Radeon Software Crimson Edition 16.7.1 Release Notes จบทุกปัญหา
  • #46
    Originally posted by strikergtr View Post
    จำไม่ผิด เคยได้ยินว่า PSU ต่อให้จัดมา 1500W ก็ไม่ใช่ว่ามันทำงาน 1500W ตลอดเวลา มันใช้งานตาม Load ของเครื่อง ดังนั้น เผื่อดีกว่าขาด แถมถ้ามัน Watt สูงๆ มาตรฐาน 80+ จะมากตามด้วย ประหยัดกว่าตัว Bronze กับ 80+ เฉยๆ ขาวๆ ไม่แน่ใจจริงๆนะ รอคนมา confirm
    ลองอ่าน 2 กระทู้นี้เลยครับ
    หรือสรุปสั้น ๆ ก็คือ
    ถ้าซื้อ psu ให้ดูไฟ +12V ว่าสามารถจ่ายได้กี่ A เช่น จ่ายได้ 40A นั่นก็คือในส่วนของไฟเลี้ยง 6 pin 8 pin สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 12*40 = 480w ครับ
    แต่ต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นรางเดี่ยวหรือรางคู่ เพราะถ้าเป็นรางคู่การจ่าย 40A อาจจะมาจาก 20A + 20A ก็ได้ครับ (240w + 240w)
    ส่วนประสิทธิภาพ psu ที่ดีที่สุดและมีการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดคือจะอยู่ในช่วง load ประมาณ 50-60% ครับ
    เช่น Psu 550w จะมีประสิทธิภาพดีสุดเมื่อทำการจ่ายไฟที่ 50% = 275w
    ฉะนั้น spec ของท่าน i3-6100 + RX 480 น่าจะกินไปประมาณ 250w เต็มที่เลย
    ผมก็เลยคิดว่าเอา psu 550w ดี ๆ ซักตัวก็พอครับ ไม่ต้องเอาถึง 1500w หรอกครับ
    ปล. ผิดถูกติชมได้ครับ
    • #47
      ก็ตามนี้ล่ะครับ แต่ผมว่า 550W ดีๆ ผมมองว่าเผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาด เช่นพวกอุปกรณ์ HDD/SSD ต่างๆ รวมถึงยิบย่อย อาจจะสัก 650-700W น่าจะเหมาะสมกว่า แต่ 1500W นี่อย่างเว่อร์ โคตรเกินความจำเป็น เพราะ มันแพงมาก ราคาโคตรโดด
      แต่ 550W -> 700W ราคาต่างกัน ไม่กี่ร้อย ผมว่าพวกนี้มันเผื่อได้ ด้วยราคามันสมเหตุสมผล แต่ ไอ 1500W นี่ แพงพอๆกับการ์ดจอเลย ไอพวกนี้เค้าเอาไว้ใช้กับสาย Hardcore Sli + Overclock โหดสลัดๆ เลยนะครับ 1500W เนี่ย
      ปล. ตามข้างบน ผมมองในหลายๆ องค์ประกอบ 550W อาจจะพอ แต่ราคา 550 กับ 650 แทบไม่ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ จึงแนะนำตัวที่สูงกว่าครับ
      ปล2. ขอพาดพิงนิดนึงครับ ท่าน strikergtr ด้วยความเคารพ การใช้คำพูดของท่านอาจจะผิด โดยแยกคำระหว่างเกิดความจำเป็น กับเผื่อ ผิดไป ในกรณีแนะนำ 1500W นี่เกินความจำเป็นทั้งในแง่การใช้งาน และราคา ส่วนการซื้อเผื่อ คือ กรณีอาจจะต้องใช้ 400W แต่เห็นราคา 550W 2,000 บาท ส่วน 650W 2,300 บาท ถ้าพูดทั้งในแง่ราคาและความเหมาะสมกับการใช้งาน ผมว่า 650W ก็เหลือเฟือละครับ -*-
      • #48
        อีกบานปัญหา
        Known Issues
        A few game titles may fail to launch or crash if the AMD Gaming Evolved overlay is enabled. A temporary workaround is to disable the AMD Gaming Evolved "In Game Overlay".
        Radeon? Pro Duo may experience a black screen in Total War?: Warhammer with the games API set to DirectX?12 and V-Sync enabled.
        DiRT? Rally may experience flickering terrain in some races when the advanced blending option is enabled in the games settings page.
        Some Overdrive settings may not appear in Radeon Settings for Radeon? Fury X when in AMD Crossfire mode.
