Fullpower Bios mod สำหรับ Gigabyte G1 GTX 980 Ti + Flash tools
  • Fullpower Bios mod สำหรับ Gigabyte G1 GTX 980 Ti + Flash tools
    เป็นไบออสที่ปรับแต่งให้เร่งประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ยังความเสถียรเหมือนไบออสเดิม
    รายละเอียด
    -ปรับแต่งจากไบออสตัวใหม่ GIGABYTE F4/NVIDIA 84.00.36.00.6E ปล่อยเมื่อ 7/8/15
    - ไม่มี PerfCap
    - เพิ่มค่า Core clock = 1367 Mhz / BOOST clock = 1519 Mhz
    -เพิ่มค่า Memory clock เป็น 1800 Mhz
    - เพิ่มไฟสูงสุดเป็น 1.281 v ใน GPU-Z จะโชว์ 1.274 v
    - ค่า TDP เพิ่มเป็นสูงสุด = 453W ตั้งแต่ต้น
    - เพิ่มกำลัง PCI-e slot เป็น 75W
    - เพิ่มกำลัง PCI-e RAIL default เป็น = 165W / สูงสุด = 188W
    -ปรับรอบพัดลมให้สูงขึ้นอีกนิดหน่อย
    ทดสอบประสิทธิภาพของไบออสนะครับ ระหว่าง ตัว เดิมกับตัวปรับแต่ง
    สเปกเครื่องที่ทำการทดสอบ Powerfull ไบออสนะครับ
    Case = NZXT H440 Razor
    CPU = Intel 4790K ที่ความเร็ว 4.6Ghz
    /CPU Cooler = CM Nepton 140XL แต่เปลี่ยนพัดลมเป็น CM Jet flow 120 mmx2
    MB = Asus Sabertooth Z97 Mark 1
    Ram = Team Extreame 16 GB DDR3 2400 MHz [8x2]
    GPU = Gigabyte G1 GTX 980ti
    /GPU Cooler = NZXT Kraken G10 + Kraken X61
    SSD/HDD = Intel 730 480 GB/WD Green 2 TB
    Power Suply = SEASONIC M12II 850W
    ทำการเทสในห้องแอร์ที่อุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส
    ตอนเทสปิดฝาเคสนะครับ
    ทดสอบด้วย 3DMark Fire Strike ตั้งค่าเป็น Ultra
    Original
    Fullpower
    ทดสอบด้วย 3Dmark11 ตั้งค่าเป็น Extreme
    Original
    Fullpower
    ทดสอบด้วย Valley Benchmark 1.0 ตั้งค่าเป็น Extreme
    Original
    Fullpower
    ทดสอบด้วย Heaven Benchmark 4.0 ตั้งค่าเป็น Extreme
    Original
    Fullpower
    จากผลการทดสอบ ได้เห็นว่าทั้งสี่โปรแกรม มีคะแนนสูงขึ้นพอสมควร แต่ก็แลกมาด้วยอุณหภูมิในช่วง Full Load ที่สูงขึ้นอีกประมาณ 4-5 องศา
    หากใครสนใจ จะลองนำไปทดสอบ ก็โหลดได้จากไฟล์แบบนะครับ หรือใครอยากเอาไปปรับแต่ง ก็ใช้ MaxwellBiosTweaker ที่แนบไว้ได้เช่นกัน
    หรือใครมีความคิดเห็น คำแนะนำอะไร ก็ยินดีนะครับ
    MaxwellBiosTweaker
    เอกสารเวิร์ดโปรเซสเซอร์ งานนำเสนอ และสเปรดชีตผ่านเว็บ
    Nvflash
    ***ไบออส ตัวนี้เป็น DP ไบออส ใช้ร่วมกับ DD ไบออสไม่ได้***
    คำเตือนนะครับ สำคัญมาก
    -การแฟลชไบออส มีความเสี่ยง ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวท่านเอง หากผิดพลาดอาจทำให้ใช้งานไม่ได้
    -ไบออสตัวนี้ได้รับการปรับแต่งให้รีดประสิทธิภาพความแรงออกมาให้ถึงที่สุด แต่ก็แน่นอน ความแรงที่สุดก็ย่อมจะมาคู่กับความร้อนที่สุด และกินไฟมากที่สุด
    ให้ตรวจสอบการระบายความร้อนของเคสให้ดี ว่าดีเพียงพอรึเปล่า
    -ไบออสตัวนี้เหมาะสำหรับ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ
    วิธีการแฟลชไบออส เอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ แต่ต้องปฎิบัติทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวัง
    1 ให้ปิด การทำงานของ GPU โดยเข้าไปที่ Device Manager คลิกขวาที่ GPU ของเราแล้วเลือก Disable จอจะกระพริบแว๊บๆๆ
    2 ก๊อปปี้ โฟลเดอร์ nvflash ไปไว้ที่ ไดรฟ์ C
    3 เปิด Admin command prompt แล้วใส่คำสั่งดังนี้
    cd C:\nvflash
    nvfalsh --protectoff *(เป็นการปิดระบบป้องกันไบออส)
    nvflash Fullpower.rom *(จะมีคำถามขึ้นมาให้กด Y แล้วรอจนกว่าจะแฟลชเสร็จ)
    nvflash --protecton *(เป็นการเปิดระบบป้องกันไบออส)
    4 เปิดการทำงานของ GPU โดยเข้าไปที่ Device Manager คลิกขวาที่ GPU ของเราแล้วเลือก Enable จอจะกระพริบแว๊บๆๆ
