แล้วราคา 1070 อยู่ที่ประมาณ 16K-17K ในแบบ non ref
ถ้า 980ti ราคามือสองหลัง 1070 ออก เหลือแค่ 12K-13K คุณจะเลือกซื้ออะไรครับ
พูดยากนะ ถ้าต่างกัน4-5000บาท ในรุ่นสวยๆ ไม่เอาซิ้งค์non ref ถูกๆนะ แล้วได้ fps.พอๆกันแบบตอนนี้หรือในอนาคตไดร์เว่อใหม่ๆอาจจะทำให้GTX 1070 OC แรงกว่าGTX 980Ti OC จากตอนนี้ไปราวๆ10-15% กับเงินส่วนต่าง4-5000 สำหรับบางคนมันเยอะนะ ยิ่งใช้จอfull hd ด้วย พอเล่นปรับสุดเกิน60fps. จอบ้านๆทั่วๆไปแค่60Hz ก็แยกไม่ออกแล้ว ถ้าไม่ใช่จอ144Hz
แต่อย่างว่านะ ของใหม่ยังไงก็ดีกว่าแต่ด้วยงบ กับบางคนมันก็ใช่ว่าจะซื้อใช้กันได้อย่างคิดทุกคน อย่างคนที่มาตอบๆ บางคนก็อยากได้ แต่ก็นะติดที่งบอยู่ดี ใช่มั้ยจ๊ะนักคอมเม้น
ป.ล. ยังไงวัฏจักรวงจรชีวิตสินค้า มันก็ยังคงอยู่ตามแบบของมัน รถรุ่นใหม่ออก...คนก็อยากขับ แต่การเงินของแต่ละคนที่อยากขับ ใช่ว่าจะมีพอกันทุกคนที่ถอยรถป้ายแดงมาขับได้ จนต้องมีตลาดรถมือสอง การ์ดจอก็เหมือนๆกัน เอ้าเชียร์สวิตฯ กันต่อ
Originally posted by MooNoiOCZ View Postทำให้ชัดๆ
ในคลิปนี่คือGTX 980Ti ref. แบบไม่OC และแบบOC 1250/2000 MHz (non ref.ทุกแบรนด์ของGTX 980Ti มาได้แน่นอน แถมลากไกลกว่าด้วย พวกHOF, G1, STRIX, AMP EXTREME, HYBRID พวกนี้ไปได้ 1300/2000 แทบทุกใบ)
วัดกับเกมส์DX 12 นี่แหล่ะ
ใครที่มีGTX 980Ti อยู่อย่าพึ่งร้อนใจ รอGTX 1080Ti ได้สบายๆ
แต่ถ้าอยากลองก็จัดไป ผมก็รอGTX 1070 HOF เหมือนกัน ส่วนGTX 980Ti Hybrid ก็เอา(ได้ราคาพิเศษ เย็นเงียบแรง)
ให้ดูคลิปนี้ แล้วลองเปรียบกันดูว่า ถ้าคุณหาGTX 980Ti ref. ได้ในราคา13,000 เอามาOC 1250/2000 แบบในรีวิวนี้ แล้วGTX 1070 FE OCเหมือนกัน แต่แพงกว่า4000
จะว่าไปบางทีเงิน4000 สำหรับบางคน มันเพิ่มโน่นเพิ่มนี่ให้กับคอมฯตัวเองได้เยอะอยู่นะ
อย่าลืมว่า 480 ก็กำลังจะมานะครับ..ความแรงระดับแตะๆ 980ti ดังนั้นโดนกดดันทั้งตลาดกลาง และ ตลาดบน...ผมว่าไม่ใช่แต่ 980 ti หรอกที่จะราคาร่วง พวก fury x , nano , 390x พวกนั้นก็คงไม่รอดราคาคงร่วงมาระดับ 12,000 ภายใน 1-2 เดือนนี้แหล่ะ....
คือเข้าใจนะว่าการ์ดจอมันจะราคาร่วงแบบนี้อยู่แล้ว...แต่รอบนี้มันไม่ได้เปลี่ยนเจนอย่างเดียว..แต่มันเปลี่ยนสถาปัตยกรรมด้วย..ทำให้ชิปล็อตแรกๆที่ผลักดันออกตลาดจะต้องทำยอดขายให้ได้มากถึงมากที่สุด ไม่งั้นอาจะไม่คุ้มค่าเครื่องจักร...จะมีระแวงกลัวกระทบการ์ดรุ่นเก่าๆก็คงไม่ได้แล้ว... ทั้ง 2 ค่ายเลย..ทำให้ราคาการ์ดเก่าตกรูดได้ขนาดนี้....
