Just Cause 3 FPS ตกครับเป็นเพราะอะไร
  • Just Cause 3 FPS ตกครับเป็นเพราะอะไร
    ตอนแรกผมคิดว่าเป็นเพราะ VRAM ตัวการ์ดไม่พอ ผมพึงจัด GTX 1060 3Gb มาด้วยสิ ก็เลยเป็นกังวล
    สเปค
    CPU I5 4590
    Ram 8Gb
    VGA 1060 3Gb
    HDD 500 Gb
    Windows 10 ล่าสุด
    ไปดูความคิดเป็นของคนเล่นใน steam ก็มีเยอะ
    ทำไมกระตุกจังครับไม่เข้าใจเลยเกมส์ออกจะสนุก ติดตรงค้างมั้งล่ะกระตุกมั้งล่ะ เซ็ง
    สเปคที่ ใช้ GTX 980 TI i5 6600k RAM 16 GB ยังกระตุกเลย เหิ้ยหนักมาก
    FPS Drop เสปคคอมผมเกินขั้นแนะนำ เล่น FPS 80-90 อยู่ดีๆ พอเล่นไปซักพัก มันกระชากเหลือ 5-10 FPS ทั้งที่ไม่ใช่ฉากแอคชั่น ปรับ Low ก็ยังกระชากเหมือนเดิมครับ เล่นไม่ได้เลย ควรอัพแพทแก้ครับ ปล.รออัพมานานมากละ
    มีอีกมาก
    แต่อยากรู้ว่าแก้ปัญหาได้ไหมครับ
    บอกเครื่องในมาให้ละเอียดและ Windows Version
      แรมเครื่องเท่าไหร่ แรมการ์ดเท่าไหร่ครับ
      ผมเคยใช้ R9 290 กับ แรม 8GB ไม่หาย เลยคิดว่าแรมการ์ดไม่พอ
      พอเปลี่ยนไปใช้ GTX 1080 ก็ดีขึ้นหน่อย ลื่นตอนแรกๆ แต่เล่นไปซักพักเริ่มหน่วง ไปเช็คข้างนอกเจอแรมเครื่องกินไป 7.5 กว่าๆ เลยอัพแรมเครื่องไป 16GB คราวนี้ลื่นฉลุยจนจบเกม
        จะเล่นเกม ถ้าปรับกราฟฟิกสูงกิน vram การ์ดจอเยอะ แล้วมีไม่พอ มันก็ไปโหลด กินแบ่ง ram ระบบจากเครื่องต่อ และตัวเกมที่โหลดข้อมูลก็กิน ram ระบบอยู่แล้ว พอvram การ์ดจอไม่พอก็เลยไปแย่งแรมระบบมาใช้อีก
        เกมใหม่ๆที่กินสเปคสูงๆ เวลาเล่นเลยมีปัญหา แรม ไม่พอใช้งาน พอเล่นๆไป fps ก็เลย ขึ้นๆ ลงๆ เพราะ แรมไม่พอนั้นเอง
        พอเราอัฟแรมระบบให้พอใช้งาน ก็เลยจบปัญหา จขกท ลองอ่านโพสคนอื่นๆ และก็ตัดสินใจดูครับ
        เกมนี้ผมว่า ลองใช้ Window 10 เล่นดูนะ
        และตรวจสอบความร้อน CPU ครับ ส่วนใหญ่ปัญหา เฟรมตก นี่ CPU ร้อนเกินเวลาใช้งานจริงๆ ติดต่อกันเวลาเล่นเกมยาวๆ ถ้าร้อนเกิน มันลด clock ลงเอง ทำให้กระตุกได้
          ส่วนของผมนี่ปัญหาของตัวเกมกับแรมเครื่องล้วนๆ ไม่ใช่แรมการ์ดจอไม่พอแล้วมาป่วนแรมระบบ (ถ้าแรมการ์ด 8GB ไม่พอนี่ การ์ดตัวอื่นๆ ที่ไม่ใช่ TitanX คงตายกันเป็นแถบ)
          และเกมนี้ต่อให้ปรับ High หรือ low ก็เจออาการไม่ต่างกันครับ
            ปรับตํ่าสุดก็ยังเป็นครับ เลยกลับมาปรับสุด แทบไม่ต่างกันเลย
            - - - Updated - - -
            CPU I5 4590
            Ram 8Gb
            VGA 1060 3Gb
            HDD 500 Gb
            Windows 10 ล่าสุด
              ตอนที่เฟรมมันตก กด Cnt+Alt+Del แล้วเลือก Task Manager / เลือก Tab Performance แล้วดูค่า Memory In use (Compressed)
              มีค่าเท่าไรบ้าง
                ให้เดา กินจนหมดเกลี้ยงแน่
                ลองเพิ่มแรมน่าจะช่วยได้พอประมาณครับ
                  ลองเปลี่ยน Driver ดูหรือยังครับ เห็นผ่าน ๆ ใน Guru3D มีบ่น ๆ เรื่องเกมส์นี้อยู่ในครับ ในหมวด nvidia driver
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                    โห้ มีคนบ่นใน steam การ์ดจอ 8GB Ram 16Gb ก็มีปัญหา อ่าครับ
                    แสดงว่าเกมกินเยอะมากกกกก
                      หลายคนไม่รู้ ที่กระตุกเป็นเพราะ Memory Compression บน WIN 10 มันทำงานในขณะที่เราเล่นเกมไปด้วย
                      นี่เป็น Feature ที่ทำงานไม่ถูกเวลา เราต้องปิด Feature นี้
                      ตรวจสอบได้อีกแบบ คือมันกระตุกเราก็ปิดเกม แล้วรีสตาร์ทใหม่ มันจะไม่กระตุกไประยะเวลาหนึ่ง
                      และ
                        ผมไม่เป็นนะเล่นได้ปกติเลย จะมีเฟรมตกไปเยอะหน่อยก็ตอนที่มันระเบิดตูมตามแบบมโหฬารซึ่งนั่นก็เป็นธรรมดา
                        ผมใช้ i5 3470 ram 8 GB GTX970 แต่ผมลงเกมในSSD นะ ผมลองดูตอนเล่นเฉพาะตัวเกมมันกินแรมไป4GBได้
                        แต่ที่ผมสังเกตุเลยคือถึงแรมเครื่องจะพอก็ตามแต่ถ้าตั้ง Virtual Memoryไว้น้อยมันจะขึ้นเตือนmem lowเลยหละคับ ถ้าไม่ไปเพิ่มมีโอกาสขึ้นerrorเกมค้างได้ ซึ่งอีกเกมที่เป็นแบบนี้คือ batman arkhamknight
                        ในขณะที่เกมอื่นอย่าง Witcher 3,rise of tomb rider,far cry 4 ไม่มีปัญหากับramเลย
                          โพสของ 28 มิถุนายนใช่ใหมครับ
                          ตอนนั้นผมไม่ทราบว่ามันเป็นยังไง เพราะเพิ่งมาเล่นตอนราวๆ ปลายเดือน 8 หลังจากอัพแรมแล้วก็ลื่นไหลมาก ก่อนหน้านี่ลื่น พอตายปุบหน่วงเลย
                          เกมนี้ทำให้ผมเข็ดกับการ Pre order
                            มี Ram 16 GB ขึ้นไป
                            1. ปิด pagefile.sys
                            2. ปิด hiberfil.sys
                              จดๆๆ ถ้าปิด มีผลเสีย อะไรกับระบบวินโด้ไหม
