จะไปเล่น 1070 สอบถามครับ
  • จะไปเล่น 1070 สอบถามครับ
    คอมซื้อมาหลายปีแล้วอยากรู้ว่าถ้าจะไปเล่น 1070 ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับแล้วควรไปเปลี่ยนช่วงเดือนไหนดีถึงราคาตัวนี้จะนิ่ง ๆ ควรเตรียมงบไว้เท่าไหร่ไม่รีบมากครับแต่จะเปลี่ยนแน่ ๆ รู้สึกตัวที่ใช้อยู่เล่นหลายเกมไม่ค่อยรอดแล้ว
    i7 3770
    Z77-HD3
    Gtx 670
    Ram 16gb
    power supply 600 จำยี่ห้อไม่ได้แล้วครับแต่มี 80 plus bronze
    สเปค I7 3770 ตัวนี้น่าจะยังพอไหวครับ เวลาเล่นเกม FPS อาจจะน้อยกว่าพวก I7 6700K หรือ I7 4790K อยู่ครับ แต่ผมคิดว่า I7 3770 ยังพอไหวอีก 2 ปี
    หากไม่ไหว แนะนำเปลี่ยน CPU MB Ram ครับ ส่วนราคาของ 1070 น่าจะเปิดตัวที่ 17-18K ครับ ราคาซื้อได้เลย
      ใช้บอร์ดZ77 แนะนำแบบง่ายๆ และประหยัด
      ขายi7-3770 ออกไปสัก4500 แล้วสอยi7-3770K ราวๆ5500
      แล้วหาซิ้งค์ลมอย่างน้อยๆก็212X จับลากไป4.3GHz+ แรงแบบประหยัดได้อีกสบายๆ
        fps น้อยกว่าตัวอื่นผมไม่ค่อยซีเรียสครับขอ 60 frame นิ่ง ๆ ทุกเกมก็พอใจแล้วครับสรุป บอร์ดกับ cpu ผมนี่ยังใช้กับ 1070 ไหวใช่รึเปล่าครับคือไม่อยากเปลืองเงินเยอะปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นคอมเท่าไหร่แค่มันเล่นเกมออกมาช่วงหลัง ๆ ไม่ค่อยเวิคแบบ quantam break ก็ได้เฟรมแบบ 30 ตก ๆ บางช่วงอีกเลยตัดสินใจจะเปลี่ยนการ์ดใหม่ กะว่าจะซื้อ ssd มาลงวินโด้ใหม่กับการ์ดใหม่นี่แหละครับถ้าอย่างอื่นใช้ได้หมดก็ยังดีจะได้ประหยัดเงิน
          i7-3770 ขอการ์ดจอแรงๆ 60Fps ก็นิ่งครับ
            ใช้ i7 ตามเดิมมันก็ยังแรงดีอยู่ ที่เล่นเกมใหม่ๆไม่ค่อยไหวเป็นเพราะ Gtx 670 เก่าไปแล้วมากกว่า (ทั้งความแรง และ VRAM น้อย)
            ที่จริงบอร์ด Z77 ถึงจะใช้ CPU ไม่ K มันก็ OC ได้นิดหน่อยนะ (200-300 MHz) ใช้วิธีปรับตัวคูณเอา ผมทำบ่อยๆกับ i5 3470 เวลาเล่นเกม
              i7 3770
              Z77-HD3
              Gtx 670
              Ram 16gb
              เปลี่ยนการ์ดจอ ครับ ไปรอดทุกเกม ตัวเก่ามันไม่รอดนะ GPU
                ขิงเทพเบย
                ริชมควสมแรง
                  ขอบคุณทุกท่านครับ รู้ว่าใช้ด้วยกันได้ก็พอใจละครับ
                  ขอถามนอกเรื่องนิดนึงผมไม่ได้ไประแวกนั้นนานมาก พันทิพย์ประตูน้ำนี่ไปรวมกับ it palladium แล้วหรอครับพอดีจะไปซื้อที่ร้าน tk แล้วให้ที่ร้านประกอบให้ด้วยเพราะชุดที่ใช้อยู่ก็ซื้อจากที่นี่เหมือนกันแต่ดูในเว็บ tk แล้วเจอสถานที่ตั้งเปลี่ยนเป็น it palladium
                    ของมาถึงร้านกันแล้วจ้าาา
                      กี๊ดดดดดดดดดดดดดดด
                        มีท่านนึงไปรับของมาแล้วด้วย 555
                          Originally posted by slate View Post
                          กี๊ดดดดดดดดดดดดดดด
                            inbox ไปของหมดแบ้ว
                              จัดมาแล้วครับ แต่เปลี่ยนใจไปเล่น 1080 แทนตอนแรกกะจะเอา 1070 นั่นแหละแต่แฟนจะไปหาซื้อสาย display port กะพวก external hdd พอดีผมไปด้อม ๆ มอง ๆ ตามร้านอยู่พักนึงสุดท้ายเสียเงินจนได้จากที่ว่าจะเปลี่ยนแค่นิดหน่อยสุดท้ายกลายเป็นเปลี่ยนยกเซ็ตเลย
