ซื้อคอมสเปคสูงมาไว้เล่นเกมส์ แต่ต้องผิดหวังกับอาการแปลกๆของมัน วอนผู้รู้ช่วยทีนะคับ
  • ซื้อคอมสเปคสูงมาไว้เล่นเกมส์ แต่ต้องผิดหวังกับอาการแปลกๆของมัน วอนผู้รู้ช่วยทีนะคับ
    คือตัวผมเองเก็บหอมรอมริบมานาน เพื่อที่จะได้คอมสเปคในฝันไว้เล่นเกมส์ซักเครื่อง
    เมื่อวันที่ 9 ก.พ 59 ผมเก็บเงินได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็ร่อนออกไปหาร้านประกอบคอมพิวเตอร์โดยถือสเปคไปด้วย แต่วันนั้นเวลามันล่วงเลยมาสองทุ่มกว่าๆแล้ว ร้านปิดหมด ผมเจอร้านนึงในพันทิพย์สาขางามวงวาน ที่ยังคงเปิดอยู่ด้วยความใจร้อนอยากได้คอมเร็วๆ จึงตัดสินใจเดินดิ่งเข้าไปถามราคาในสเปคที่เราต้องการ
    แต่สเปคที่ผมต้องการนั้น ทางร้านมีจำหน่ายเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อ ทางร้านเลยแนะนำสเปคนี้มาให้
    CPU / AMD FX 8350 4.0 GHz. ราคา 6,850
    Mainbord / MSI 970 Gaming ราคา 3,750
    Ram / AVEXIR Core original 16GB (8x2)/2400 CL11 DDR3 ราคา 4,150
    SSD / Adata 120 GB ราคา 1,550
    VGA / PCS R9 380 4GB DDR5 ราคา 8,850
    PSU / Sillver stone ST70F-ESG 700w 80+Gold ราคา 2,950
    Case / XIGM SOUNDWAVE ราคา 1,200
    Win / 7 64bit ราคา Free
    ลงวินโด้วให้พร้อมทั้งหมดราคาก็ร่วม 29k +
    ผมก็หอบคอมกลับบ้านมาโหลดเกมส์ที่อยากเล่นมานาน เล่นไปวันแรก ปกติไม่มีปัญหาใดๆ นอกจากความร้อนที่รู้สึกได้ว่า ร้อนมาก...แต่เจ้าซีพียูค่ายนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันมีความร้อนสูงกินไฟมากอยู่แล้ว เลยไม่เอะใจอะไร
    หลังจากนั้นก็ผ่านมาได้ซัก ห้าวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ 59 นี้ ผมนั่งง้อแฟนอยู่ดีๆเปิดเพลงฟังเพลินๆ จู่ๆเครื่องก็เกิดค้างขึ้นแบบงงๆ หันไปดู...อ่าว RIP. VGA ด้วยความรู้เกี่ยวกับคอมอันน้อยนิดของผม เข้าใจว่า การ์ดจอแน่ๆเพราะอาการมันฟ้องที่จอ จอลาย สภาพยับเยินมากๆ เมาส์ขยับไม่ได้ ควบคุมอะไรไม่ได้เลย เพลงที่เปิดอยู่ก็เป็นเสียงเหมือนลำโพงช๊อต เสียงตื้ออออออออ ยาว ผมจึงกดสวิชปิดเปิดค้างไว้เพื่อให้มันดับ (เพราะมันไม่สามารถคอนโทลอะไรได้เลย ชัตดาวน์จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้) และผมก็ลองเปิดใหม่อีกครั้ง มันก็ขึ้น start normally windows
    ผมก็กดเข้าสู่วินโด้วได้ปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น...เข้าเกมส์ เปิดหนัง ฟังเพลงได้ ไม่มีปัญหา...แต่ก็ได้ไม่นานมันก็เป็นอีกครับ ตอนนั้นไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะกำลังนั่งง้อแฟนเหมือนเดิมเปิดเพลงคลอๆอยู่ก็ ตื้ออออออออ ค้างงงงง จอลายยยยย ซึ่งผมก็คิดแล้วล่ะ ว่าไม่ใช่ละ มีปัญหาแน่นอน รอพรุ่งนี้เอาไปให้ที่ร้านดูดีกว่า ครับ...เมื่อถึงวันรุ่งขึ้น 15 ก.