สมควรแก่การอัพไหมนิ รอผู้รู้ไปลอง
Nvidia Geforce 358.87 WHQL
Originally posted by kojiro5555 View Postลองแร้ว ปรับ output dynamic range เป็น full แร้วภาพสวยขึ้นทันตาเห็นครับ
เล่น GTAV ไป2-3 ชม.ยังไม่พบอาการแปลกๆ
เขียว HDMI rgb ไม่ได้มั้ง เพี้ยน ต้องไปเลือก YCbCr444 เด่วไปหากระทุ้แปป
Originally posted by THEFOOL View PostCorrecting HDMI Colour on Nvidia and AMD GPUs
ผลทดสอบ Nvidia RGB 6318K ส่วน AMD RGB 6512K ชัดเจน ^^
The table below gives some basic readings taken from the AOC i2473Pwy connected by HDMI and set to use both a ?Limited Range RGB 16-235? signal and a ?Full Range RGB 0-255? signal. Results for a third signal type discussed below, ?YCbCr444?, are also included. The test settings and equipment from the review were used to take these readings ? a Spyder4Elite for the gamma and white point measurement and a Konica Minolta CS-200 for the rest. The test settings simply involved lowering the brightness a bit and making minor colour channel adjustments.
ชัดเจน เคนะ ^^
.ให้ไปปรับใน Nvidia Control Panel ?Adjust desktop color settings?. Select ?YCbCr444? from the ?Digital color format?Originally posted by gengja View Postเห็นได้ชัดว่าไม่ได้อ่านที่เค้าเขียนเลย อวยไว้ก่อน แต่ก็ขอบคุณนะครับที่เอามาลงให้ผมได้อ่าน
แปลให้คล่าวๆนะ
GPU Nvidia
ปัญหาของ Nvidia คือเมื่อเราเสียบสายจอผ่าน port HDMI ตัว GPU มันจะคิดว่าเราใช้ TV เพื่อแสดงผล มันจะ Limited Range Color ไว้ให้แสดงผลแค่ 16 - 235 ทำให้สีขาวไม่ขาวสุด สีดำไม่ดำสุด ทางแก้ง่ายๆ ให้เปลี่ยนไปใช้ port DVI หรือ Display port ก็จะทำให้แสดงผลถูกต้อง
ส่วนใครที่ใช้สาย HDMI ก็ให้ไปปรับใน Nvidia Control Panel ?Adjust desktop color settings?. Select ?YCbCr444? from the ?Digital color format? (แปะมาเกียจพิมพ์)
GPU AMD
มีปัญหาเหมือนกันเมื่อเสียบจอผ่าน HDMI มี 2 อย่าง คือ 1. The initial problem ? scaling (a simple fix) 2. The other problem ? pixel format แก้ยังไงไปอ่านเอง
อ่านมั่งนะแจ๊ะ
Originally posted by THEFOOL View Postfix Nvidia HDMI colour issues
ทำไมจะไม่อ่าน กลับไปดูดีๆ สิครับ ผมว่าคนที่ไม่ได้ วิเคราะห์นี่ โพสบนๆ นี่ ดูดีๆ ก่อนดีไหม
เค้าปรับ แก้ Fix เรื่องสีแล้ว ให้ถูกต้องแล้ว ยังวัดได้แค่นั้น
ดูดีๆ ถึงแม้จะแก้ RGB 0-255 แล้วก็วัดได้แค่นั้น
ซึ่งในขนาดที่ AMD ปรับไป RGB ได้ 6512K ไงครับ
