TV 4K 100Hz ต่อผ่าน HDMI ทำไหมมันปรับได้แค่ 60 Hz ถ้าอยากให้มันได้ 100 Hz ต้องทำไงคับ
100Hz ที่เขียนผมเข้าใจว่าเขียนคำ Output นะครับ ส่วน Input จะเขียนแยกอีกทีในคู่มือว่ารับอะไรที่เท่าไหร่ แต่ถามว่า 100Hz มีไว้ทำไม ก็เพื่อลดการสั่นของภาพที่แสดงตอนเราดูถ้า Hz ต่ำๆ จะสังเกตุได้จากการเมื่อยของลูกตา
้ข้อมูลจากไฟล์นี้นะครับ
ท่านนี้ตอบค่อนข้าง Clear ตามท่าน kapook คนละเรื่องกะการแทรกเฟรมเน้อ
@chrisjr
A bog standard TV broadcast is composed of 25 frames (pictures) per second. For reasons that need not be gone into here each frame is split into two "fields" for transmission.
Each field has half the full number of lines, odd numbered lines in one and even numbered lines in the other. These fields are transmitted at twice the frame rate, hence 50Hz. In the TV the screen builds the full picture by scanning the odd numbered lines then the even numbered lines.
A 100hz TV simply does all this twice over. Basically it scans the screen twice as fast as it would if it were doing it at 50Hz and repeats each frame twice. So in a standard set you see the sequence frame 1, 2 , 3, 4 etc in a 100Hz set you get the sequence, frame 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, and so on.
The theory is that it reduces visible flicker since you are now seeing 50 picture frames per second instead of the 25 in a standard set. << ตาดีเกินไปสังเกตุเห็นมันกระพิบ (หรือตอนปิดไฟจะสามารถมองเห็นได้) มันมาแก้ตรงจุดนี้
ถ้า TV แสดงได้ถึง 100Hz + พวกการแทรกเฟรมเข้าไปเฟรมทั้งลื่น ทั้งไร้กระพิบ อืมมม ได้น่าจะได้อารมณ์ดีจริงๆ หึๆ
ไปดูว่าจอแต่ละยี่ห้อ มีอัตรา Refresh Rate ที่เท่าไรกันแน่
กด Refresh Rate Conversion
ตรง Real Refresh Rate นั่นแหละคือ หน้าจอจริงๆที่ทำได้หมายถึงตัวจอเลยไม่ใช่วงจรไฟ
ไม่ใช่ว่า ทีวี มันไม่มีจอ 100 120 240 Hz มันแพง
เฉพาะจอ 4k 48" 60Hz เล่นไป 30000+ แล้ว
Originally posted by kapook View Postคำว่า 100 hz ของทีวี หมายถึง Panel ที่ใช้ทำจอOriginally posted by dnet View Postผมขอถามกลับ ว่า 55UF670T นี่ Real Refresh Rate เท่าไหร่ ซึ่งตัวนี้มันถึงบ่งบอกถึง Panel ที่จอใช้Originally posted by kapook View Postไปดูว่าจอแต่ละยี่ห้อ มีอัตรา Refresh Rate ที่เท่าไรกันแน่
หรือท่านๆ ยืนยันว่า ตัวนั้นเป็น Real Refresh Rate โดยไม่มีการแทรกเฟรม ? หากไม่ใช่ Real Refresh Rate มันก็เป็นตามที่ผมบอกเอาไว้ว่ามันเป็นการแทรกเฟรม
(คือ รับ 4K 60Hz ได้ตามปกติ แต่จอมาแสดงผลแทรกเฟรมให้ได้ 100 Hz)
คุณบอกว่า 100Hz คือการแซกเฟรมนะถูกต้องแล้วครับOriginally posted by Crazy_O View Postผมขอถามกลับ ว่า 55UF670T นี่ Real Refresh Rate เท่าไหร่ ซึ่งตัวนี้มันถึงบ่งบอกถึง Panel ที่จอใช้
แต่ที่ผมตอบคือตอบเจ้าของกระทู้ ว่าทำไมมันปรับไม่ได้
ก็เพราะจอมัน 60Hz
+ ใช้ฟังชั่นแทรกเฟรมเข้าไปอีก ดูหนังนี่ลืมอารมณ์ม้วนฟิล์มไปเลย
