GTX 780 OC กับ PSU 550W ไหวไหมครับ
  • GTX 780 OC กับ PSU 550W ไหวไหมครับ
    PSU ของ XFX TS 550w 80+Bronze
    การ์ดจอ Gig GTX 780GHZ
    สเปคคอม
    I5 4590
    Ram 8Gb
    HDD 1 500Gb
    SSD1 240Gb
    พอไหวไหมครับ
    ก่อนหน้านี้ รัน GTX 770 ได้ สบายๆ
    ได้ครับ ถ้าPSUไม่เสื่อมลงมาก
    780กินไฟกว่า770นิดเดียว
      ชิลๆ
        น่าจะปริ่ม ใช้ไปนานๆมีเสียว
          คาดว่าจะใช้ ไป จน
          เจน GTX 1100,2000 มาอ่า
          จน 10 ราคาแรงไป 55+
            ปริ่มยังไงขอตัวเลขหน่อยครับ??
              รุ่นนี้ ในสเป็คแนะนำให้ใช้ PSU ที่ 600w ขึ้นไป 550 อาจมีเสียวหน่อย
                Recommended PSU 600W
                    780 สองรุ่นนี้กินไฟที่สุด
                    780 Lightning 3 GB กินสุดที่ 300W = 25A (ด้วยโปรแกรมเผาเครื่อง เล่นปกติก็ไม่ถึง)
                    XFX TS 550 จ่าย 12V ได้ 44A = 528W
                    หักลบกลบหนี้ PSU จะเหลือไฟ 12V. ให้ใช้ 228W / 19A (43%)
                      ผมว่ามีเสียวครับ ไม่เกิน แต่วัดใจ
                      เพราะเค้า OC มา
                      เราไม่รู้ว่าเค้าเพิ่มไฟกี่ %
                      ถ้าไม่ full load มันก็ไหว สบาย ๆ
                      แต่เราควรใช้ PSU ที่รองรับจุดที่พีคสุดอะครับ บวกลบเล็กน้อย
                      เกินดีกว่าขาด
                        สเป็คกะๆดูกินไฟราว300-350W 550Wถ้าไม่เสื่อมจริงๆมันต้องไหวครับ
                        ใช้ไปถ้ามีปัญหาค่อยเปลี่ยนก็ได้
                          ผมว่าต่ำไปนะครับ 300-350W
                          ถ้าคำนวณง่าย ๆ จากเวบ I5 4590 + 780 เดิม ๆ ก็ load 450W ละครับ 780OC ก็ขึ้นไปอีก 20-30W
                          คือผมก็มองว่ามันรับไหวน่ะครับ แต่คงขยับตัวอะไรไม่ได้มาก จะ OC เพิ่มนี่ก้เสียวแน่ ๆ
                          780 boost เดิม ๆ ก็ 900 ตัว 780 OC boost ก็แค่ 1006
                          780GHZ นี่ base ก็ล่อไป 1019 boost ไป 1071
                          ผมว่ามันกินไฟกว่าตัว OC อีกนะครับ
                            เซียนมาตอบผมก็ตามนั้นละกัน
                            แต่ขอถามหน่อยครับการ์ดจอกินไฟช่อง 12V แล้ว cpu ram hdd กินช่อง 5V กับ 3.3V หรอครับ ถึงคิดแยกต่างหาก
                              เพราะเค้า OC มา
                              เกินดีกว่าขาด
                              แสดงว่าอ่านโพสของผมไม่เข้าใจสินะ
                              MSI 780 Lightning 3 GB (Boost Clock: 1033) เป็นตัว OC จากโรงงานที่กินไฟ 300W ด้วย Furmark Stability Test
                              ฉะนั้นในการใช้งานปกติไม่มีทางที่จะกินขนาดนี้ ส่วน PSU XFX TS 550 จ่าย 12V ได้ 44A = 528W หักลบกลบหนี้
                              Test Setup
                              Intel Core i7-4770K @ 4.2 GHz
                              ASUS Maximus VI Hero
                              Memory: 2x 4096 MB Corsair Vengeance PC3-12800 DDR3 @1600 MHz 9-9-9-24
                              Harddisk: WD Caviar Blue WD5000AAKS 500 GB
                              MSI GTX 780 LIGHTNING Maximum Overclock Comparison
                              Max. GPU Clock 1120 MHz // Max. Mem Clock 1710 MHz
                              System Power Consumption
                              อ้างอิง
                              MSI's new GTX 780 Lightning is built to provide a ton of overclocking features for enthusiasts and record breakers. Its large overclock out of the box makes this card faster than the GTX Titan, yet it still has more headroom inside, as our manual overclock yielded another hefty 14% performance increase.
                              ถ้าจะลากให้กินไฟยิ่งกว่านี้ก็เปลี่ยนไปใช้ซีรีย์ 1000เถอะ แค่ 1060 เดิมๆก็แรงกว่าเป็นทุ่งแล้ว แถมกินไฟจิ๊บจ๊อยไม่ถึง 150W