พ 59 บ่ายวันจันทร์ ผมเลยแบกคอมพิวเตอร์ของผมไปที่ร้าน พอไปถึงร้านผมก็บอกอาการเขา ผมถ่ายรูปไว้ด้วย เลยให้เขาดูรูป คนขายเขาก็บอกว่า การ์ดจอน่าจะมีปัญหาแน่ๆ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนอันใหม่ให้ เพราะมันยังไม่ถึงเจ็ดวัน ก็โอเคนะครับเขาจะเปลี่ยนการ์ดจอให้ผมใหม่เป็นยี่ห้อเดิม ผมรู้สึกว่า ไม่ค่อยโอกับเจ้ายี่ห้อนี้ละ เลยขอเปลี่ยนยี่ห้อ โดยเพิ่มเงินไปอีกหนึ่งพันบาท เนื่องจากการ์ดจอยี่ห้อที่ผมจะเอา ราคามันแพงกว่าตัวเดิม หนึ่งพันบาท ผมจึงยินดีที่จะจ่าย เพราะไม่ต้องการเจอปัญหานี้อีก การ์ดจอที่ได้มาคือ MSI R9 380 4GB Gaming เอ้อ...มันสวยดีแหะ พอเสร็จแล้วก็แบกคอมกลับมาเล่นที่บ้านอย่างสบายใจ เปิดเทสเล่นฟาคราย 4 ไปได้ซักชั่วโมง ก็เลิกเล่นแล้วออกมาก๊อปหนังที่อยู่ใน แอททาแนล...ซักพักนึงมันเป็นอีกแล้วครับ อาการเดิม ทุกอย่าง เหมือนเดิม ถ้านับครั้งก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้วครับ คืองงครับ แบบนี้ไม่ใช่การ์ดจอละ
    คำถามคือ...อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคอมผม ไม่รู้ว่าต้นเหตุมาจากอะไร ผมคิดไปยัน แอททาแนลที่เสียบ มันเกี่ยวมั้ยคับ เพราะตอนที่เป็นมักจะเป็นตอนที่เสียบแอททาแนล ตอนที่ไม่เสียบ ก็เล่นเกมส์ได้ปกติ
    ปัญหาคือ...ผมโทรไปที่ร้านครับ แล้วบอกว่ามันเป็นอีกแล้วครับ...ทางร้านก็บอกว่าให้ผมลองถอดแรมดูข้างนึงก่อนแล้วเล่นไป รอดูอาการเป็นอีกหรือไม่ ให้ลองสลับแรมไปเรื่อยๆ บลาๆๆๆ ผมมาเจอปัญหาส่วนนี้ ผมต้องมาหาเอง ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเอาไปแจ้งให้เขาเปลี่ยนเหรอคับ แล้วให้ผมมานั่งรออาการของคอม ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ บางทีมันก็ไม่แน่นอนครับ ระยะเวลาที่เล่น 3 ครั้งที่เป็น กะระยะไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหน เพราะตอนยกไปที่ร้านเขาเปิดเทสไปครึ่งชั่วโมง ก็ไม่มีอะไรผิดปกติ (คอมกลัวช่าง ? ) ผมเลยอยากปรึกษาผู้รู้หน่อยครับ ว่าผมควรจะทำยังไง อาการแบบนี้ที่ผมเล่าให้ฟัง มันเกิดจากอะไรได้บ้าง ขอบคุณมากครับ
    รูปนี้เป็นของวันที่ 2 นะครับ หลังจากเปลี่ยนการ์ดจอมาแล้ว ส่วนครั้งแรกที่เป็น ก็เป็นแบบนี้เลยครับ ไม่แตกต่าง12714249_817269641733010_575811497_n.jpg
    วีดีโอครับ อาการหลักที่เป็น ไม่ว่าจะเปลี่ยนการ์ดจอแล้วก็ตาม อาการเดิมเลยครับ
    2อันนี้เป็นอาการใหม่
    ปูเสื่อรอดูครับ อาการน่าสนใจมาก อยากได้ความรู้อยู่ด้วย
    เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ครับ แฟนกำลังจะจัดเครื่องผมเองก็แอบดูฝั่งการ์ดจอแดงไว้
    แต่เห็นอาการดังกล่าวคงดันให้แฟนจับ 960 ดีกว่า
      อาการหน้าจอลายๆแบบนี้ส่วนมากจะเกิดปัญหาจากการ์ดจอครับ แต่ในกรณีของท่าน จขกท. คือซื้อคอมใหม่ + เปลี่ยนการ์ดจอแล้ว มันไม่น่าจะใช่อาการของการ์ดจอล่ะครับ
