เล่นเกม แล้ว fps ตก ครับ
  • #31
    ถ้าสงสัยการ์ดจอ
    ลองถอดการ์ดจอออกมาละก็ใช้การ์ดจอของ i7-6700k เล่นดูก็ได้ครับ
    แล้วดูว่ามีอาการกระตุกอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีก็แสดงว่าอาจจะเป็นที่การ์ดจอนี่แหละครับ
    ปล. การ์ดจอบน i7 น่าจะแรงเอาเรื่องเหมือนกันนะ เพราะเคยลอง i5-6600k + ram bus 2800 ปรับ dota 2 medium ก็ค่อนข้างลื่นละอ่ะครับ
    ลองแล้วครับ ปรับไม่สุดนะ เอาให้มันอยู่ที่ ราวๆ 50-60 และ fps ค่อนข้างสมดุลไม่ตกเลย เยี่ยมเลย
    (fps ไม่หล่นไปที่ 10 หรือ 20 เลย)
    ตอนนี้กับเมื่อก่อนที่เล่น crysis ใช้ driver ตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ
    ผมเคยได้ยินว่า driver รุ่นใหม่ๆมันเริ่ม throttle ที่อุณหภูมิที่ต่ำเดิมนะครับ
    ตัวที่ผมเป็่นคือ GTX650M พอเริ่มร้อน 70+ โดน throttle จนเหลือ 15-25fps เลยครับ dota 2 เหมือนกัน
    ้ต้องกลับไปลง driver รุ่นเก่า หลังจากนั้น อุณหภูมิ 80+ เฟรมก็ไม่ลดครับ
    เมื่อกี้เช็คจนแน่ใจละ ถ้าอุณหภูมิการ์จอ 70 ขึ้นไป อาการกระตุกจะมาครับ ถ้าต่ำกว่านี้ จะเริ่มเป็นปกติ
    เทสหลายรอบมากๆ จนแน่ใจว่า ถ้า 70 up คือกระตุก ตอนนี้ผมเริ่มสงสัยว่า driver มันใหม่มันปรับให้เป็นแบบนี้ หรือ
    ฺboard msi (z170i mini itx) ผมมันปรับให้เองหว่า
    ลองลง driver 359.00 ดูคับ ของผมขนาดใช้ gtx 750ti กับ driver ใหม่ๆ กระตุกเป็นบางเกม เช่น call of duty black osp 3 เฟรมตกเป็นช่วงๆ น่ารำคาญมากขนาดปรับต่ำๆ กับ rise of tomb raider ปรับ medium ถึงจะลื่น แต่ยังรู้สึกว่าหน่วงๆ ต้องกลับมา 359.00 ลงมาถึงจะปกติสุข คับ ปรับ high. ทั้งสองเกมยังลื่นเลยคับ ลืมบอก ของผม windows 7 คับ
    แต่ ลง 359.00 ก็ยังไม่หายนะครับ สงสัยต้องต่ำกว่านี้
    • #32
      แต่มันก็ไม่ได้ไปลด clock speed ของ cpu และ vga เลยนะ
      • #33
        ลองลง MSI Afterburner แล้วดันรอบพัดลมไปซัก 60-80% ดู ถ้าการ์ดซื้อมานานเกินปีแล้วแนะนำให้ใส่ซิลิโครนใหม่ ที่ใช้อยู่ก็ arctic MX4 ซื้อที่ TK นี้แหละ
        • #34
          ผมแกะทาใหม่ไปแล้วครับ
          ประเด็นคือ เมื่อก่อน 80c มันยังไม่กระตุก แต่ตอนนี้แค่ 70c กลับไม่รอดซะงัน
          จะได้ฟันธงเลยว่าเป็นที่ vga หรือเป็นที่ board slot pci มีปันหา (จะได้เอาไปเคลมซะที)
          ปล. ใครใจดีรับ gtx 670 ไปเทสให้ที จะไม่ลืมบุญคุณเลยครับ (ผมอยู่แถวพระราม 9)
          • #35
            สงสัยว่า gtx 670 ของท่าน จขกท ยังไม่หมดประกันอีกเหรอครับ
            เหมือนว่ามันก็ออกมานานเอาเรื่องแล้วเหมือนกันนะ
            ปล. ถ้าเอาไปเคลมจะได้ 970 มาแทนเปล่าอ่ะ อิอิ
            ปลล. ถ้าท่านหวดแต่ดอทและเล่นที่ 1080p และหวังจะรอการ์ดตัวใหม่ ผมอยากแนะนำ gtx 750 ti หาแบบถูกสุดมาเล่นเลยครับเอาอยู่จริง ๆ ปรับสุดหมดก็ทะลุ 60 FPS เลยแหละครับ ได้ถึง 70-80 เลยแหละ
            • #36
