มีคนสงสัยว่า 60 FPS ต้องลื่นสิ แล้วจะกระตุกได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้ ลองมาชมดูกันครับ
  • Originally posted by byangpao View Post
    ถ้า ของเราถึงก็ดูออกครับ
    ถ้าจอ 60Hz จะมอง ว่า 60 ไป 144 ไม่ออกหรอกครับ เพราะจอ มันแสดงได้แค่ 60
    ถ้า 144Hz จะมอง ว่า 60 ไป 144 ต่างกันพอสมควร
    มีอยู่ วันหนึ่ง ผมดู VDO ใน มือ เปรียบเทียบ 30 กับ 60 แทบไม่ต่างกัน
    แต่พอมาดู ในคอม ทำไมมันต่างกันจังวะ
    ทั้งนี้ทั้งนั้น มันอยู่ความรู้สึกของแต่ละคน
    สำหรับ ผม คง ไม่ลอง 144Hz แน่นอน เพราะดูแล้วกว่า ตา ปรับกลับไม่ได้ 5555
    เชียร์ให้ลองครับ
    สำหรับ เรื่องเฟรมสูงๆ ลองแค่ไปเดินดูจอ LCD ตามห้างใหญ่ๆ อย่าง พลังซื้อก็ได้ เวลาเค้าเปิดภาพเทียบจอรุ่นถูกรุ่นแพง
    ถ้าดูแล้ว รู้สึกถึงความลื่นที่แตกต่างของแต่ละจอ และชอบในความลืนนั้นๆ เวลาใช้จอ 144 ก็น่าจะชอบครับ
    แต่มันก็ไม่ใช่ทุกเกมส์ที่ จะให้ความลื่นแบบแตกต่างนะ เพียงแต่ว่า ถ้าเกมส์ไหน มันตอบสอนงกับ 144 ได้ดีแล้ว มันจะรู้สึกว่า ภาพสวย ดูดี เล่นสนุกเพิ่มขึ้นอีกเป็นกองเลย
    • เล่นกับจอ144Hz การ์ดจอต้องแรง และที่สำคัญดูPSU. ให้เผื่อเหลือกันด้วยนะครับ เพราะว่ามันกินไฟมากกว่าจอ60-120Hz ทำให้PSU. ต้องจ่ายไฟมากกว่าปกติทีเดียวเชียว แม้ขณะidle ในเกมส์
      Originally posted by THEFOOL View Post
      Nvidia problem high IDLE power usage high refreshrate ระวังค่าไฟขึ้น *2 ไม่รู้ตัวจ้า
      The IDLE power consumption of Nvidia graphics cards in combination with a GSYNC monitor with a high refresh-rate is much higher compared to regular monitors. Nvidia confirmed the problem and is working on a solution.
      During testing of a Asus PG279Q Ryan Shrout from PC Perspective discovered this abnormal behaviour. The 27"-in GSYNC monitor at 165 Hz made his test system use much more power in Idle opposed to your regular PC at a 60Hz refresh-rate.
      The power consumption differences in IDLE are massive, at 60 Hz the PC utilizes 74 Watts, yet at 165Hz his PC started using 201 Watts in IDLE, yes that's just displaying your idle Windows desktop.Once you look at the graphics card (in this case a GeForce GTX 980 Ti) the problem becomes abundantly clear, ay 60 Hz the card will have a baseclock of 135 MHz and with 120Hz or higher, the cards kicks in and remains at 885 MHz. The problem only seems to be focusing at GSYNC monitors. Disabling GSYNC does not change the power consumption at 144 Hz.
      NVIDIA is looking into this and has found the problem. They will issue a fix with a driver future update.
      ที่มา http://www.guru3d.com/news-story/nvi...freshrate.html
      รอดู 21:9 120Hz เลย แต่ดูท่าแล้วจะมีแต่จอ 21:9 60Hz FreeSync, 21:9 75Hz FreeSync(อันนี้เอามาOC 100Hz ได้มั้ยไม่รู้), 21:9 144Hz (ข้าม120Hz ไปเลย)
      • ไอของ Nvidia เนี่ยเหมือนเป็นบัคหรืออะไรซักอย่าง ผมก็เคยลองเทสด้วยตัวเอง
        GTX770 ถ้าปรับแค่ 120hz มันจะใช้ power usage อยู่ที่ 10% เหมือน 60hz ปกติเลย
        แต่พอปรับเป็น 144hz เท่านั้นแหละ กลายเป็น power usage 50% ทันทีเลย
        ผมเลยปรับสลับไปมาตลอด ใช้ 144 แค่ตอนเล่นเกม
        • Originally posted by kittinzaa View Post
          ของผมประมาณนี้ xb270hu
          120
          144
          • อันนี้ของผม XB240H
            144 Hz
