r9 เปิดไม่ติด ขอคําแนะนําคร้าบ
  • r9 เปิดไม่ติด ขอคําแนะนําคร้าบ
    3570k + z77 + 16gb + 1000w psu
    เดิมๆใช้ 7970 อยู่ครับ ได้ r9 390 มือสองมาครับ
    สภาพใหม่มาก ใส่แทน 7970 แล้วเปิดภาพไม่ขึ้น
    monitor อยู่ stand by mode
    เครื่องติดดีครับ พัดลมติดทุกตัว พัดลม r9 ติด
    ไฟที่ r9 ติด ลองถอดสลับกับ 7970 แล้ว
    ึ7970 ติดดีทุกครั้งครับ r9 ไม่ติดเลย
    ลองสลับ dvi แล้วทั้งสองอันเหมื่อนกัน
    ถามน้องคนขายแล้ว เขาบอกว่าเทสแล้วปกติก่อนส่ง
    ไม่ทราบว่ามีอะไรต้องลองอีกใหมครับ
    ว่าจะไปลองอีกเครื่องแต่ 700w 80 + ใช้กับ 1090t +7970 อยู่ ไม่ทราบใหวใหมครับ
    ขอบคุณคร้าบ
    - ลองอัพเดตไปออสเมนบอร์ดลองดูยังครับ ถ้าอัพเเล้วยังไม่ติดก็เอาไปลองอีกเครื่องดูครับ ของเเค่ psu 600w ดีๆขึ้นไปก็ใส่ได้
      ลองเคลีย CMOS ดูครับ
        R9 390 ตัวนี้รับต่อมาจากผมเองครับ
        ลองผู้รู้วิเคราะห์แก้ปัญหาให้หน่อยนะครับ
        ไม่รู้เกี่ยวกับสเปคหรืออุปกรณ์ตัวไหนรึป่าว แต่สเปคเครื่องผม
        MB :Msi z97 gaming 3
        Cpu : i7-4790K
        Ram : 16G / 1600
        PSU : 750W 80+ bronze
        ใช้ได้ปกติดีครับ
          เสียบ 7970 กลับลบ driver ใช่ddu
          ปิดเครื่อง เคลีย CMOS
          ใส่ r9 390 เปิดเครื่อง
          เอาที่ผมเขาใจคือ driver มันน่าจะอ่าน r9 390 ละมั้งเดาๆเอา
          หมายเหตุ ผมเองก็ใช่อยู่mb 1156 นะ
            อาการสลับไปมาของเก่าใช้ได้ของใหม่จอดำแบบนี้ไม่ได้ลบ driver ก่อนเปลี่ยนหรือเปล่าครับ
            ใช้ DDU สั่งลบแล้วปิดเครื่องครับ จากนั้นค่อยเปลี่ยนการ์ด
              ถ้าเปิดเครื่องแล้วไม่มีสัญญาณเข้าจอ ไม่ขึ้นภาพไบออสใดๆ ก็ส่อแววว่าการ์ดเสีย
              ลองฟัง beep code ดูนะตอนเปิดเครื่อง ส่วนมากไม่ดังทีเดียวแบบตอนบูทเครื่องปกติ
              เอาการ์ดที่ปกติเสียบดูว่าเมนบอร์ดใช้ไบออสค่ายไหน แล้วเทียบดูตามนี้ http://www.computerhope.com/beep.htm
                +2
                  ตอนนี้ไม่กล้าลองกับเครื่องที่สอง -สาม
                  ไม่ได้ลบdriverครับอาจเป็นสาเหตุได้เดียวหาเครื่องลองอีกที่
                  z77 ดูจะตายแล้วอยู่ๆวันนี้ไฟไม่เข้า mb เงียบสนิท
                  อีกเครื่องใส่ไม่ได้ cm5 รุ่นเก่าอยู่ที่ทํางาน ตัว vga ยาวเกิน
                  อีกเครื่องที่บ้านห้ามเสีย ลูกใช่ส่งการบ้าน
                  ไปๆมาๆถ้าจะได้ซื้อเครืองใหม่
                  หาข้อมูลเครื่องใหม่ก่อนแล้วจะมารายงานครับ
                    บอร์ดเดี้ยงเลยเหรอครับ?
                      คร้าบ ตอนนี้ไม่แน่ใจ แต่ไฟไม่เข้า mb ตรวจสายแล้วครบ
                      ีups ครบ เปลียน psu เป็น700w ตัวเก่าก็เงียบ
                      ที่เหลือก็ mb กับ สวิสเปิดปิดที่ case
                      ลองใช้ไขขวงจี้ดูที่ power switch mb ก็เงียบ
                      เศร้าเลย เป็นอย่างนี้ เสียเวลาอีกแล้ว
                      lga 1155 ตอนนี้คงหายาก
                        เสียบไฟที่การ์ดครบยังครับ ถ้าครบลองเช็คดูว่าเสียบถูกขั้วหรือเปล่า
                          เสียบครบครับ ไฟติด สองจุดที่ตัว vga , พัดลมติด
                          แต่ตอนนี้ท่าทาง z77 ผมคงไม่รอดแล้วลองอีกไม่ได้ครับ
                          ไม่ทราบว่าที่ พันทิพ มีร้านใหนให้ลอง test vga ใหมครับ
                            ถึงเวลาของ skylake แล้วกระมังคับ
                              ถ้าเสียบแล้วไฟไม่เข้าบอร์ด ลองสลับไปpcie ช่องถัดไปก่อนครับ(วิ่งx4 ก็ไม่เป็นไร) แล้วเข้าไป reset cmos/bios หรือลองเลือกfix pcie genให้ถูกต้อง อย่าใช้auto เคยเจออาการแปลกๆกับ Z77 เหมือนกัน