              drivers เมื่อก่อนไม่ได้ล๊อคไว้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะ throttle ครับ
              สงสัย nvidia กลัวการ์ดพังเลยล๊อคไว้ที่ 70 ครับ
              ว่างๆผมดูให้ครับ notebook ที่เป็นอาการเดียวกับท่านใช้ driver อะไร
              • #37
                ตอนนี้ vga ไม่เสียแน่นอนละครับ พึ่งถอดไปลองกับ คอม ออฟฟิต ไหลลื่น อุณภูมิ ราวๆ 74
                ตอนนี้ฟันธงได้เลยว่า ไม่ cpu ก็ mainboard ละ แต่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนแหะ
                • #38
                  โดยปกติก็ 70 อะแหละของทั้ง 2ค่าย การ์ดส่วนใหญ่ถ้าไม่ปรับรอบพัดลมไว้จะร้อนอยู่ที่ 64-68องศา ถ้าปรับรอบพัดลมไว้สูง ความร้อนก็จะลดลงมาได่ซักราวๆ 4-5องศา
                  ส่วนโน๊ตบุ๊คทำใจได้เลย ปัญหาของมันหลักๆเลยคือเรื่องความร้อน ต่อให้สเปคเครื่องโคตรแรงถ้ามันร้อนจัด ปรับเกมกลางๆก็กระตุกได้เช่นกัน เครื่องเราจะร้อนอยู่ที่ 84องศาใต้เครื่องมีพัดลมระบายความร้อน 4ตัว
                  ถ้าถามว่าเอาอยู่ไหม บอกตามตรงเลยว่าเสียวๆอยู่
                  เห็นว่าหลายคนบอก i7 รุ่นใหม่ๆจะมีปัญหากับความร้อนขึ้นสูง ถ้าให้ดีมี cpu ตัวอื่นที่ต่ำกว่ามาเทสก็จะดีมาก
                  • #39
                    ถ้าให้ผมเดาก็อาจจะเป็นที่ mainboard หรือเปล่าครับ
                    เพราะเนื่องจากว่าลองใช้การ์ดจอบน i7 เล่นก็สามารถเล่นได้ลื่น ๆ
                    และถ้า cpu เสียจริง ก็ไม่น่าที่จะเล่นเกมบน i7 ได้ครับ
                    (ที่ผมเข้าใจคือ ถ้า cpu มันมีปัญหาจริง ก็ไม่น่าจะใช้ intel HD 530 บน i7 ของท่านได้ แต่อันนี้ใช้ได้และเล่นได้ลื่นด้วย ก็เลยคิดว่าน่าจะเหลือประเด็นเดียวก็คือ mainboard นี่แหละครับ)
                    • #40
                      การ์ดจอเปลี่ยนตัวอื่นมาเสียบดูว่าปรกติป่าว หายืมเพื่อนโลด
                      • #41
                        ปกติครับ
                        ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับ
                        คิดว่าจะเอา บอร์ดไป เคลมละ ค่อนข้างชัว ละครับ
                        • #42
                          ซ้ำ
                          • #43
                            ลองโหลด Driver Booster มาครับ มันเป็นตัวหา driver ล่าสุดให้เรา
                            ผมใข้ zotac 970 amp fps ก็ตกเหมือนกัน พอใช้แล้วอัพเดททุกอย่างล่าสุดแล้ว
                            ใช้ DDU ลบ driver การ์ดจอออกแบบ safemode แล้วลงตัว 361.91 เล่นลื่นเลย
                            • #44
                              คือตอนนี้ไม่น่าใช่ vga หรือ driver vga ละครับ เพราะลองถอดไปเสียบเครื่องอื่น 2 เครื่องละ
                              • #45
                                สรุป เคลมบอร์ดไป
                                ไม่หายครับ
                                กลายเป็นคอมผีสิงละครับ T_T