      อาการแบบนี้มันต้องค่อยๆแก้ครับ ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเกิดจากอะไร แรมก็เป็นได้ครับ เมนบอร์ดก็เป็นไปได้ ส่วนที่บอกว่าเสียบ External แล้วค้างเป็นไปได้มั้ย? ก็เป็นไปได้ครับ เพราะผมเองก็เคยเป็น ลงวินโดว์มาใหม่ๆเลย แล้วเอา External มาเสียบย้ายไฟล์ ค้างไปเช่นกัน(แต่จอไม่ลายนะครับ) ก็แก้ปัญหาอยู่ตั้งนาน สุดท้ายเอาไดร้เวอร์พวก Chipset ของตัวเมนบอร์ดมาลง อาการค้างดังกล่าวก็ไม่เกิดอีก บางทีลงวินโดว์ใหม่แต่เราไม่ลงไดร้เวอร์ให้ครบ เพราะคิดว่าวินโดว์มันเห็นแล้วก็ใช้ที่มันให้ แต่ก็เกิดปัญหาได้เช่นกันนะครับ ไม่ควรมองข้าม
      เบื้องต้น อยากให้ท่าน จขกท. ลองเอาแรมออกตัวนึง แล้วลองเทสเล่นหนักๆดูด้วยโปรแกรม ลองดูว่ามีอาการจอลายหรือค้างมั้ย ซึ่งเมนบอร์ดมันรับ bus แรมสูงสุดที่ 2133(OC) แต่บัสแรมของท่านมัน 2400 ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าน่าจะเกี่ยวเลยนะ แต่ทดลองดูก่อนครับ อีกเรื่องนึง Driver ของการ์ดจอ ถ้ามันเป็น Crimson (16.1)ก็ลองถอยกลับไปใช้รุ่นเก่าก่อน (15) เผื่อว่าบางทีอาจจะเจอปัญหาเหมือนผม ที่ Driver ทำการ์ดจอค้างไปเช่นกัน เปลี่ยนแล้วลองเล่นเกมหรือเทสยาวๆดูครับ
      หากเทสตามด้านบนแล้วไม่หาย ก็แนะนำให้ลงวินโดว์ใหม่ดูครับ เปลี่ยนไปใช้ Win10 64bit ดู แล้วลองเทสเล่นดูว่าอาการจอลายหายหรือไม่ ผมขอแนะนำเท่านี้แหละครับ รอท่านอื่นมาแนะนำต่อไปครับ
        ผมสงสัย PSU ที่ท่านใช้อะครับ ยี่ห้ออาจจะพอใช้ได้ แต่ตัวที่ท่านใช้อาจจะมีปัญหาก็ได้ครับ
        ส่วน VGA ตัวเก่าท่าน ยี่ห้อนั้น ผมเคยใช้มา 3 ปี ไม่เคยพังเลยสักครั้งครับ ตอนนั้นผมใช้ PSU XFX ครับ
          ก็ลองเปลี่ยนดู
            PSU
            ็HDD ไม่เกี่ยวแน่นอน ตัดออกได้เลย
              PSU น่าสงสัย
                driverของ เมนบอร์ด ได้ลงจาก แผ่นเองหรือเปล่าครับ หรือปล่อยให้มัน detect จาก win 7 เอง...ถ้าไม่ได้ลง ลองแนะนำ ให้ค่อยๆลงทุกๆ driver จากแผ่นดูครับ
                  อาการเหมือน OC แล้วไม่เสถียรเลย ถ้าไม่ได้ OC ก็ลองดูที่พัดลมต่างๆว่าทำงานปกติมั้ย เอาโปรแกรมวัดอุณหภูมิมาตรวจสอบด้วย
                  ส่วน PSU ถ้าไฟไม่พอมันน่าจะดับไปเลยนะ ไม่น่าจะค้าง
                    29k+...
                      การ์ดจอ, OC เดิมๆ ของการ์ดจอ, ไดรเวอร์การ์ดจอ
                        งบ นี้ ได้ i5 +DDR4 + GTX 970 แรงกว่า 2เท่า โดนร้านหลอก ขายของเก่าเรียบ ร้อย ใช้ ร้าน D ..... ไหม
                        โครตเสียดานเงิน
                          psu พาการ์ดจอไปด้วย
                            PSU ระดับ gold ผมว่า ไม่น่าจะไปง่ายๆ แฮะ
                            หรือยี่ห้อนี้รุ่นนี้มันมีชื่อเสียเหรอครับ
                            ส่วนตัวผมว่าลองถอดการ์ดจอไปลองเครื่องอื่นก่อนก็ดี ถ้าถอดไปใส่เครื่องอื่นแล้วจอเครื่องที่เอาไปยัดใส่ลาย ก็โป๊ะเชะ
                              เอาใจช่วย ขอให้แก้ปัญหาได้ไว จอภาพลายส่วนใหญ่ไม่การ์ดจอก็PSU. อย่างอื่นไม่ค่อยเกี่ยว (PSU. ของใหม่ก็อาจไฟตกได้เหมือนกัน ้ข็คให้ดีๆ)
                              แต่ขอตินิดนะ ทำไมไม่มาถามก่อนไปจัด ตอนนี้จัดมาแล้วก็ใช้ไป