        Dota?2 may crash when using the Vulkan? API and the user changes resolutions or quality settings.
        Battlefield? 4 may experience crashes when using Mantle. As a work around users are suggested to switch to DirectX?11.
        Need for Speed? may experience flickering on some light sources in AMD Crossfire mode.
        Frame Rate Target Control gaming profiles may fail to enable for some games.
        Radeon Wattman may retain settings of an overclock after it has failed. If you have failed an overclock with a system hang or reboot make sure to use the "Reset" option in the Radeon WattMan settings page when the system has rebooted.
        Low frame rate or stutter may be experienced Wolfenstein?: The Old Blood? on Radeon? RX 480.
        Assassin's Creed? Syndicate may experience a game crash or hang when in game settings are set to high or greater.
        Disabling AMD Crossfire mode on Radeon? RX 480 may disable the device in Windows? Device Manager. A workaround is to reboot the system to re-enable the device.
        • #49
          Originally posted by Farid1412 View Post
          แว๊บเข้ามาอ่าน เกิดกิเลศอีกแล้ว
          ท่องไว้ non-ref. non-ref.
          เหมือนผมเลย non-ref non-ref
          • #50
            Originally posted by XP_armor View Post
            จริงๆด้วยครับท่าน...
            ทั้ง R9-290X กับ HD7970 ลองแล้ว เล่น GTA V ได้ดีขึ้นจริงๆครับ ไม่ได้โม้
            ดีใจที่ได้เจอกันครับ ท่านช่างแอร์ในตำนานอิอิ แต่ผมดันเอามาเล่น แรคซะงั้น 555
            • #51
              แต่ก็แก้ปัญหากินไฟ เกิน 150w ไม่ได้จริงๆนิครับ
              71+91 = 162
              เปิดฟังชัน compatibility ก็ยังกินไป
              67+85 = 152
              ยังไงก็เกินอยู่ดีนิครับ แต่แค่ไม่เกิน pci e เกิน 75 แค่นั้นเอง แต่ สาย 6 pin ก็ยังเกินเหมือนเดิม และ ถ้าใช่ไปนานๆจะมีผลกระทบอะไรเปล่าครับ อันนี้ สงสัยครับ
              • #52
                Originally posted by good11 View Post
                อีกบานปัญหา
                Known Issues
                dota 2 Vulkan ว่าละ ทำไม ภาพมันลายๆๆ แปลกๆ
                • #53
                  7970 มันต้นตระกูลแมว GCN 1.0 ยังได้ด้วยเรอะ
                  • #54
                    Yay !! เปล่าๆ ผมไม่ได้บอกว่า ต้อง 1500w ครับ แค่บอกว่า สมมุติเราใช้ 550w ไม่แท้ กับ 700W แท้ ณ จุดที่จ่ายไฟ load ซัก 300-400 550w ไม่แท้ จะสูญเสียไฟที่ แปลงมา มากกว่า ถ้าเทียบกับพวก 80+ ที่ระดับสูงๆ เช่น Plantinum >Gold >Silver >Bronze
                    ขอรับ เปรียบเทียบเฉยๆ พอดี เคยเทียบ 750W กับ 1000W ของน้องครับ
                    • #55
                      r9 270x พอจะดีขึ้นกว่าเดิมมั้ย หรือเท่าเดิม ถ้าอัพตัวนี้
                      • #56
                        71+91 = 162
                        67+85 = 152
                        คลายกังวลไปได้เยอะครับ ภาระหลักไปอยู่ที่ PSU โดยตรง
                        ขอแค่ใช้ PSU คุณภาพดี สาย 6pin สามารถจ่ายได้เกิน 75W เพราะจ่ายตรงจาก PSU เองและตัวสายไฟมันรองรับอยู่แล้ว
                        (PSU หลายยี่ห้อใช้สายไฟ 6pin/8pin เป็นเส้นเดียวกันด้วยซ้ำ)
                        • #57
                          ลองแล้ว 295*2 firestrike เท่าเดิม farcry4 เท่าเดิม เพิ่มเติมคือ gta v หายกระตุก อิอิกำ
                          • #58
                            สนใจรับแมวไปเลี้ยงไหม
                            • #59
                              ลงแล้วครับ Crimson 16.7.1 ลองเล่น Middle earth shadow of mordor ลื่นมาก R7 360 CF
                              Very High @1680x1050
                              • #60
                                290 ยังไปต่อได้อีกหลายแผ่นดิน ดีงามมากๆ
