ช่วยนิยาม คำว่า คอขวด พร้อมทฤษฎีอธิบาย
  • ช่วยนิยาม คำว่า คอขวด พร้อมทฤษฎีอธิบาย
    ช่วยนิยาม คำว่า คอขวด พร้อมทฤษฎีอธิบาย เพื่อ แนะนำการจัดสเปคความลงตัวระหว่าง cpu กับ vga ครับ
    มาเป็นข้อสอบเลยนะครับท่าน รออ่านด้วยคนดีกว่า
      เรื่องนี้ต้องอธิบายยาว เพระาแม้แต่รายการใน youtube ยังมั่ว
      สมมุติ
      CPU A เล่น เกม A ใช้ GPU A ปรับ กราฟฟิก medium แล้ว CPU 100% แล้ว GPU 80%
      สมมุติ CPU A สามารถ ขับเกมA ได้ 50FPS แต่ GPU A ขับเกม A ที่ กราฟฟิก mediumได้ 70FPS
      แบบนี้แปลว่า CPU A ไม่สามารถขับ GPU ได้เต็มคือขวด
      ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า CPU A ไม่มีปัญญา ดันเกม A ที่ 70 มันเลยขวด CPU
      แต่ ถ้า ปรับกราฟฟิก high
      CPU A เล่น เกม A ใช้ GPU A ปรับ กราฟฟิก high แล้ว CPU 100% แล้ว GPU 100%
      สมมุติ CPU A สามารถ ขับเกมA ได้ 50FPS แต่ GPU A ขับเกม A ที่ กราฟฟิก high 50FPS
      กลายเป็นว่ากรณีไม่ขวด เพราะ ตัน VGA
      แต่ ถ้า ปรับกราฟฟิก very high
      CPU A เล่น เกม A ใช้ GPU A ปรับ กราฟฟิก very high แล้ว CPU 80% แล้ว GPU 100%
      สมมุติ CPU A สามารถ ขับเกมA ได้ 50FPS แต่ GPU A ขับเกม A ที่ กราฟฟิก very high 30FPS
      กรณี กลายเป็นว่า ขวด GPU แทน
      ขวดไม่ขวดมันอยู่ที่ แต่ละเกม แต่ละกราฟฟิกด้วย
      เพราะไม่งั้น เราจะเจอ รายการ มั่วๆ ในไทย ที่เอา CPU ต่ำๆ มาขับ GPU กลางๆ แล้วปรับกราฟฟิก จะล้น GPU จนGPU มีปัญญา ทำได้แค่ 30FPS
      แล้ว สรุปเห็นไหม CPU ไม่ขวดแถมลื่นด้วยเกิน 30 FPS
      ปล เรื่องยาวมีหลายcase ให้ดู พร้อม youtube ตัวอย่างเพียบ
        ซื้อใหม่ก็ตามนี้ครับ
        LGA 1150
        I5 4690K + GTX980Ti เล่นได้ทุกเกม ไม่มีคอขวดครับ
        I7 4790K + GTX980Ti เล่นได้ทุกเกม ไม่มีคอขวดครับ
        LGA 1151
        I5 6600K + GTX980Ti เล่นได้ทุกเกม ไม่มีคอขวดครับ
        I7 6700K + GTX980Ti เล่นได้ทุกเกม ไม่มีคอขวดครับ
        LGA 2011
        I7 5820K + GTX980Ti เล่นได้ทุกเกม ไม่มีคอขวดครับ
        I7 5930K + GTX980Ti เล่นได้ทุกเกม ไม่มีคอขวดครับ
        I7 5960X + GTX980Ti เล่นได้ทุกเกม ไม่มีคอขวดครับ
        หรือจะใช้ I5 หรือ I7 ตัวไม่ K ก็ได้ครับ Gen 4 - 6 ไม่คอขวดครับ แต่ถ้าไม่ K นะนำเหมาะที่สุดคือ GTX970 กับ GTX980 ครับ
        เลือกได้เลยครับ
        ส่วน AMD คอควดแน่ๆ ครับ ถ้าใช้ VGA แรงๆ ตั้งแต่ GTX970 ขึ้นไป โดยไม่ OC CPU เพิ่ม
          ตัวอย่าง ที่ 1 เกม กิน CPU ต่ำ แต่ กิน GPU กลางๆ
          star war
          ตัวอย่างนี้คือ spec CPU i3 6100 ซึ่งผมไม่รู้ว่า i3 มันขับเกม star war ได้สูงสุดเท่าไหร
          แต่เมื่อใช้กับ VGA gtx950 ที่ กราฟฟิกสูงสุด ซึ่งจะได้ FPS ราวๆ 50
          สรุปคือ case CPU ไม่ 100% แต่ GPU 100% ตลอด คือ ขสดที่GPU
          แถม ก่อนหน้าที่ผมใช้ แค่ CPU A8 3850 ซึ่งช้าว่า i3 6100 มาก แต่ ก็ทำ FPS ได้ 50เท่ากัน เพราะมัน ขวด GPU
            ตัวอย่างที่ 2
            ในclip คือ i3 6100 +280
            เมื่อ set low GPU ทำงาน70-80% คือไม่แต็ม คือ ตัน CPU นี้ ขับ ได้แค่ เฉลีย 40-50 ไม่เกินนี้
            แต่เมื่อ set สุด GPU ทำงาน 99% กลายเป็น ตัน GPU ขับ GPU ดันได้แค่ 30-35 เมื่อ set สุด GPU ตัน 30 CPU กับได้ 40 GPU เลย 99%
