เอา Program Overclock Monitor ใช้ง่ายๆมาแจกครับ
  • เอา Program Overclock Monitor ใช้ง่ายๆมาแจกครับ
    ทดสอบแล้วครับ
    国产高清免费在线,国产视频在,国产视频福利一区,福利在线一区,久99视频,免费视频国产,精品福利在线观看,精品久久福利,精品电影在线观看
    มีผลเสียกับจอมั้ยครับ
      เพิ่งทดลองเหมือนกันครับ ผมเอาแค่ 75 hzก็พอ
      แต่ก็มีคนเคยมาโพสลงไว้นานแล้ว เรื่องนี้
      พอดีผมเจอตัวนี้แค่ลากเม้า
        มีแน่นอน อย่างน้อย อายุการใช้งานสั้นลง อื่นๆ ไม่รู้
          copyเค้ามา http://www.dvdgameonline.com/forums/...owtopic=371655
          1. ทำไปทำไม
          - ใครเคยเล่นจอ 120Hz มาแล้วจะต้องบอกว่า กลับมาเล่นจอ 60Hz แทบไม่ได้ ความ smooth หายเรียบ
          2. ทำแล้วจอจะเสียไหม
          - ไม่รู้ครับ แต่มีคนลองปรับไป 100Hz แล้วภาพแตก (เหมือน Overclock เยอะไปก็แต๊บ)
          ส่วนผมใช้มา 1 อาทิตย์ละ ยังไม่เห็นมีผลใดๆ สบายดี
          3. ทำไมต้อง 75Hz **(ผมทดสอบแล้วว่า 72hz แบบไม่ปรับ Timming เลยจะดีกว่า 75hz นะครับ)
          - เนื่องจาก HZ Refresh Rate ของ จอ CRT กับ LCD มันไม่เหมือนกัน LCD
          จะเป็นการแสดงผลต่อ Pixel (ไม่ใช่ต่อ 1 Screen เหมือน CRT) จึงทำให้มันมีผลต่อ ความ Smooth โดยตรง
          ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ทำได้ที่ 70hz แต่จอรุ่นใหม่ๆ จะได้ 75hz เป็นค่า Max v , h จาก factory (รองรับได้สูงสุดแต่ไม่พร้อมกัน 2 แกน)
          แต่เราสามารถลด Timming ให้เท่ากันสองแกนได้ ซึ่งเห็นผลชัดเจน Mouse Smooth ขึ้น การปิดเปิด Popup เนียนขึ้น
          4. จอ รุ่นไหนทำได้มั้ง **(เท่าที่ผมลองทำจอใน office หลายตัวพบว่าใช้ hdmi ดีที่สุดครับปรับไป 70+ สบายๆ)
          - ไม่รู้นะครับ รุ่นเก่าก็ไม่ต้องลองก็ได้ แต๊ป แล้วจะหาว่าไม่เตือน 5 5 5
          ดูการทดสอบปรับจอต่างๆ ของ บอร์ดต่างประเทศได้ที่นี่ HD Displays with 75Hz
          5. ข้อเสียที่พบ
          - dot point บนจอจะเห็นชัดขึ้นนิดหนึ่ง (ถ้าไม่เอาหน้าไปจ่อก็ไม่เห็นครับ 55)
          เป็นไงกันบ้างครับ หลังจากลองศึกษาแล้วอยากลองของกันไหมครับ ส่วนตัวผมลองไปเรียบร้อย สิ่งที่ผมพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือ
          - ภาพ smooth ขึ้นเยอะมาก การเคลื่อนไหวของวัตถุบนจอดูเรียบเนียนขึ้นครับ มีผลทำให้เล่นเกมส์สนุกขึ้น เพราะผมชอบภาพให้ไหลเนียน ๆ
          - ภาพดูเนียนตาขึ้นคล้าย ๆ เราปรับฟังก์ชั่นแทรกเฟรมภาพบนหน้าจอ LED TV ครับ
          ยังไงถ้าสนใจก็ลองทำกันดูได้นะครับ
            ผมปรับ 75Hz มาสามปีละมั๊ง ของ LG
              รุ่นไรคับ เผื่อรุ่นเดียวกัน ได้ตามมั่ง
                สายก็มีผลเหมือนกันนะครับ
                อย่างของผมถ้าใช้ HDMI จะปรับไปได้แค่ 67 เอง แต่พอใช้ mini DP to DP ปรับได้ถึง 82 Hz แบบ auto เลยอ่ะครับ
                ปล. ผมปรับใน Driver การ์ดจอเอาเลยครับ
                  lg flatron e2242 คับ ตอนนั้นซื้อมาไม่ถึงสี่พัน
                    ของผมตอนใช้ U2414H ไปได้สุด 75 นะครับ
                    ผลเสียไม่ยืนยัน ตอนนี้มาใช้ PG278Q 144hz แล้ว
                    แต่ก็ยังเล่น Uncharted 4 30fps สบายๆนะ
                      ใช้ Sumsung S22B370 เปิด 75 ประมาณ 2 ปียังไม่ออกอาการผลเสีย ครับ
                        ผมใช้การ์ดแดง มันขึ้น NvAPI_DIPS_TryCustomDisplay fail ต้องการ์ดเขียวเท่านั้นใช่ไหมครับ
                          จอLG 25UM65P OC 74Hz มาจะสองปีแล้ว
                          อีกจอก็LG 29UM57P OC 75Hz มาก็ครึ่งปีกว่าแล้ว
                          ทั้งสองจอใข้สายHDMI เคยลองใช้DP 1.2 กับจอLG 25 UM65P แล้วก็ไปได้แค่74Hz
                            ใข่ครับ การ์ดแดงไปปรับในดร์เวอร์CRIMSON ครับ
                              ท่าน MooNoiOCZ ไม่มีปัญหาแสดงว่าก็ ok เลย
                              ผมใช้ TV LG LM7600 เห็นบนกล่องบอกว่า 240 Hz
                              ท่านคิดว่าถ้าผมปรับเป็น 120 Hz จะมีปัญหาเปล่าครับ
