สอบถามคับ การ์ด gtx กับ quadro
  • สอบถามคับ การ์ด gtx กับ quadro
    สอบถามคับ
    ผมใช้ gtx 970 แล้วถ้าเอา quadro มาใส่ร่วมกัน มันจะทำงานกันได้ไหมคับ
    ไม่ได้แน่ใจครับ บางคนบอกทำได้ บางคนบอกไม่ได้เพราะ driver คนละตัว
    แต่มีคนถามกับ Nvidia เขาก็ยังไม่แนะนำให้ทำครับ
    NVIDIA doesn?t recommend using GeForce and Quadro cards in the same system as it may cause unpredictable results. As such this is not considered a supported configuration.
    GeForce and Quadro cards are intended for very different usages (GeForce cards are intended for recreational usage and Quadro cards are intended for professional usage). As a result, GeForce and Quadro drivers have different features available in the NVIDIA Control Panel. If you use both GeForce and Quadro cards simultaneously, it is unpredictable which Control Panel features will be available and how they will function.
    When using two or more NVIDIA cards in the same system, both cards need to use the same NVIDIA driver to avoid conflicts. As stated in 1 above, GeForce and Quadro drivers support different Control Panel features and it is unpredictable which features will be available and how they will function if the same driver is used for GeForce and Quadro cards.
    SLI wouldn?t be possible with this setup!
    Hope this clarifies!