    5 ให้ Rebootเครื่องหนึ่งครั้ง เป็นการจบขั้นตอน
    **กรณีที่ทำการแฟลชผิดพลาด
    -เครื่องคอมอาจจะบูตไม่ขึ้น จนเข้า Recovery Mode
    -ให้หาวิธีเข้า Safe Mode แล้วเข้าไปปิด GPU ตามขั้นตอนข้างบน แล้ว Reboot เข้าวินโดว์ตามปกติ แล้วทำการแฟลชไบออสใหม่
    เจิมก่อน ปกติก้แฟลชแบบเจ้าของกระทู้ไม่เคยbrickนะ
    เล่น970ครับมาดูคนอื่นมอด55
      oc ธรรมดา 1300+ ของผมมันก็ไม่ไหวแล้วครับ (จอกะพริบ)
      ช่วงสอบรอไปก่อน 55 ^^
        ถ้าซิ้งค์เดิมนี่จะร้อนขนาดไหนครับ
          อันนี้คือใช้ได้แต่ GIGABYTE อย่างเดียวเลยปาวครับไม่เคยทำเลยสงสัยนิดนึง
          **ขอนอกเรื่องหน่อยครับ 4790K OC 4.6 นี่ใช้ 24/7 เลยปาวครับ
          ของผม 4790K + MB Asus เวลาปิดเครื่องถอดปลั๊ก พอเปิดใหม่มันจะดับไป1ทีก่อนแล้วถึงบูต ของท่านเป็นมั้ยครับ
            980 Ti G1 นี่ใช้ voltage controller NCP81174 แฟลชร่วมกับ 980 Ti ทุกชนิดที่เป็น PCB Ref หรือใช้ controller ตัวนี้ได้
            การ์ดอื่นที่ใช้ voltage controller ตัวอื่นอย่าแฟลชครับ แนะนำให้ทำเองโดยใช้ Maxwell II Bios Tweaker
            Gigabyte's GTX 980 G1 Gaming comes with a large overclock out of the box, which lets the card surpass the GeForce GTX Titan X in performance, at a much lower price. The cooler is also better than the reference heatsink and avoids the 84°C thermal limit at all times - it also turns off its fans in idle and light gaming.
              https://www.techpowerup.com/reviews/..._Gaming/4.html
              ใช่แล้วครับ ไบออสตัวนี้ใช้กับการ์ด Gigabyte G1 GTX 980 Ti เท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นการ์ดยี่ห้ออื่นหรือรุ่นอื่นต้องปรับแต่งเองครับ ตามนั้นเลย
                ผมมีการ์ดแค่ตัวเดียวครับ ฮ่าๆๆๆ ก็เลยเทสได้แค่ตัวเดียว
                  แจ่มเลยครับ ผมก็อาศัยหาข้อมูลจากเว็บนอกเอานะครับ หลายๆเว็บ แล้วก็มาทดลองทำดู ก็เคยมีปรับแต่งไม่ดี จนคอมค้าง อยู่หลายครั้งนะครับ ฮ่าๆๆๆ
                    -ใช้ 4.6 Ghz ปกติตลอดครับ เสถียรสุดแล้ว เคยลองใช้ 4.9 มันก็ไม่ค่อยเสถียรครับ ส่วน 4.7-4.8 ก็โอเคครับ แต่ว่า Vcore ค่อนข้างร้อน ก็เลยลดลงเหลือแค่ 4.6 ครับ
                    -ส่วนเปิดเครื่องแล้วดับ เนี๊ยตอนนี้ใช่วินโดว์ตัวไหนเหรอครับ ผมเคยเป็นตอนใช้ วิน 8.1 นะครับ มันเป็นเพราะระบบ Fast boot วินโดว์นะครับ ต้องไปปิด (แต่พอใช้วิน 10 ก็หาย)
                    วิธีปิด Fast boot นะครับ
                    ให้เข้าไปที่ Power Options Control Panel /System and Security /Power Options /Choose what power botton does แล้วก็คลิกที่ Change settings that are currently unavailable จากนั้นก็ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Fast boot ออก แล้วก็คลิกที่ Save changes เป็นอันเรียบร้อยครับ
                    ตามรูปนะครับ
                      ใช้การ์ดตัวไหนเหรอครับ ถ้าเพิ่ม Clock ให้สูงขึ้น อัตราการกินไฟก็จะสูงขึ้น อาจจะต้องเพิ่มไฟขึ้นอีกหน่อยนะครับ
                        ผมก็ไม่เคยเทสกับซิ้งเดิมๆนะครับ ได้มาก็จับใส่น้ำปิดเลยครับ
                          ตามรูปนะครับ
                          เดี๋ยวผมลองดูนะครับ แต่ของผมยังไม่ทันบูตถึงวินโดว์ แค่กดเปิดติดมา2วิก็ดับ1ทีแล้วก็เปิดเองก็เข้าใช้งานได้ปกติไม่รู้ทำตามนี้จะหายหรือปาวครับ
                          แต่ถ้า OC 4.5 จะไม่เป็นครับจะเป็นแต่ 4.6 ขึ้นไป
                            ลองดูครับ ถ้าไม่หาย ก็ลองตั้งค่าไบออสเป็น ค่าเริ่มต้นดูครับ
                              290 290x แปลงร่าง http://www.overclock.net/t/1564219/r...voltage-tables
