ผมซื้อ การ์ดจอมาใหม่ ของ Sapphire HD2400Pro เป็น AGP พอลงครั้งแรก ไม่มีปัญหา แต่พอรีสตาร์ทใหม่เท่านั้นแหละ งานเข้าเลย ขึ้นบลูสกรีนคับ ว่า
"A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these step:
Run a system diagnostic utility supplied by your hardware manufacturer.
In particular, run a memory check, and check for faulty or mismatched memory. try changing video adapters.
Disable or remove any newly installed hardware and drivers. Disable or remove any newly installed software. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced startup options, and then select Safe Mode.
Technical information:
******STOP: 0x00000007F (0x00000008, 0x8042000,0x00000000,0x00000000)"
อย่างเงี้ยคับ
ลอง เข้า safemode ไป remove driver กับ utillities ออกหมดแล้ว
ต่อมาก้อ เข้า normal mode ลงเฉพาะ driver ปรับความละเอียดหน้าจอ ลองรีสตาร์ท ก้อเข้าได้ปกติ ก้อใช้งานได้ปกติดี แต่พอมีการ reboot อีกรอบ ก้อขึ้นเหมือนเดิมอีก ลองลงทั้ง driver ที่ เก่า และใหม่กว่า ก้อยังเป็นอยู่ ต้องเข้า safe mode แล้วไป disable display adaptor ก่อนทุกครั้งเลย
ใครรู้วิธีแก้ ช่วยบอกหน่อยนะครับ เครียดมั๊กๆ
อ้อ system นะคับ Cel 2.4 RAM 512 Asrock P4v8xx มั้ง(จำบอร์ดไม่ได้)
อย่างเงี้ยคับ