            สรุป ความเข้าใจเรื่อง ขวดไม่ขวดต้องเปลี่ยนใหม่ว่า CPU ตัวนั้น ขับเกมนั้นได้ กี่frame
              คำถามที่สำคัญ คนมักจะบอกว่า 860K แรง คู่กับ GTX 960 ไม่ขวด
              คำพูดนี้จริง เมื่อเล่นเกมไม่กิน CPU starwar แต่เมื่อ เล่นเกมที่กิน CPU อย่าง GTA V หรือ Just Cause 3 มันจะขวด CPU ทันที่
              - - - Updated - - -
                แต่พอ เปลี่ยน CPU แรงๆๆ จะเห็นว่าขวด GPU แทน
                ดงังนั้น ใครที่บอก 840 กับ 380 ไม่ขวด มั่วสุดๆๆ
                  เข้ามาเก็บความรู้ อย่างผมไปถกกับคนในเฟสมา เจ้าของโพสบอกว่า i5 4590 ใส่980ti หรือ titan xดี ตัวผมเลยแนะนำไปว่าgtx970ก็พอ อาจจะคอขวดได้เพราะcpuดันไม่ไหว เกิดเป็นประเด็นเลยว่าไม่คอขวด ผมแค่แนะนำว่าอาจเกินตัวcpuไปหน่อยเลยแนะนำเรื่องความลงตัวเค้าไป เลยมาตั้งกระทู้รวบรวมความรู้เรื่อง คอขวด เพื่อจะได้ไปแนะนำคนที่ไม่รู้ต่อไปแนะนำเพื่อความคุ้มค่าและลงตัวของสเปค
                    สมมุติ
                    โหยย ความรู้แน่น ขอทฤษฏี ทดสอบอีกครับท่าน อยากตักตวงเยอะไปอธิบายคนอื่น
                      ขวดส่วนตัวของผมคือ มันมีอะไรต้องอัพที่จะทำให้เฟรมถึง 60 fps(ตาผมได้แค่นี้ จิงๆนะ)
                        เจอมากับตัวเองครับ กับเกมส์ fallout 4 ขอเล่าสักนิดนะครับ
                        แรกเริ่มเดิมทีผมใช้ 860k @4.4 + gtx 960 เดิมๆ ปรับภาพที่ high ปนๆ กับ medium ฉากกลางคืนในตึกไม่มีปัญหาอะไร 60fps ทำได้สบายลื่นๆ เฟรมไม่ตก
                        แต่มีปัญหากับฉากกลางวัน แสงสาดๆ เฟรมหล่นไป 30-41 นู้นเลย ยิ่งเข้าเมือง diamond city เหลือ 20 ต้นๆ เลย
                        ต่อมามีงบ เลยไป gtx 970 เกมส์เดิม ปรับภาพเท่าเดิม แต่ผลที่ได้ เหมือนเดิมดูจะแย่กว่าด้วย cpu วิ่งเต็ม แต่ gpu 50-60 เฟรมตกเป็นระยะๆ
                        ด้วยความข้องใจ เลยจัด i5 4690k มา...
                        ทุกข้อสงสัยเลยได้คำตอบ 4690k @4.5 + gtx 970 เกมส์ fallout 4 ปรับ Ultra ปน high นิดหน่อย ฉากกลางวันไม่มีอาการเฟรมตกอีกเลย จะมีเล็กน้อยที่เมือง diamond city (ยืนตรงบันได้แล้วมองลงมาที่เมือง)หล่นมาราวๆ 40 ปลายๆ
                        แบบนี้เรียกว่า cpu ขวด คงไม่ผิดใช่ไหมครับ
                          ผมอยาก เพิ่มรายละเอียด เช่น สมมุติ
                          i5 4590 เล่นเกม A ได้ FPS 90
                          ส่วน 980ti A ได้ FPS 110
                          ส่วน 970 A ได้ FPS 70
                          ถ้าจับ คู่ i5 4590+ 980ti จะได้ FPS 90 เพราะ ตัน CPU
                          ถ้าจับ คู่ i5 4590+ 970 จะได้ FPS 70 เพราะ ตัน GPU
                          case นี้เราจะเลือกคู่ไหนดีนะ จริงคงขึ้นกับความพอใจ แต่ i5 4590+ 970 น่าจะเหมาะกว่า
                            fallout 4 เป็นเกมทีแปลกมาก ครับเพระาเท่าที่ผมดู มาแบบละเอียด พบ ว่ามันกิน CPU 2 เทรด
                            AMD ตายเรียบเลยเกมนี้แปลกใจมากว่า ทำไมกินแค่นั้น ปล จำไมไ่ด้ว่าดูทีี่ไหนบ้าง กำลังหาให้แต่หาไม่เจอ
                              กระทู้วิชาการ
                              ชอบกระทู้ดราม่ามากกว่า