ส่วนผมก็คงรอสอยพวก 980 ti หลังจากนี้อีก 1-2 เดือนครับ..เพราะตอนนี้การ์ดเก่ายังไม่ออกสู่ตลาดมากเท่าไหร่...แต่ถ้ามีเกมส์ใหม่ๆที่เป็ฯ DX12 แล้วกราฟฟิคมันดีมากๆ เช่น Crysis 4 อะไรแบบนั้น..ก็คงขาย 980 ti เพื่อไป 1070 อีกที....แต่การขายรอบที่2 จะยิ่งทำให้ 980 ti ตกลงอีก 1 ระดับ..
รู้ไหมว่าทำไม 1070 Ref ถึงแรงสู้สีกับ 980ti non ref ได้ ทั้ง ๆ ที่ Spec อ่อนกว่าเกือบทุกอย่าง ในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเพราะเทคโนโลยีการผลิตครับ ผลิตได้เล็กลงและกินไฟน้อยลงทำให้ความร้อนน้อยลง ดังนั้นจึงสามารถอัด Clock สูง ๆ ได้โดยความร้อนกับการกินไฟยังต่ำอยู่ ลองเอาผลการทดสอบของ 980Ti ที่ Base Clock เท่า ๆ กับ 1070 มาเทียบดูสิครับแล้วจะเห็นว่า 1070 สู้ 980Ti ไม่ได้เลย แต่ก็อย่างว่าละครับ 980Ti มันตันด้วยเทคโนโลยีของมันเองจึงทำให้ Base Clock เท่ากับ 1070 ไม่ได้ยกเว้นจะทำ Extream OC
สรุปว่า 1070 มันแรงเพราะ Base Clock สูงครับ สำหรับ APP หรือเกมที่พี่งพาแค่ Clock ของตัว Card อย่างเดียว 1070 ก็เอาสำแดงเดชได้เต็มที่ แต่หาก App ไหนที่ใช้อย่างอื่นร่วมด้วยเช่น CUDA อันนี้ 1070 จะเสียเปรียบแล้วเพราะ CUDA น้อยกว่า 980ti แต่ก็อย่างว่าแหละครับเกมเดียวนี้ไปเน้นที่ Base Clock กับ DX12 ซะส่วนใหญ่แล้วดังนั้น คนที่ซื้อ 1070 ไปก็คุ้มค่าครับ แต่หากถามผมในโจทย์ของ จขกท. ผมขอเลือก 980TI ครับเหตุผลก็คือ
1.ราคาถูกกว่า 1070 ตั้ง 4-5 พัน
2. Spec เหนือกว่า 1070 เกือบทุกด้าน เอาไปทำงานที่ใช้ CUDA ได้สบาย ๆ
3. 1070 กับ 980 มันแรงพอ ๆ กันแล้วผมจะจ่ายแพงกว่าเพื่อ ???Last edited by doraymon; 12 Jun 2016, 07:32:18.
480 ความแรงระดับแตะๆGTX 980TiOriginally posted by nightclaw View Postอย่าลืมว่า 480 ก็กำลังจะมานะครับ..ความแรงระดับแตะๆ 980ti ดังนั้นโดนกดดันทั้งตลาดกลาง และ ตลาดบน...ผมว่าไม่ใช่แต่ 980 ti หรอกที่จะราคาร่วง พวก fury x , nano , 390x พวกนั้นก็คงไม่รอดราคาคงร่วงมาระดับ 12,000 ภายใน 1-2 เดือนนี้แหล่ะ....
