เล่นเกมส์ audition แล้วเต้นไม่ตรงกับตัวละครอื่นๆ เกิดจากอะไรครับ
  • เล่นเกมส์ audition แล้วเต้นไม่ตรงกับตัวละครอื่นๆ เกิดจากอะไรครับ
    เมื่อก่อนเล่นเกมส์ Audition ตัวละครเต้นตรงกับเพลงทุกอย่าง แต่มาตอนนี้ดันเต้นไม่ตรงกับตัวละครอื่นๆเลย
    ตอนแรกผมคิดว่าเป็นที่อินเตอร์เน็ต ผมจึงเอาอีกเครื่องมาลงเกมส์ Audition พอเล่นดันไม่เป็นอะไร
    ทั้งๆที่อีกเครื่องสเปคต่ำกว่าด้วยซ้ำ ผมจึงลงวินโดว์ใหม่ไปเลย
    แต่พอลงเสร็จกดเล่นเกมส์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอีก ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุใดหรอครับ ใครรู้ช่วยอธิบายให้ทีครับ ขอบคุณครับ
    สเปคคอมพิวเตอร์
    CPU : AMD Phenom II X4 955 Black Edition
    MB : GA-MA790FXT-UD5P
    RAM : RAM GSKILL 4NQ 2Gx2
    Display : Sapphire HD 7770 GHz Edition OC
    Display Driver : AMD Radeon Software Crimson Edition 17.4.3 Driver for Windows? 7 64-bit? 17.10.1711
    สเปคไม่น่าจะใช่ปัญหาน่ะครับ
    เล่นเกมนี้สบาย ๆ
    ลองตรวจสอบอุณหภูมิดูครับ ทั้งตอนเล่นและไม่เล่นเกม
    ตรวจสอบการทำงานของ cpu และ gpu ทั้งตอนเล่นและไม่เล่นเกม
    ว่ามันรันแปลก ๆ ไหม แบบอยู่เฉย ๆ ไม่เปิดโปรแกรมอะไรแล้ว cpu / gpu รัน 100% ไรงี้
    ตรวจสุขภาพ Hdd ดูด้วยว่าช้าผิดปกติไหม Hdd เสื่อม ๆ อาจความเร็วตกต่ำกว่า 10Mb/s ก็ได้ครับ จาก 100Mb/s +
    แล้วเกมออนไลน์เกมอื่นเป็นไหมครับ เชื่อมต่อเนตแบบไหน
      เล่นเกมนี้สบาย ๆ
      ผมลองใช้โปรแกรม CPU-Z , GPU-Z , HD Tune ผมว่าก็ปกตินะครับ
        ตอนเล่นเกม เฟรม fps เท่าไหร่ครับ
        ตอนเล่นเกม clock CPU วิ่ง Full speed หรือป่าวครับ
          hdd ค่นข้างช้านะครับ
          ขอดูกราฟด้วยครับ
          แล้วก็ Performance ใน task manager ทั้ง cpu hdd ด้วยครับ
          ขณะที่ยังไม่ใช้งานโปรแกรมนะครับ
          ส่วนอุณหภูมิ หาโปรแกรม openhardwaremonitor มาเช็คดูทั้งช่วงปกติ และช่วงเล่นเกมด้วยครับ
            ตามนี้เลยครับ
              GPU ตอนเล่นเกม วิ่ง Full Speed หรือป่าวครับ และ fps เท่าไหร่
              แล้ว CPU ทำงานเต็ม 100% ตลอดเวลาเหมือนโดร โทรจันหรือป่าว ทำให้เกม หน่วงกดไม่ตรงเต้นไม่ตรง
                ขอดูกราฟด้วยครับ
                [ATTACH=CONFIG]3928895[/ATTACH]
                ตอนไม่ได้เล่น
                ตอนเล่น
                  fps ดูยังไงครับ
                    ดูจากสเปคแล้วไม่น่ากระตุกได้นะ แอดเกมเข้าไปเพิ่มดูตรงนี้ครับ เสร็จแล้ว เข้าไปในเกม ปิด วีซิ้ง off ในเกมดู
