานได้ดีครับ สเปคที่ระบุมาใช้ 500W ก็เหลือ ๆ
              ยัง
                1060 รุ่น 3 GB จำได้ว่าตอนนั้นซื้อหลังหักส่วนลดแล้วประมาณเจ็ดพัน ช่่วงนั้นของเยอะใย กดซื้อเมื่อไรก้ได้ รอแค่โค้ดส่วนลดเยอะน้อย
                  ราคามือ2เริ่มลงกันมาแล้ว อีกไม่กี่วันผมว่าน่าจะมียี่ห้ออื่นๆปล่อยออกมาขายแยกตามร้าน
                      รอราคาเท่าเดิมดีกว่า ยังแพงอยู่