อย่าเอาเรื่องเท็จมาโม้คนทั้งเวปครับ
มันแค่แรงกว่าGTX 970 ยังแรงไม่ถึงGTX 980 เลย
และถ้าRX 480 มันแรงได้พอๆกับGTX 980Ti จริงๆมันก็ต้องแรงพอๆกับFURY X เรือธง(หัก ลิมปิกเกมส์)ค่ายเดียวกันเชียวนะ
เรื่องDX12 ใช่ว่าเขียวเจนเก่าจะเล่นไม่ได้ หรือแย่ขนาดนั้น แต่อย่าลืมว่าเกมส์ก็ทำDX11 มาให้เลือกเล่นได้อยู่ และราคามันก็ร่วงตามเวลาอยู่แล้ว แค่ว่าตอนนี้นะมีการ์ดอะไรใช้เล่นหรือยัง มีความสุขในการเล่นเกมส์หรือการรอคอย
เกมส์ในปัจจุบันกับจอ1080p หรือ1440p การ์ดจออย่างGTX 980Ti ตอบสนองได้มั้ย อย่างตอนนี้เกมส์บนDX12 ที่ทดสอบกันGTX 980Ti OC ก็แรงฟัดกับGTX 1070 FE OC สบายๆ ถ้าราคาต่างกัน4-5000 แล้วทำได้แบบนี้ยังไม่พอใจ แล้วที่ทดแล้วที่ทดสอบกันมันไม่ใช่DX12 หรือไรไร
ก็บอกไปแล้วในอนาคตไดร์เวอร์ใหม่ๆออกGTX 1070 อาจแรงขึ้นได้อีก10-15% แต่ก็นะใช่ว่างบแต่ละคนจะถึง...อ้อรู้แล้วถ้าไม่ถึงให้รอRX 480 เพราะจะแรงพอๆกับGTX 980Ti อ้าวถ้างั้นก็แรงพอๆกับGTX 1070 ด้วยสิ เพราะGTX 980Ti กับGTX 1070 มันแรงพอๆกัน...ขรรมแต่เช้า
ตอนเช้านี่ ขรรมกลิ้ง แทบขี้แตกขี้แตนกันแบบไม่ต้องเบ่งทีเดียว
ป.ล. ตามแรงโม้มากกว่าแรงม้า ต้องRX 480 x2 CF นะถึงจะแรงพอๆกับGTX 1080 แต่ใบเดียวมันไม่ได้แรงขนาดนั้น
ป.ล.2 ราคาRX 480 8GB. แว่วๆว่า AMD TH จะคุมราคาให้ไม่เกิน12000 ใช่ไม่เกิน12000 จนผมนี่แหล่ะ พิมพ์อวยการทำงานของAMD TH ไปแล้วว่า ราคากลางเมืองนอกแค่$229 USD. มาเมืองไทยทำราคาขายเกิน9500 ก็ทุเรศแล้ว ทำงานแบบไม่สนใจลูกค้าเลย
ไม่เถียงหรอกครับ เจนใหม่ดีกว่าเจนเก่าOriginally posted by AncienTi View Post154w vs 275w
PSU อาจจะได้ชื้อเเพิ่ม
8 G DDR5 vs 6G DDR5
ปล. ที่ขาย 980ti กันเพราะเค้าจะไปเล่นเจนใหม่ไงครับ
แถมทำยังกับ 1070 จะไม่มีมือสองขาย
แต่ถ้าราคาต่างกัน มันก็มีเรื่องเงินมาให้คิด
ก็อย่างที่บอกไป ถ้าส่วนต่าง4-5000 กับบางคนก็ไม่ลำบาก แต่กับบางคนก็เรื่องใหญ่ จริงๆไม่จริงลองตอบตัวเองดูว่าจริงมั้ย
ว่าแต่กว่าGTX 1070 จะมีพอขายและมีมือสองหลุดมาสักใบ นี่จะใช้เวลาอีกนานมั้ย อยากซื้อตอนนี้ก็ใช่ว่าจะได้ตอนนี้นิ เจ้าของมู้ถามเวลานี้ก็ตอบตอนนี้ไปก่อน ถ้ารออนาคตปีหน้าปลายปีก็มีGTX 1170 มือสองเหมือนกัน
แล้วก็จะมีกระทู้ซื้อGTX 1070 มือสองในราคา12000 ดีมั้ยหรือGTX 1170 มือหนึ่งดี
ถัดไปปีโน้นนนนก็จะมีซื้อGTX 1170 มือสองดีมั้ยในราคา12000 หรือซื้อGTX 1270 มือหนึ่งดี เป็นอย่างนี้ร่ำไป อนาคตเทคฯออกใหม่ทุกปี แต่ใช่ว่างบทุกคนจะซื้อได้เหมือนๆกัน
และส่วนใหญ่คนที่ใช้GTX 980Ti และขายกัน เค้าไปGTX 1080 กันนะหรือไม่ก็ขายเพื่อรอGTX 1080Ti กัน
จบแล้วสำหรับมู้นี้ ขรรมๆเช้าวันอาทิตย์
ป.ล. อย่าลืมตอบตัวเองนะว่าเงิน4-5000 สำคัญกับตัวเองมั้ย แล้วจะได้คำตอบเรื่องการ์ดมือสอง เพราะคนทุกๆคนใครๆก็อยากได้ของใหม่ๆ แต่ภาระคนแต่ละคนไม่เท่ากันLast edited by MooNoiOCZ; 12 Jun 2016, 07:23:56.
