TV 4K 100Hz ต่อผ่าน HDMI ทำไหมมันปรับได้แค่ 60 Hz ถ้าอยากให้มันได้ 100 Hz ต้องทำไงคับ
  • TV 4K 100Hz ต่อผ่าน HDMI ทำไหมมันปรับได้แค่ 60 Hz ถ้าอยากให้มันได้ 100 Hz ต้องทำไงคับ
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้จัด TV ใหม่ 55Uf670T 4K 100Hz มา Test แล้วถูกใจ แต่แอบสงสัย ตาม สเปค มัน 100 Hz แต่ทำไหมปรับได้แค่ 60Hz
    เลย ลองหาข้อมููลดู ประมาณว่า สาย HDMI สามารถส่งได้แค่ 60Hz เท่านั้นถ้าอยากได้มากกว่านี้ต้องต่อผ่าน displayport
    แต่ TV เจ้ากรรมไม่ได้มีช่อง displayport มาให้เลย แล้ว 100 Hz ที่ว่าจะมีประโยชน์อย่างไร
    ขอผู้รู้ตอบให้หน่อยครับ
    การ์ดจอ ที่ใช้ Msi960 me
    TV 55UF670T
    อยากรู้เหมือนกันครับ ตามสเปคแล้วแม้แต่ hdmi 2.0 ยังได้แค่ 4K@50/60
    เพิ่มเติม: รึว่าจะเป็นแค่การเพิ่มเฟรมจากตัวทีวีเอง โดยที่ต้นทางเป็น 60Hz (เปิด 100Hz ที่ตัวทีวี)
      เห็นมีตัวแปลง HDMI TO displayport อยู่นะครับ
        DisplayPort ก็แสดงผล 4K@60Hz เหมือนกันนี่นา
          นี้เละครับที่ผมอยากรู้ แล้ว 100Hz นี้ตกลงมันมีหรือมาหลอก เพราะพี่ท่านก็ไม่ได้ทำ displayport มาให้เสียบ
            มาตรฐาน TV กับจอคอมมันไม่เหมือนกันครับ
            TV จะไปใช้ DP ก็คงไม่ใช่ เพราะมันส่งแต่สัญญาณภาพไม่มีเสียง
            ส่วน HDMI ต่อให้เป็น 2.0 มาตรฐานมันก็ได้แค่ 60
            ส่วนถามว่าจอความถี่ 100 มีประโยชน์อะไร อันนั้นเป็นหน้าที่ของ function และการแทรกเฟรมของชิปประมวลผลของ TV ไงครับ ก็ไอ้พวก motion flow, motion smooth ต่างๆนี่แหละ แล้วแต่ละยี่ห้อจะเรียก
              ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จบปิ่งกระดิ้งแมว มันเข้าข่ายหลอกผู้บริโภคหรือป่าวหว่า
                จอ TV ที่บอกว่า 100Hz 400Hz มันก็แค่ตอนแสดงผลออกที่จอครับ
                แต่ตอนรับสัญญาณเข้า มันก็ยังคงเป็น 24/30/50/60Hz ตามมาตรฐานอยู่ดี
                ไม่เหมือนจอคอมพ์ที่แสดงผลได้ตามจริง
                  ก็ไม่เชิงครับ ผมนึกนึงสมัย TV จอแก้วที่มันมี 100Hz 120Hz ซักพักมี LCD เข้ามาตีตลาด ฟังก์ชั่นพวกนี้ก็หายไป จนมาเทคโนโลยีใหม่อีกเป็น LED แล้วก็เอาเทคโนโลยีสมัยก่อนเอากลับมาใช้ใหม่ เท่านั้นแหละครับ แต่ตอนนี้ขยับเพิ่มเป็น 144Hz แทน ส่วนประโยชน์มันก็ตามที่ท่าน animeangel กล่าวไว้ครับ
                    100Hz ของ tv มันเป็นการแทรกเฟรมเสมือนไม่ใช่เหรอครับ ผมว่ามันก็มีบอกใน spec นะ แล้วผมก็ยังไม่เคยเห็น tv ที่มี displayport เลย แล้วต่อให้เราใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ภาพมันก็จะออกมา delay อยู่ดีนะครับ แบบรู้สึกได้เลย + input lag ด้วย ถ้ายิ่งใช้ฟังก์ชั่นพวกปรับปรุงภาพต่างๆเนี่ย คือเวลาเล่นกับ tv ยังไงเราก็ต้องลดฟังก์ชั่นการปรับภาพให้มากที่สุดครับ หรือไม่ก็เล่นใน game mode ถึงจะมีความตอบสนองต่างไวเกือบเท่าจอคอม
                      ตามนี้เลยครับ
                      หรือลองสังเกตุฟังชั่น ทีวีดู ว่ามันมีเปิดปิดตัว 100Hz นั้นหรือเปล่า
                      อย่าง TV ของ LG มันจะมีเปิดปิด ปรับระดับความลื่นได้ด้วย (Motion blur หรือ smooth อะไรสักอย่าง
                      แล้วลองสังเกตุความต่างดูครับ
                      ซึ่ง ทีวี น่าจะทำได้แค่นั้นแหละ
                        DP มีทั้งภาพและเสียงครับ เหมือน HDMI
                          TV ที่มี Display port ก็มีครับ อย่างเช่น Panasonic ตระกูล AX800
                          แต่ก็ยังรับสัญญาณทาง Display port ได้แค่ 60Hz อยู่ดี
                            สรุปง่ายๆ จบปัญหาสักที เอาเป็นว่า เอาเปรียบเทียบ Hz ของจอคอมกับทีวีตรงๆ เพราะมันไม่เหมือนกัน
                            จอคอม ค่า Hz นั่นตรงไปตรงมาไม่ต้องอธิบาย
                            จอทีวี ค่า Hz นั่นไม่ใช่ค่า Hz ที่แท้จริง มันเกิดจากการคำนวณเฟรม เข้ามาแทรกในภาพวิดีโอที่ส่งมาจากแหล่งกำเนิดสัญญาณ
                            หรือ แสดงภาพแต่ละเฟรมซ้ำกันหลายๆ ครั้ง ทำให้ความถี่ของการแสดงภาพมีมากขึ้น และส่งผลให้ภาพเคลื่อนไหวดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
                            หากไม่เข้าใจก็ไปอ่าน พวก SmoothVideo Project (SVP) หลักการเหมือนกัน ต่างกันที่คอมผ่านซอฟท์แวร์ ส่วนทีวีมีชิปฮาร์ดแวร์ด้านนี้โดยตรง
                            จอ LG 55Uf670T พอร์ท HDMI มันก็รองรับ 4K 60Hz ตามาตรฐานอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา แต่ปัญหาคือ จขกท. สับสนแยกไม่ออกระหว่าง Hz จอคอมกับจอทีวี
                              คำว่า 100 hz ของทีวี หมายถึง Panel ที่ใช้ทำจอ
