GPU วิ่งไม่เต็ม100 เป็นเกมส์เดียว
ผมมองว่า เรื่อง GPU ไม่เต็มเพราะ เกมส์มันไม่ต้องใช้เยอะหรือเปล่า แล้วเวลาเล่นเป็นไงบ้างครับ กระตุกไหม ถ้าไม่กระตุกก็ไม่มีอะไรต้องแคร์ 5++ DARK SOUL 3 ผมก็ไม่เต็ม 100 นะ cpu ก็ไม่เต็ม 100 แต่เล่นตั้งสุดหมด ไม่มีกระตุกอ่ะ เลยไม่แคร์ 5++ ประเด็นอยู่ที่ กระตุกไหมเท่านั้น
ส่วนเรื่อง OC ถ้าใช้ msi after burn แล้วค่าไม่เปลี่ยน ถ้า GPU เป็นสายAMDลองใช้ crimson[ไดร์เวอร์การ์ดจอ] OC ดู
อธิบายตามนี้นะ เกมเดียวกันฉากในเกมแต่ล่ะฉากใช้การประมวลผลไม่เท่ากัน
ฉากไหนรายละเอียดเยอะ เช่นมอนส์เตอร์ หรือคนเยอะ GPUก็ประมวลผลมากขึ้น ฉากไหนรายละเอียดน้อยมันก็โหลดน้อย
รูปที่คุณเอามาลงมันก็ชัดเจนแล้วนี่ 2รูปแรก GPU 98% ถ้าแบบนี้วิ่งไม่เต็มก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะ
ส่วนพวกที่บอก CPU คอขวด นั่นก็ว่าไป CPU วิ่งแค่ 46% แต่ดัน GPU ขึ้นไปถึง 98% คือคอขวด??
กลับกัน CPU วิ่ง 98% แต่ GPU วิ่งแค่ 46% ถ้าแบบนี้สิคอขวด หน้ามืดอวยจนเลอะเทอะ
เปิด Vsync รึเปล่า ถ้า GPU รัน FPS จนได้เท่ากับ Hz ที่จอแสดงได้แล้วเช่น 60 มันจะล็อคไว้เท่านั้น
ดังนั้น GPU จะไม่ทำงาน 100% ตลอดเวลาถ้ารัน FPS ได้ถึง60แล้ว แต่ฉากไหน FPS รันต่ำกว่า Hz ของจอไม่ถึง60 เช่นรันได้ 45 ฉากนั้นการ์ดก็ทำงาน 100%
เข้ามานั่งอ่านแล้วก็เริ่ม งงง คุยเรื่องอะไรกันนิ?
กลับเข้าเรื่อง เกมนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกัน อ่าว แต่นั่งดูเพื่อนมันเล่นบ่อย สเปคเครื่อง AMD Althon II x3 4.2GHz ใช้การ์ด AMD HD6950 เล่นเกมนี้ปรับสุดหมด ก็เห็นมันเล่นได้ราบรื่นดีไม่มีสะดุดเลยซักฉากส่วนใหญ่มันจะไปดักฆ่าคนในเมือง ไม่ก็ไปขับฮอดักรอเก็บคนที่จะไปเก็บฮอ
ปล. จขกท.แคปภาพหน้าจอไม่เป็นหรือ???Last edited by oLunatico; 27 Apr 2016, 23:23:42.
