ราคาชัดๆ Rx 480 Non Ref
  • #31
    Originally posted by rui View Post
    รีวิว Rx480 Sapphire Nitro มาแล้วนะ ตัว 4GB
    (จาก pcworld)
    เห็นคุยเรื่องความร้อน เอาอันนี้ให่ดูก่อน
    ส่วนเรื่องกินไฟ RX480 Nitro กินไฟมากกว่า GTX1060 Ref ประมาณ 85 W ถือว่าไม่น้อยนะ
    ถ้าวัดตามspec การกินไฟจะต่างที่ 30W แต่ถ้าไปนั่งไลดู ผลTest เยอะๆ จะพบว่า มันทิ้งช่วงเกิน 50 +
    ส่วนอันนี้ผล Test ความร้อน ซึ่งพัดลม Auto 1953 รอบ ร้อน 78 ปกติผมไม่ชอบให้ร้อนเกิน 70
    ดังนั้นถ้าผมได้ตัวนี้มาคงต้องรอบ ราวๆ 3000+ ซึ่งก็จะแลกมาด้วยเสี่ยงดัง ก็ไม่ชอบอีก
    ลองดูผลTest ความร้อน ของ 1060 รุ่น nonref แล้วน่าพอใจกว่าชัดเจน
    • #32
      แสดงว่าท่านชอบแบบนี้ใช่มะ asus GTX 1060 Strix
      • #33
        คนไม่ใช่ ทำอะไรก็ผิด
        การ์ดจอก็เช่นกัน 55555+
        • #34
          เห้ออ ที่บอกว่าวัดเกมในDX12 แดงดีกว่า แล้วคุณบอกดูผลเทสด้วยนะ
          แล้วคุณดูคลิปที่ผมให้ไปหรือยัง DX12& Valkan testing
          เขียวอนาถแท้
          • #35
            คงจะบอกว่า ตัว fe มัน 70 พอดี
            • #36
              1060 amp! ทำไมความร้อนมันเยอะกว่า FE ขนาดนั้นเนี่ย ถึงว่าขายถูกได้
              • #37
                เขียวอนาถแท้
                • #38
                  RX-480 / GTX1060 เกินหมื่นก็เริ่มไม่คุ้มละ ถ้าเกินไปเยอะขนาดนั้น ปลาสลิด 1070 เป็นทางเลือกที่คุ้มกว่า
                  • #39
                    Originally posted by best0032001 View Post
                    ถ้ารู้แล้วก็ดีครับ
                    480 มันแรงกว่าใน DX12
                    • #40
                      Originally posted by devilblaze View Post
                      3d mark time spy กำลังโดนเมืองนอกถล่มรัวๆ ที่ async ของ amd ไม่สำแดงเดชเท่าที่ควร
                      ตอนนี้สำนัก รีวิว pcper กำลังพยายามหาคำตอบว่าเทคนิค async ที่ futuremark ใช้ มันคนละแบบกับ async ที่ amd ใช้หรือยังไง
                      What's Asynchronous Compute? 3DMark Time Spy Controversy Update - July 19th @ 7:15pm EDT: Well that was fast. Futuremark published their statement today. I
                      ทาง futuremark ก็ออกมาอธิบาย
                      แล้วก็มีบางสำนักคิดว่า futuremark ออกแบบ async ไม่ดี แต่บางสำนักก็วิเคราะห์ว่า futuremark ต้องการหา graphic score แท้ๆ ที่ cpu ไม่ส่งผลต่อคะแนนนี้ ซึ่ง async ของ amd นั้น cpu มีผลต่อการเร่งประสิทธิภาพ graphic score
                      ไปหาอ่านเองนะ แต่อ่านเยอะๆมึน
                      คหสต.เรื่องนี้ มันเหมือนมวยไทยไปชกกับต่างแดน time spy พยายามใช้เทคนิคให้แฟร์กับทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งถ้าใช้ async แบบ amd ถนัด จะถูกกล่าวหาว่า อวย amd ถ้าทำตัววัดประสิทธิภาพแบบไม่มี async ก็จะถูกฝั่ง amd ต่อว่า บลา ๆ ๆ วกกลับมายังเรื่องมวย เปรียบ amd คือนักมวยไทย ถูกเชิญไปชกสังเวียนนอก เข่า ศอก ห้ามใช้ (ทั้งที่ นักชกชาวไทยก็ไม่ได้ห้ามฝรั่งให้ใช้เข่าศอกนะ) แต่พอคนต่างชาติเก่งเข่าศอก เดียวก็มีในกติกาเอง (ถ่วงเวลารอวันที่ฉันเก่งถึงมีในกติกา) ทั้งหมดคือความคิดเห็น ไม่ได้จริงจังกับมัน
                      • #41
                        Rx non เปิดขายวันใหนครับ
                        • #42
                          POWERCOLOR RED DEVIL RX 480 8GB GDDR5: 269 USD, available July 29th ตัวนนี้เร็วสุดตัวอื่นไม่น่าจะเกินสิงหาคม
                          A NEW Devil is BORN
                          With its restless desire to rule the universe without seeing any light; Devil 13, the ruler of the underworld, created a new Devil to rise from the underworld and master all creatures.
