เล่นเกม ปรับสุดแล้ว FPS ล่วง อ่าครับ
  • เล่นเกม ปรับสุดแล้ว FPS ล่วง อ่าครับ
    คือ ตอนนี้ผมใช่ RX 480 8GB ครับ
    ตอบปรับภาพ กลางๆ มี ล่วง ปรับ สูง ก็มีล่วง เหมือนกัน
    เกมที่เป็น
    the witcher 3
    assassin's creed unity
    ลองใช่ โปรแกรมเช็ค แล้ว GPU ทำงาน 99-100% พอตอน FPS ล่วง GPU จะทำงาน 0-30%(ประมาณ 0.5 วินาที) มันเกิดเพราะอะไรครับ ???
    HDD มีส่วนไหมครับ
    แล้ว หาววิธีแก่ยังไงได้บ้าง
    อัพเดต ตอนเล่นเกม Core clock ตกมา 500Mhz บ้างช่วง
    อัพเดต ตอนนี้ หายแล้ว
    ลองปรับ borderless windowed ไป เป็น fullscreen หายเลยย
    ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยนะครับผม
    สเปคคอมโดยรวม
    i5 4590
    Ram 8Gb(ตัวเดียว)
    ็HDD 500 GB
    PW 700w 80+
    เมื่อใดก็ตามที่ cpu ร้อนเกินเกณฑ์ที่กำหนด (บอร์ดแต่ละตัวกำหนดไม่เท่ากัน) บอร์ดจะตัดตัวคูณ cpu ลงไปเพื่อลดความร้อนของตัว cpu ซึ่งความเร็วนาฬิกาน่าจะเหลือประมาณ 1.4 หรือ 1.7mhz
    แล้วทำไม cpu จึงร้อนล่ะ ซิ้งระบายความร้อนไม่ทัน ซึ่งปัจจัยแวดล้อมอธิบายง่ายมาก แต่ยากจะทำใจ ........ เพราะคนส่วนใหญ่จับคอมลงเคส และคงไม่ต้องอธิบายมั้งว่าซิ้งระบายความร้อนด้วยลมทำงานยังไง
    แต่......ช้าก่อน มันมีวิธีแก้ที่ง่ายมาก แต่ยากจะทำใจอีกนั่นแหละ คุณต้องเล่นเกมด้วยเฟรมเรต 30fps .....ฮั่นแน่ ทำใจยากชิมิล่าาาาา แต่ถ้าไม่อยากทำ ก็คงต้องเปลือยเคสแล้วล่ะ ไม่กลัวจิ้งจก แมงมุม มด เข้าไปอาศัยก็ลองดู
      cpu ร้อน ไม่เกิน 70 องศา GPU ไม่เกิน 77 องศา ครับ
        แรมเครื่อง 8GB น่าจะไม่พอ
        เปิด Task Manager ดู
          เกม open world มองได้กว้างๆ กินซีพียูมากนะครับ
          และถ้าเล่น witcher 3 ปรับสุดไม่ใช่เรื่องดีเท่าไร ลองปิดพวกค่า nvidia ก่อน (น่าจะมี 2-3 อย่าง อย่างเช่น hairwork )
          อื่นๆ ก็ พวก AA
          นี่ถ้าลง Mod texture 4k และพวก Turbo lighting คงไม่รอด
          ร่วงหล่น...
          ล่วงเวลา..
            อาจต้องมีการเก็บ LOG ให้ดูนิดครับ เช่น เปิดพวก MSI After Burnner ทิ้งไว้ แล้วลองมาดู กราฟ ว่ามันตกลงช่วงไหน ช่วงที่เริ่มตก นั้น อุนหภูมิ ของ CPU / GPU เท่าไร
            ทางที่ดี ถ่ายภาพข้างเครื่องมาจะดีมากครับ คนในบอร์ดเรา เก่งๆทั้งนั้น บางทีอาจช่วยหาแนวทางการวาง Flow ของลม กับ เคสท่านได้ครับ
              ผมก็เปลือยเคสมาตลอดนะ ผมว่าดูแลง่ายกว่ามีเคสซะอีก ก่อนเปิดเครื่อง ชำเลืองดูก่อนง่ายๆเลย แต่คงไม่เหมาะกับบ้านเลี้ยงแมวนะ แล้วพวกเมียๆไว้ผมยาวๆเวลาอาบน้ำเสร็จนี่ผมไล่ไปเช็ดตัวไกลๆคอมเลย ฝุ่นเกาะง่าย เแต่ก็อาโบลเวอร์เป่าปู๊ดเดียวเสร็จ อิอิ
                ตอนไม่ได้ทำอะไร มี hardware ตัวไหนใช้เยอะผิดปกติมั้ย
                  เส้นผมเนี่ยตัวดี ชอบไปพันกับพัดลมแล้วก็พัง
                    อืม ท่านเล่นทีขนาดจอเท่าไร 1080p 1440p 2160p และตอนร่วง CPU ทำงานทีเท่าไร คือ ถ้า ทำงานทั้ง CPU GPU ตอนเฟรมร่วง
                    ทำงานไม่เต็มตั้ง 2อย่าง มันก็เป็น ที่ เกม กับ CPU ไม่ใช่ CPU ไม่แรง แต่เกมมันกินBandwidth เยอะมากในตอนทีปรับสุดๆ ทางเลือกเดี่ยว
                    คือ เปลี่ยน CPU เป็น เจน6 ซะ สัก i7 6700k แล้วถ้าเล่นแล้วเฟรมร่วงอีก อันนั้นก็เป็นทีเกมแน่นอน
                      ใจเย็นๆท่าน จขกท เขาก็ไม่ได้เก่ามากนะ CPU ก็ Ghz ค่อนข้างสูงแต่เกิด รหัส 90
                      ถาม เพิ่มเติมนะครับ Witcher 3 เวลาเฟรมตกพวกตอนโหลด map หรือเควสหรือเปล่า พวก Darksoul 3 ตอนเกินไปเจอ Bonfire ก็ตกตอนแรกและกลับไป แรงนิ่งๆ อีกครั้ง ส่วนมาก ปัจจัยที่เกมมีส่วนนะครับ
                        ผมเคยเป็น เปลี่ยนมาใช้ SSD หาย
                          +1 ขอเดาว่า hdd ส่งข้อมูลไม่ทัน สังเกตง่ายไๆเวลา เฟรมจะตกเวลา hdd ทำงาน
                            ตอบปรับภาพ กลางๆ อาการ FPS ล่วง ไม่พบนะ แต่ ตอน ปรับสุด มี FPS ล่วงเป็นช่วงๆ
                            เกมที่เป็น
                            the witcher 3
                            HDD มีส่วนไหมครับ
                            สเปคคอมโดยรวม
                            i5 4590
                            Ram 8Gb(ตัวเดียว)
                            ็HDD 500 GB
                            PW 700w 80+
                            ร่วงตอน ไฟล hdd แดงๆ ที่เคสติด โหลดข้อมูลหรือป่าวครับ
                            ถ้าร่วงอาการแบบนี้ไปจัด ssd มาใช้ เพราะมันจะร่วงเวลาโหลดข้อมูลไม่ทันจาก hdd
                            และใส่แรม 1 แถม ไม่ใช่ dual ก็หาแรมใส่เพิ่ม น่าจะพอ