                    Wait for Vertical Refresh เลือก Off ดูครับ ว่าหายหรือไม่
                    ลองทำตามนี้ดูครับ ถ้าไม่หาย ก็ ลงวินโดว์ 10 ดู เพื่อจะหาย หรือไม่ก็ หาไดววเวอร์ตัวล่าสุดมาลงใหม่ดูครับ
                      ถ้าไม่หายก็ เพิ่ม แรมดูครับ เครื่องมีแรม 4 GB ใช้ไป 3.1 กว่าๆ นี่ ไม่น่าจะพอให้รันเกม มีโปรแกรมอะไรแดรกแรมอยู่หรือป่าว
                        ดูจากกราฟแล้ว hdd น่าจะมีปัญหาครับ ความดรอปลงไปถึง 1-5Mb/s ด้วยสาเหตุอะไรสักอย่าง แถมเป็นเวลานาน
                        ลองเชคอีกรอบแบบไม่ต้องไม่ยุ่งกับคอมตอนที่รันเทส hdtune น่ะครับ
                        ถึงไม่ใช่สาเหตุที่เล่นเกมแล้วเต้นไม่ตรง แต่ระบบก็น่าจะหน่วงน่ะครับ
                        คือรอให้เทสจบ ยังไม่ต้องเล่นเกม
                        ส่วนอุณหภูมิ CPU ถ้าโปรแกรมนี้อ่านค่าไม่เจอ ลองเอา realtemp หรือ hwinfo มาใช้ดูครับ
                          กราฟปรกติ ครับ เค้า test ตอนเล่นเปิดเกม คุณลองดูก็ไม่แตกต่างหรอกนะ แบบนี้ละ ครับ
                          ผมเคยใช้มาก่อน โปรแกรมนี้ อยากจะให้นิ่งๆ ต้องห้ามลง os แล้ว test เส้นนิ่งๆเลย
                          ถ้าเปิดเกม เปิดอะไรที่ดึง hdd ไปด้วย กราฟต่างกันฟ้ากับเหว
                          ผมดูจาก รูปกราฟนั้น ก็ปรกติ นะ test ตอนเปิดโปรแกรมอื่น อยู่นี่ คงเอามาวัดอะไรไม่ได้
                            ลองทำตามเกือบทุกอย่างแล้วครับแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ ไดว์เวอร์ตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น ล่าสุดของการ์ดจอ HD7770 แล้วครับ
                            เหลืออย่างคือ Windows 10 ครับ
                              เห็นแล้วล่ะครับว่าเปิดเกมไปด้วย พอดีผมเพิ่งเจอเคส hdd มันดังแล้วตกไป 5-10Mb/s ขณะเทสเป็นจังหวะ เล่น BnS กระตุกเป็นจังหวะเช่นกัน พอย้ายแฟ้มเกมไปอีก hdd ที่ช้ากว่าแต่ไม่มีจังหวะดรอปก้ไม่เจออาการกระตุกน่ะครับ
                              แนะนำว่าลองเทสให้จบดูน่ะครับ จะได้ดูกราฟว่าปกติแค่ไหน เพราะตอนนี้กราฟแสดงแบบผิดเพี้ยนจากการใช้งานทั่วไป มีทั้งแกว่งขึ้นลง และดิ่งหนัก ถ้าตอนที่แกว่งหรือตอนที่ดิ่งเป็นจังหวะเปิดเกมล่ะก็ก็ไม่น่าห่วงครับ แต่ถ้าไม่ใช่ก็ถือว่า hdd สุขภาพไม่ค่อยดี
                              เรื่องแรมไม่ได้ขาดจนเป็นสาเหตุให้ลงจังหวะไม่ตรงหรอกครับ
                              ตอนนี้ผมอยากเห็นความร้อน CPU มากกว่า