                          Red Devil as he was named , known to be the only Devil besides his creator to master all elements of the Hexagon. Controlling Fire, Lightning, Air, Magic Energy, Dark Soul, and Mirage, its presence was feared by all corners of the new world.
                          Ever since, no one dared to challenge Devil?s true gaming empire.
                          Taipei, Taiwan ? July 21st, 2016 ? TUL Corporation, a leading and innovative manufacturer of AMD graphic cards since 1997, has released a brand new video card in PowerColor Red Devil RX 480 8GB GDDR5. It is based on AMD?s latest GCN 4 architecture designed for GloFo 14nm FinFET that delivers premium VR capability, increased level of performance, smooth VR, seamless support for next-gen gaming monitors, and CPU-free game streaming or recording. Furthermore, the model also supports AMD?s newest technologies such as Direct 12? and VulkanTM, FreeSyncTM, and Liquid VR.
                          PowerColor Red Devil RX 480 8GB GDDR5 utilizes 8GB of GDDR5 memory with 2304 stream processors, ships core clock up to 1330MHz, and has 2000MHz memory clock speed which is connected via a new high speed 256-bit memory interface. Having a 8Pin power connector plus superior 6+1 multi-phases where each phase supplies 25W instead of 22.5W found in other boards this board is designed for the ultimate performance.
                          The board design enhances the power efficiency and stability, and also enables ultimate performance in overclocking mode with BIOS switch. In order to achieve better thermal solution in both ultra overclocking and silent overclocking mode, PowerColor Red Devil RX 480 adopts the newest fan technology called Double Blade III which increases airflows and prevents dust deposition on fans. The Double Blade III is made with triple 80mm 2-ball bearing fans, with 2pcs of 8mm and another 2pcs of 6mm nickel-plated heat pipe for the best heat dissipation.
                          In creating one solid card with all components, the Red Devil also includes a backplate as well as having the PCB locked in a thermal module using the method of spring screws to pin through the rivets. The backplate and the copper based thermal module hold the GPU for not only balancing the pressure of the whole board but also for avoiding the damage done to the GPU and other components if dropped.
                          Graphic Engine Radeon RX 480
                          Stream Processor 2304 (36CUs)
                          Video Memory 8GB GDDR5
                          Engine Clock Up to 1330MHz with boost
                          Memory Clock 2000MHz x 4 (8.0Gbps)
                          Memory Interface 256bit
                          Manufacturing Process GloFo 14nm FinFET
                          Architecture GCN 4
                          DirectX Support 12
                          BUS Standard PCIE 3.0
                          Standard Display Connectors DVI-D/HDMI/DPx3
                          Extension Power Connector 1*8Pin PCIE Power Connector
                          Credit
                          • #43
                            ASUS Radeon RX 480 ROG STRIX VS POWERCOLOR RED DEVIL RX 480 ใครจะ OC ได้ไกลกว่ากัน
                            • #44
                              ถูกต้องแล้วครับ อิ อิ รอ 13xxx อิ อิ
                              - - - Updated - - -
                              • #45
                                asusด้วยราคาของมันแล้ว กลายเป็นของนอกสายตาไปเลยครับ เลยอยากทราบว่ามันลากสุดๆได้clockสักเท่าไหร่ คุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มมั้ยนอกจากความชอบส่วนตัว ตอนนั้นมีnitroในใจละรองมาก้อปีศาจน้อย