ส่วนไอ้เรื่อง ปัญหาของ Nvidia เสียบสายจอผ่าน port HDMI ตัว GPU นั้นมันก็ปัญหาอีกเรื่อง
แค่นี้ ยังพิจารณาไม่ได้ ก็ดูตัวเองก็แล้วกัน ^^
ที่เอามาให้ดู คือ ผลทดสอบ RGB ของแต่ละค่ายไงครับ
มันเลยเป็นผลให้เห็นชัดเจนว่า นอกจากดูหนังแล้ว เวลาเล่นเกม ของทั้ง 2 ค่าย
สีสันในเกม ถึงได้แตกต่างกัน เวลาเล่นเกมไงครับ เพราะว่า แสดงผลให้ค่าไม่เหมือนกัน
ทีนี้ พวกที่ชอบอ้างว่า เล่นเกม จะค่ายเขียวหรือแดง ดูแล้วไม่แตกต่างกัน นี่ก็พิจารณาดูตัวเองก็แล้วกัน
Originally posted by kapook View Postตรงนี้เขาเรียกว่า อุณหภูมิของสี
โดยอุณภูมิของสีที่ใกล้ธรรมชาติมากที่สุดคือ 6500K
ตอนนี้เราต้องใช้ driver version เดียวกัน สายชนิดเดียวกัน setting เดียวกัน และจอชนิดเดียวกัน ทุกอย่างต้องปรับแต่งเหมือนกัน เพื่อให้ได้สีตามที่ ทดสอบ (จอต้องปรับแต่งค่าเช่นเดียวกันด้วยนะ)
แล้วสี 6500k เป็นแบบไหน
สีที่ใกล้เคียง 6500k ที่สุดจะอยู่ใน โหมด ดูหนังเท่านั้น และทีวี มอนิเตอร์ ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทั้งถูกทั้งแพง จะตั้งค่ามาไม่เหมือนกันเลย จึงต้องใช้เครื่องมือในการ calibration เพื่อปรับแต่งสีให้ได้ 6500k
ให้กลับไปดูที่ ทีวี หรือ มอนิเตอร์ ที่ใช้ว่าตั้งค่า โหมด ดูหนังอยู่ไหม ถ้าไม่ ไม่ว่าจะใช้การ์ดยี่ห้ออะไร ก็ไม่มีทางได้ 6500kOriginally posted by sample001 View Postแสงสีขาว จะมีอุณหภูมิสีที่ 6500K
แสงอาทิตย์จะอยู่ที่ 5500K
แสงสีขาวของหิมะขั้วโลกเหนือ ใต้ จะอยู่ที่ 7400K (จำไม่ค่อยได้)
หากแสงขาว เดไลท์ หากมากกว่า หรือน้อยกว่า 6500K จะทำให้สีเพี้ยนไม่สมจริง สำหรับงานกราฟฟิคที่ต้องการความเป๊ะ นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะ
ส่วนจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ ๆ เขา calibrate สีมาจากโรงงานแล้วในระดับมาตรฐาน แต่ก็ยังไม่เป๊ะ 100 เปอร์ หากงานทั่ว ๆ ไป ไม่มีปัญหา หากงานที่ต้องการความเป๊ะ 100 เปอร์ ก็ต้อง calibrate สีใหม่
จะเห็นว่า การ์ดจอเขียวนั้น ต้องไปเลือก YCbCr ถึงจะได้ไกล้เคียง 6500k คือ 6497k ถ้าไปเลือก rgb นี่เด้งตกไป 6300 k กว่าๆ
แต่เอาว่า ใครชอบอะไรก็เอาที่สบายใจก็แล้วกัน
ผมใช้แดง จะอันไหนก็ไม่มีปัญหา
สีเพี้ยนอะไรOriginally posted by drcnfre View Postแค่ไม่ใช้สาย HDMI ก็จบแล้วหรือปล่าว
สีที่ออกมา จากจอนะปรับให้เป็น 6500k ยัง
ถ้ายังไม่ปรับ แล้วจะมาถามหาสี 6500k กันทำไม
เอ้าซื้อไปปรับสีซะ จะได้สบายใจ http://www.spyderthai.com/
ปรับให้สบายใจ http://www.filtechinter.com/article2.html
หรือจะแค่เปิดจอมาแล้วเล่นLast edited by kapook; 6 Nov 2015, 02:17:41.
