ถาม R9 390 อยาก crossfire
  • ถาม R9 390 อยาก crossfire
    R9 390 ตอนแรกกะจะขายแต่ยังขายไม่ได้ เลยคิดว่าจะเก็บไว้เอามา Crossfire
    แต่มีคำถามครับ?
    1.Gigabyte G1 Winforce ทำได้มั้ย หรือทำได้ทุกใบ
    2.PSU Corsair RM850 ที่ใช้อยู่จะเอาอยู่ไหมครับ
    3.จะแรงแค่ไหนครับ ประมาณเท่า 980TI , R9 FURY หรือ TITAN X จะสู้ได้ไหมครับ
    ปล. ผมต้องเปลี่ยน เมนบอร์ดเพราะดันเป็น ITX 1150 หรือไม่ก็เปลี่ยนเป็น 1151 แต่ต้องเปลี่ยน CPU ด้วยนี่สิ
    ขอบคุณไว้ก่อนเลยครับ
    แนะนำว่า เก็บเงินไว้ซื้อเจนใหม่ ดีกว่า ครับ จขกท ^^ อีกไม่กี่เดือนจะมาแล้ว
      ตามนั้น ท่านประธาน
        ผมแค่เห็น PSU ที่ท่าน จขกท ถามก็ไม่ได้แล้วครับ แนะนำเป็น 1200W ดีสุดครับ
        แต่ก็แนะนำว่าใช้ตัวเดียวไปก่อนครับ แรงอยู่ เก็บตัง ไว้จัดตอน Gen หน้า แดงออกครับ
          1. ได้หมด แต่เอาค่ายเดียวกันดีกว่า
          2. พอครับ ถ้า oc ก็ไม่แน่ครับ ชัวร์สุดก็ 1000w
          3. แรงกว่านิดนึงครับ แต่ถ้าเกมไม่ support cfx ก็จบ
            ผมว่า เรื่อง PSU อย่าไปแนะนำ แบบนั้นเลยครับ R9 390 กินไฟใบละประมาณ 270-280W สำหรับการ์ด Ref ถ้าการ์ด OC มาจากโรงงาน อาจจะถึง 300W เลยก็เป็นได้ครับ 2 ใบก็ 600W ครับ นี้ยังไม่รวม CPU และอื่นๆ อีกครับ ถ้าเกิน จขกท อยากทำขึ้นมาจริงๆ ไปซื้อ R9 390 มาอีกตัว แล้วเกิด PSU มาตายกลางอากาศ เพราะท่านบอกว่าพอ นะครับ แนะนำให้มันปลอดภัยดีกว่าครับ เพราะเดียวเกิด การ์ดจอพังไปด้วยนี้งามใส้เลยครับ
            เพราะคำว่าพอสำหรับบางคน คือไม่ต้องซื้อใหม่นะครับ ใช้ได้เลย
            ผมแนะนำว่า อย่างพึ่งทำเลยครับ ไว้รอ Gen หน้าแดง เดียวก็ออกแล้วครับ ใหม่กว่า แรงกว่า กินไฟน้อยกว่าเยอะครับ ดีกว่าทุกด้านเลยครับ
            ส่วนความแรง ส่วนตัวผมเคยใช้ GTX970 G1 SLI 2Way เอามาเทียบกับเพื่อนที่ใช้ GTX980Ti G1 ครับ สรุปว่า เกม GTA V GTX970 SLI ทำได้ดีกว่าราวๆ 10 FPS ครับ ทั้ง 2 เครื่องใช้ I7 6700K OC เท่ากัน+ 32/3000 DDR4
              ขอบคุณทุกคนครับ ถ้าต้องเปลี่ยน PSU น่าจะยุ่งไป 55
              - - - Updated - - -
              แน่นเอี๊ยดขอบคุณมากๆครับผม
                Sapphire R9 390 Nitro // Core Clock 1040 MHz ใบล่ะ 365วัตต์
                  หัวร้อนกันเลยทีเดียว
                    PSU มีเสียว น่าจะไหวแต่ต้องเล่นเดิมๆหมดทั้งเครื่องห้ามลาก จะให้ดีแนะนำ 1000W มากกว่า
                      สมมุติเล่นๆนะ ผมมี 960 2gb ถ้ามาทำ sli จะแรงปะ
                        แรงครับ GPU แรงเลยครับ. โดยรวมพอๆ กับ GTX980 ครับ
                        แต่ก็ปรับสุดได้ไม่มากอยู่ดีครับ หรือปรับได้เท่าเดิม หรืออาจจะดีกว่าเดินแค่นิดหน่อย เพราะ Vram แค่ 2 GB ไม่พอใช้แล้วครับ กับการเล่นเกม แนะนำนะครับ ตอนนี้อย่างน้อยต้อง 4 GB ขึ้นไปแล้วครับ
                          ขอบคุณมากครับ 960 ตายตรง Vram
                            ตอนนี้ผมไม่แนะนำให้ทำอะไร เดียวเร็วๆ ไม่นานเกินรอ GTX Gen หน้าจะออกแล้วครับ เก็บเงินไป + ขายของเก่า น่าจะพอหรืออาจจะเพิ่มเงินอีกนิดหน่อย ไปจับ All New GTX 1070 ถ้าใช้ชื่อนี้นะครับ ได้เลย ผมคิดว่าราคาเปิดบ้านเราน่าจะไม่เกิน 15K แล้วจะค่อยๆ ลดลง หรือไม่แน่อาจเปิดตัวมาราคาสวยงามเลยก็ได้ที่ 12-13K เท่านั้น สาธุ
                              ครับผม ขอราคาสวยๆ ด้วยเถิดดด เพี้ยง !!!!!
