gpu วิ่งไม่ถึง 90% ค่าfps แกว่ง
  • gpu วิ่งไม่ถึง 90% ค่าfps แกว่ง
    พอดีผมดูตามคลิบเค้าวิ่ง กัน 90+
    เลยสงสัยว่ามันเกี่ยวกันไหมคับหรือเครื่องผมผิดปกติ
    อันนี้คลิบเวลาเล่น
    อันนี้คลิบเวลาเล่น
    จะบอกว่า ให้ดูที่เฟรมในเกม ครับ อย่าไปดูการใช้งาน GPU นะครับ
    ถ้าเล่นได้ลื่นๆ เฟรมนิ่งปรกติ อย่างนี้ไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้ามีอาการเฟรมตก เล่นไปกระตุกไป นี่มีปัญหาแน่นอน
      ท่าน lock FPS 60 ไว้เปล่า GPU มันเลยไม่จำเป็นต้องrun เต็ม runแค่ 80-90 ก็ได้ 60 FPS แล้ว
        เปิด power limit อยุ่หรือเปล่าครับ ตรงหน้าไดร์เวอร์
          0%
          - - - Updated - - -
          ok คับ
          - - - Updated - - -
          อันนี้ไม่ได้ล๊อก คับ จากที่ดูมันวิ่ง 90-130
            เห็นแนะนำหลายที่ละ คือ มันเป็นการรีดพลัง single thread และแรงขึ้นนิดเดียว แล้วก็ต้อง oc เพิ่มด้วย แต่ภาพรวมมันดรอปลงเพราะลด core
            เหมือนเขาเล่น BF4 เนี่ย เกมมันใช้ครบได้ 8 core อยู่แล้ว ไปแนะนำให้เขาปิด มีแต่ performance จะดรอปลง
              แปลกๆ
                เห็นเค้าแนะนำกันมาก็แนะนำต่อ ผมเองก็ไม่มีFX (มีแต่ i3 และ i7)เลยไม่ได้ลอง ก็ไม่กล้าพูดหรอกว่าดีไหมดี
                แต่เห็นเค้า ว่าดีกัน ก็เลยบอกต่อแค่นั้น
                  ถ้าไม่ล็อก FPS ไว้ GPU จะทำงาน 99% ครับ แต่ถ้าล็อกไว้ 60 เฟรมจะไม่ดร็อป ต่ำกว่า 59.9 และไม่เกิน 60 ครับ แต่ถ้าไม่ใช้ก็ คอขวดครับ ไม่ทราบว่าท่านใช้ CPU อะไร ครับ ถ้า FX แนะนำ OC เพิ่มเลยครับ 4.0-4.5 Ghz ไม่ได้ดูคลิปครับ เล่นมือถือ
                  แต่ถ้าเป็น i5 หรือ i7 Gen2 ต้องดูว่าท่านใช้ การ์ดรุ่นอะไรครับ เพราะ i5 Gen2 บางตัวขับการ์ดรุ่นใหญ่ๆ ไม่หมดครับ ถ้าไม่ OC พวกการ์ด R9 290 R9 390 ขึ้นไป
                    ดูคลิปแล้วครับ ท่าน จขกท น่าจะใช้ FX แน่นอนครับ เพราะ แต่ละ Core ทำงาน 65 - 75% เลยทีเดียวครับ ผมใช้ I7 6700K เดิมๆ เล่น BF3 CPU ทำงานแค่ 30% ขึ้นๆ ลงๆ เองครับ การ์ดผมก็ทำงานเต็ม 99% ตลอด กับ GTX970 ปิด SLI
                    แนะนำจับ OC CPU เลยครับ ไป 4.0 - 4.5 Ghz ช่วยท่านได้แน่นอนครับ
                      ดูว่า hardware อื่นๆต่างกันมั้ย
                      การ์ดจอรุ่นเดียวกัน ซีพียูต่างกัน เฟรมเรตมันก็ต่างครับ
                        ดูเอาครับ ตามรูป แต่คนละเกมครับ ผมใช้ GTX970 รูปนี้ ปิด SLI ปรับสุดทุกอย่าง ล็อก FPS 60 แต่พอปิด SLI
                        การ์ดใบเดียวสามารถปั้น FPS ได้แค่ 58 ครับ ถ้าล็อก FPS ไว้ 60 จริงๆ ถ้า CPU ไม่ขวดต้องโหลด 99%ครับ
                          ผมไม่มีความรู้ด้านOC เลยคับ ที่ใช้เป้น fx 8350 4ghz ใช้แต่เดิมๆ
                            ผมไม่เคย OC AMD เลยครับ ไม่มีความรู้ แต่ผมรู้ครับว่า FX คอขวดกับ R9 รุ่นใหญ่ๆ
